Telefoon verklikker aansluiten
  • 1.865 views sinds 30-01-2008
  • daaan
  • Laatst online: 03-12-2025
daaan
Brandweer Zoutkamp
Ik zit met een technisch/elektronisch telefoon probleem. Ik zal de situatie schetsen:
Vooraf:
Mijn ouders gebruiken al jaren een verklikker voor de telefoon. De verklikker zit in de gang, alle vaste telefoons in kamers.
Afgelopen jaar is de gang 'opnieuw gedaan' en is de verklikker tijdelijk weggehaald, en de telefoon lijnen tijdelijk direct door verbonden (rood aan rood, blauw aan blauw, klaar).
Huidig:
Omdat ik IT-er ben, en dus per definitie verstand heb van alle elektronica, vroegen ze mij of ik het weer kon maken zoals het was. Nou leek het me ook niet zo ingewikkeld, dus heb ik ingestemd.
Het is me alleen nog nooit gelukt om succesvol de verklikker aangesloten te krijgen. Óf de lijn geeft continu een in gesprek toon (contact = in gesprek), óf er is geen gesprek te voeren omdat het geluid te zacht is (weerstand = volume verlies) óf de verklikker doet het simpelweg niet.
Schematisch is het nu zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.zoutkamp.net/daaan/verklikker.png
Ofwel, bij de verklikker komen de rode en blauwe inkomende telefoonlijn. Vanaf de verklikker ligt een lijn met vier aders en een koperdraad. In princiepe worden alleen de rode en de blauwe gebruikt nu. Bij de telefoon, in de stekker zit we het een en ander aan elkaar gelust (bv. rood weer aan geel, een soort terugkoppeling lijkt het). Maar hier heeft voor mij iemand aangezeten, en zal niet meer kloppen.
En nu?:
Dat is wat ik graag wil weten! :)
Hoe krijg ik de verklikker goed werkend, zonder dat hij voor volume verlies, of ingesprektoon zorgt?
Ik ben geen held met dit soort dingen, maar heb al wel voldoende lopen proberen om te weten dat ik er zelf niet uit kom. Ook google en Got leverden geen resultaat.
Help? :)
One's never alone with a rubber duck.
  • R.E.
  • Laatst online: 09:56
Heb je een KPN Analoge lijn? Je kan daarop maar een beperkt aantal aansluitingen maken, anders werkt het niet meer en krijg je bovenstaande symptomen. Zijn er dus, sinds de verklikker weg is, nieuwe telefoons aangesloten?
Vette shit!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Als wat R.E. beschrijft inderdaad het geval is kan je het beste een telefooncentrale (met eigen adapter/voeding ofcourse) tussen de inkomende lijn en de telefoons plaatsen en dan de verklikker op de inkomende lijn zetten paralel aan de telefooncentrale.
Zo houd je het signaal op pijl terwijl je verklikker blijft werken.
  • daaan
daaan
Brandweer Zoutkamp
R.E. schreef op woensdag 28 november 2007 @ 13:01:
Ja, het is een KPN analoge lijn. Er hangen twee telefoon's aan de hoofdlijn, en aan één van die twee lijnen zit deze verklikker. Dit is ook altijd zo geweest, en heeft dus goed gewerkt.
  • R.E.
2 telefoons zou ook goed moeten werken, ik geloof dat het maximaal 5 apparaten mogen zijn.
Hoe zit het precies in die stekker die je beschrijft aangesloten?
Vette shit!
  • Techneut
Is die "verklikker" gewoon een extra bel? Heb ik ook, en die zit gewoon parallel aan de telefoons, d.w.z. niks doorgelust.
Dat draadlusje weghalen en extra bel er voor in de plaats was bij mijn weten alleen van toepassing bij de ouderwetse telefoons, waar de ingebouwde bel d.m.v. een lusje was aangesloten. Die extra bel stond dan in serie (alles was relatief laagohmig) met de ingebouwde bel, die je door het weglaten van dat lusje ook helemaal uit kon schakelen.
Is van dat alles geen sprake, vaak zijn nieuwere telefoons alleen maar met 2-draads en is er helemaal niet meer zo'n lusje, dan gewoon parallel zetten.
De aansluitfactor voor de lijn is doorgaans 5. Achterop de telefoon vind je deze meestal. Bij moderne telefoons is die factor doorgaans 1 en bij die uit "het stenen tijdperk" 1,5. Dit betekent dus bij oude toestellen max. 3 en bij de nieuwere 5 toestellen op één lijn. De extra bel van mij heeft aansluitfactor 1.
  • W.Wonderland
  • Laatst online: 15-04 22:32
ter info:
De aansluitfactor is de oude benaming de huidige benaming is belastingsfactor. De aansluitfactor moet met 25 vermenigvuldigd worden om de belastingsfactor te verkrijgen.
