Camcorder 6 uur runtime geven op accu
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Binnenkort wil ik een fietstochtje maken langs de Betuweroute en daarbij op mijn bagagedrager een camera naar 'achteren' richten en die laten opnemen.
Hiervoor zijn 7 tapes nodig en eigenlijk ook evenveel accu's, hier heb ik geen zin om die allemaal op te snorren dus nu zat ik er te denken om er wat van die raceauto accupacks aan te hangen.
De standaard accu is 700 mAh @ 7,2V, met een raceauto accupack van 3000 mAh @ 9V heb ik er twee nodig (ruim berekend). Het enige probleem is dan om van 9V naar 7,2V te komen. Hiervoor dacht ik bijvoorbeeld een spanningsregelaar te nemen:
• +7.5V/2A V(MAX)=35V TO220
Maar heeft iemand een idee of die 0,3V een probleem gaat vormen? Het enige dat ik kan vinden is 'gebruik de standaard accu'. In de specs van de camera staat gewoon keihard 7,2V.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • chromeeh
  • Laatst online: 09-10 13:48
chromeeh
the Gnome
Ik verwacht dat je camera zelf ook nog een keer de spanning afvlakt, dus het zal naar alle waarschijnlijkheid wel goed gaan, pin me er echter niet op vast...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Nielson
  • Laatst online: 10-10 18:40
Heeft je camera toevallig geen jackplug voor een externe voeding ? Hiervan is de ingangsspanning vaak wat hoger dan de accu-spanning, en omdat er dan een laadcircuitje tussen zit vaak ook wat minder kritisch w.b. spanning dan rechstreeks op de accu-aansluitingen.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Die variatie is tussen de 6 en 7.2V voor zover ik kan zien.
  • Nolani
  • Laatst online: 01-10 08:59
Dus je camera heeft een ingang voor een adapter, zodat hij met/zonder accupak op het lichtnet aangesloten kan worden?
en die spanning mag varieren van 6 tot 7.2 volt?
Flickr!
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
De lader zegt dat accu's op 7.2V worden geladen en de 'vaste' uitgang 6V levert. Ik zou het even na moeten meten alleen mijn multimeter is helaas nu net stuk :( .
  • dalus
  • Laatst online: 24-09 16:43
dalus
Firing Sparks
High Powered Madness
  • DP Kunst
  • Laatst online: 10-10 09:54
maar als de accu van je camera 7,2V is, waarom pak je dan niet ook een 7,2V modelbouw accu, hoef je je helemaal geen zorgen te maken lijkt mij?
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Het lijkt me dat je hier zo zuinig mogelijk wil werken, je kan dus beter een geschakelde voeding gebruiken dan een lineire regelaar (ik gok ff dat je die wil gebruiken, en daar die 0.3V vandaan tovert, het is handiger als je ff het typenummer geeft), want een lineaire regelaar zet het spanningsverschil om in warmte, terwijl een geschakelde regelaar relatief gemakkelijk rendementen van tegen de 95% haalt.
Ik wil eigenlijk ff rekenen, maar je geeft echt te weinig informatie. Als ik aanneem dat je constant 700mA verbruikt, stook je volgende wattage's op in je regeling:
Lineair: (9-7.2V =) 1.2V spanningsverlies, dus je verstookt (1.2V * 0.7A =) 0.84W.
Schakelend: uitgang is (7.2V * 0.7A =) 5.04W, dus je verstookt (5.04W * 0.05 =) 0.252W
