Montage vraag moederbord
Nu maar eens een wat simpelere vraag voor jullie ;)
Heb sinds zaterdag een leuk bouwpakketje opgehaald, dit is uiteindelijk een pc
geworden, alles is naar tevredenheid gemonteerd, nergens tegen een probleem
aangelopen............dacht ik :|
Gelukkig geen groot probleem, maar de ledjes van de HDD en Power doen totaal niets, heb al
div. keren het boekje doorgelezen, maar kan geen fout ontdekken....wat doe ik fout??? 8)7
Specs.
MSI K9N Neo V2 moederbord
Spire kast
Er komt 1 platte kabel vanaf de ledjes en knoppen, de aan/uit & reset knop werken correct,
heb al zitten denken aan + & - omgedraaid ivm fase gevoeligheid ledjes, maar alle stekertjes
van de kast hebben een witte draad, dit zou de - moeten zijn, de rest heeft verschillende kleuren.
Als ik dus de + & - omgedraaid heb, dan zitten ze op de knoppen ook verkeerd, kan het dan wel
correct doen??
Ook niet onbelangrijk om te melden is, dat op de draden van de kast, op 1 witte draad de tekst staat:
power led -, op de gekleurde staat: powerled +, hoe simpel het leek te zijn....... |:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Knopjes maken alleen maar een verbinding tussen de 2 pins, daarbij maakt het niet uit hoe ze erop zitten. Bij ledjes is dit wel van belang. Draai ze gewoon eens om.
en sloop die overbodige enters eens uit je tekst, die halve zinnen lezen vrij irritant
Terw_Dan schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 20:56:
Dat durfde ik dus niet echt aan, hij is nog geen week oud, maar als het dus alleen maar zwakstroom
is en de schakelaars niet fase-gevoelig zijn, dan ga ik dat wel eens proberen.
  • fsfikke
fsfikke
Aan/uit knopjes hebben inderdaad geen plus of min, dus dat kan zeker geen kwaad.
  • Robbels
  • Laatst online: 10-10 22:00
draait u maar om kan absoluut geen kwaad ;)
even stroom eraf voor het geval je mis prikt.
Heb het zelf vaak zat gedaan en dan is het owh shit verkeerdom.
Verder veel plezier met de nieuwe aankoop ;).
Bedankt voor de gerust stelling, klinkt mischien raar van iemand die al jaren in de techniek zit,
maar heb altijd geleerd dat je het volgens het boekje moet aansluiten.
Ga het vanavond even omdraaien, resultaat volgt nog>>>
  • R.E.
  • Laatst online: 02-11 18:52
Vergeet niet wat een LED is: Light Emiting Diode
Een diode dus. ene kant op sper, andere kant op doorlaat. plus-min verkeert om en het is (voorbehouden niet te grote spanning) zo goed als niet verbonden. Sluit hem andersom aan en je hebt (bij een LED) licht! Dus verkeert om aansluiten kan geen kwaad, zolang de spanning maar niet te hoog wordt en gezien dat in een pc eigenlijk niet het geval is, hoef je je geen zorgen te maken.
Vette shit!
Zoals jullie al voorspeld hadden, het is gelukt en werkt naar behoren.
Bedankt _/-\o_
