[XBOX360] Geen geluid met VGA kabel
  • 702 views sinds 30-01-2008
  • Erazzzer
  • Laatst online: 18:10
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Ik heb voor mijn X360 een vga kabel gekocht, zodat ik mijn 720p kan gebruiken (achteraf gezien was HDMI misschien beter). Het beeld is nu perfect, echter het geluid werkt niet.
Ik heb de volgende kabel gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.stegen.com/images/xb772_360VGA.jpg
Hier staat de volgende beschrijving op:
Deze kabel is van hoge kwaliteit en werkt perfect met VGA monitoren, TV's en PC monitors met een VGA ingang. Optical output voor 5.1 geluid. Verder zijn de verbindingen met goud gecoat voor een superieur signaal overbrenging.
Ik heb de 2 outputs eerst op de tv aangesloten. Hier kwam vervolgens geen geluid uit. Vervolgens heb ik de stekkers in mn Home Cinema gedrukt (AUX poort) en de AUX modus aangezet. Mijn display van de HC geeft dan aan AUX Digital. Echter geen geluid.
Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Of ligt het aan het kabeltje?
  • Notna
  • Laatst online: 17:45
Notna
Where are you?®
Bij mijn weten werkt optical enkel bij de box. Maar mischien moet je ff kijken vbij de instellingen van je Box. Volgens mij kan je daar het eea aanpassen wbt de output van je signaal
/me Notna heeft ook een VGA kabel, maar de sound op zijn Z5400 aangesloten via optical. Works like a charm
Xbox Live ID:Notna8310
  • Armo
  • Laatst online: 14:02
Inderdaad, gewoon een optische kabel gebruiken als je home cinema een ingang hiervoor heeft. Met die RCA kabels krijg je ook geen Dolby geluid, met optical wel.
En je moet als ik me niet vergis bij instellingen in Xbox audio output goed zetten.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Instellingen inderdaad. Audio output van de xbox dus eens checken.
En ik zou ook eens naar de instellingen op je receiver kijken. Die lijkt nu specifiek te zoeken naar een digitaal signaal. Dat heb je niet aangesloten.
Ik heb ook zo'n kabel.
Echter komt er optisch en analoog geluid uit, gelijktijdig.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2007 12:58 ]
  • Erazzzer
Erazzzer
Alles was goed aangesloten en de instellingen stonden goed.
Ben met het kabeltje terug gegaan, een andere gekregen en alles werkte meteen. Kabeltje was dus stuk.
Dank u voor de reacties :)
