Hulp nodig met stukje javascript
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • Nipje
  • Laatst online: 06-10 10:02
Ik heb even een klein beetje hulp nodig voor een website die ik aan het maken ben. Ik ben nog niet zo lang bezig met javascript en moet het tog gaan gebruiken nu, het zit zo :
ik ben een webstie aan het maken waar mensen recepten op kunnen toevoegen, en nog veel meer natuurlijk maar het draait nu om de recepten.
Als je klikt op Recepten toevoegen krijg je eerst een dropdownbox met hoeveel Ingrediënten het recept bevat, en op basis van de selectie in die dropdownbox moet het systeem de invoervelden aan maken, net zo veel als dat je geselecteerd hebt in die dropdown box. ik weet alleen niet helemaal hoe ik het moet doen, en hoop dat iemand me ff kan helpen :P
  • Creepy
  • Laatst online: 22:01
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zou je misschien Waar hoort mijn topic? eens door willen kijken? Dan had je gezien dat javascript in Webdesign, Markup & Clientside Scripting hoort. Daarnaast willen we in elk geval weten wat je zelf hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte. Alleen melden dat het niet lukt is niet voldoende. Je hebt waarschijnlijk zelf al wel iets van een idee om te proberen: dus wat lukte daar dan niet mee? Kreeg je foutmeldingen? Zo ja welke? etc.
move -> Webdesign, Markup & Clientside Scripting
En zou je een topic-report kunnen maken met een iets betere beschrijving van je probleem? Het zegt nu niks over je daadwerkelijke probleem zelf.
[ Voor 11% gewijzigd door Creepy op 28-11-2007 11:38 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Nipje
wat ik zelf heb geprobeerd, tja ik weet wel een beetje van javascipt, maar ben er nog niet zo ver in. Ik weet dat ik "onchange="makeInputBoxes(this.options[this.selectedIndex].value)" in de select tag moet zetten, en dat ik op basis daarvan een functie moet maken
function makeInputBoxes(number){
documen.write('<input type="text" name="ingredient">"
Maar ik weet even niet hoe ik in die functie die velden aan kan laten maken op basis van je selectie, zo ver ben ik dus :P
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
JavaScript:
<script>
        var aantal = parseInt(number);
        var output = '';
        var veld = '<input type="text" name="iets" id="iets" />\n';
        for (i=0;i<aantal;i++) {
                output += veld;
        document.getElementById('nieuw').innerHTML = output;
</script>
HTML:
<div id="nieuw"></div>
Misschien dat je dit verder kan uitbouwen?
  • Nipje
hmm het is dus gewoon een for loop, maar hoe noteer ik die juist ? ik heb het nu zo :
var number=0
for (number=0;--------<=---------;i++)
document.write(invoerveld)
het stuk waar de streepjes staan ind e loop zelf weet ik even niet wat ik in moet vullen
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
  • H004
JavaScript:
<script>
function makeInputBoxes(number, ingredient){
        var output = '';
        var veld = '<input type="text" name="'+ingredient+'" value="'+ingredient+'" id="iets" />\n';
                output += veld;
        oude_inhoud = document.getElementById('nieuw').innerHTML;
        oude_inhoud += output;
        document.getElementById('nieuw').innerHTML = oude_inhoud;
</script>
HTML:
<select name="test" onchange="makeInputBoxes('1', this.options[this.selectedIndex].value)">
    <option value="">Kies een ingredient</option>
    <option value="appel">appel</option>
    <option value="banaan">banaan</option>
    <option value="peer">peer</option>
</select>
Asje
edit: eigenlijk heb je die for-loop helemaal niet nodig, tenzij je meerder inputvelden tegelijk erbij wil plaatsen. Nu plaats je er eigenlijk maar 1 veld bij, dus kan je de loop gewoon weglaten.
[ Voor 11% gewijzigd door H004 op 28-11-2007 12:18 ]
  • RM-rf
  • Laatst online: 20:52
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
allereerst, vergeet de 'document.write'... dat werkt enkel op het moment dat de pagina zelfs gerendert wordt...
als je element na een gebruikersactie wilt aanpassen moet je via DOM werken, newElm = document.createElement("input"); parentElm.appendChild( newElm) ;
(via google zijn daar wel genoeg voorbeelden van te vinden)
verder het uitvinden welke optie er in een selectmenu geselecteerd is, doe je via
document.forms["formnaam"].elements["elementnaam"]
waarbij je bij een SELECT dan de properties .selectedIndex kunt toepassen:
vb:
var elm = document.forms["formnaam"].elements["elementnaam"]
var  waarde = elm.options[ elm.selectedIndex ].value
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • Nipje
hmm, maar de bedoeling is dat de dropdownbox nummers bevat met hoeveel velden je wilt aanmaken, en dan kan de gebruiker zelf die velden vullen met de ingrediënten
edit @ H004
Dat is ongeveer wat ik bedoel, alleen je moet geen ingrediënten kunnen kiezen in die dropdownbox, maar een nummer met hoeveel invoer velden je aan wil maken onder elkaar, en daar kan de gebruiker dan zelf de ingrediënten in vullen
[ Voor 43% gewijzigd door Nipje op 28-11-2007 12:33 ]
  • H004
Nipje schreef op woensdag 28 november 2007 @ 12:30:
edit @ H004
Nou, dan kan je er dus wel uitkomen door beide voorbeelden te combineren. Alle ingredienten heb je, dus dat moet wel lukken. Succes.
  • Nipje
bedankt voor de hulp !
  • Nipje
Nou staan er dus 2000 ingredienten in die dropdown box, maar het kan tog ook gewoon met een zoekfunctie die onchange meteen weergeeft waar je op zoekt ?
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Wat je kennelijk zoekt lijkt me handiger om uit te voeren als een soort van 'Ajax Auto-completion'
waarvan er duizenden voorbeeldjes te vinden zijn op het net, zoek op 'ajax auto completion' of 'ajax auto suggest'.
http://wiseguysonly.com/2...letion-for-the-impatient/
  • Nipje
zoiets zal ik wel zoekn ja, gewoon een invoerveld met OnKeyUp, en dan gewoon alle resultaten laat zien
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dus, als je zelf geen enkele regel echte JS hier neerzet, dan kan je niet van ons verwachten dat we iets kant en klaar gaan opleveren :)
Tijd om dit topic te sluiten. Je kan het beste rustig al je stappen opschrijven en per stap gaan zoeken met Google. Succes met zoeken!
