maximale OC bereikt ?
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hallo, Ik ben bezig mijn E6750 over te klokken .. het probleem is dat de processor niet verder wil dan 3120Mhz dit op 390x8.
De Vcore staat op 1,4volt en het geheugen op 2,1v de rest op de standaard voltage's.
Verder heb ik 400x8 geprobeerd, dit resulteerd in een crash (boot wel tot het windows laadbalkje in beeld komt daarna blue screen) dit op 1,45 Vcore.
Ook heb ik 415x7 geprobeerd, hierbij boot de PC niet, maar gaat steeds aan/uit aan/uit zodat het moederbord automatisch alles weer op stock zet.
Iemand enig idee om de processor sneller te krijgen ?
Mijn Systeem:
E6750 - Scythe Ninja koeler.
Gigabyte DS4 - P35.
OCZ Reaper geheugen 800Mhz (4-3-3-15).
Sparkle 8800GTX.
1x Raptor 74Gb, 10000rpm.
1x samsung spinpoint 320Gb, 7200Rpm.
OCZ stealth 600watt voeding.
  • Stijnd
  • Laatst online: 01-11 21:08
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 17:50:
Probeer wat met die andere voltages dan, hoe staat je divider? Probeer je timings wat losser te zetten etc.
[ Voor 7% gewijzigd door Stijnd op 27-11-2007 17:58 ]
Divider is 1:1, Het geheugen zou op 400Mhz gewoon die 4-3-3-15 moeten draaien.
ik denk dat daar het probleem niet ligt.
Staat het voltage van je geheugen dan wel goed?
Je doet er ook goed aan het topic \[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 3 door te nemen, dat gaat oa over jouw moederbord :)
Ik heb net geprobeerd verder te gaan (401x8 boote wel maar blue screen tijdens windows laadbalkje).
Maar nu is het probleem dat ie niet meer op 390x8 stabiel wil lopen, terwijl ie het daarvoor wel gewoon deed op die sneleheid. heb ik toevallig een "slechte" CPU te pakken of iets dergelijks ?
  • _Apache_
  • Laatst online: 18:32
Denk het, mijn E6750 doet 400*8 op stock voltage..
Ook met lossere timings kan je het niet stabiel krijgen? ( 4-4-4-12 , 5-5-5-15 )
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 01-11 20:42
Mijn E6750 doet 420*8 Undervolted. Ik zou net als ^^ even lossere timings proberen.
Mischien eventueel het voltage van de modules ietsjes opschroeven naar 2,2v
  • martijn00
  • Laatst online: 28-10 15:32
Ik heb bijna het zelfde systeem, maar je moet er rekening mee houden dat 1,4 V in de bios niet het zelfde is al 1,4 in windows. ik heb mijn bios op 1,425 ofzo staan en dan is ie in windows wel 1,4.
Verder is mijn geheugen op standaard voltage en de timings op 5-5-5-15, als ik het op 4-4-4-12 bijv. boot mijn systeem niet eens.
Nja heb al van alles geprobeerd .. alle voltages omhoog, de Vcore op 1,6 gehad zelfs.
Alles boven de 390 FSB doet ie niet, gewoon niet bootable.
Ram op 2,1 Volt 5-5-5-15, PCI-E gelockt op 100Mhz.
Verder doet ie dus niks boven de 390 FSB 395x7 is niet mogelijk, ook niet op 1,6 volt.
Ik weet niet wat ik hier nou mee aan moet.
Voltage van de chipset omhoog? Heb je dat topic waar ik naar linkte al bekeken?
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 21:58:
Ja, die heb ik bekeken.
Voltage van de chipset heb ik 3 stapjes omhoog gehad maar maakte geen verschil, evengoed niet bootable.
Volgens mij kom je gewoon tegen de limiet van je chipset wellicht? Sommige plankjes gaan nu eenmaal raar doen als een bepaalde waarde wordt overschreden, immers zou het geheugensnelheid ineens heel anders zijn.
Een voorbeeld is mijn huidige plank, die icm corsair geheugen niet verder dan 290MHz wou, wat ik ook deedt.... Voltages, Dividers, Multipliers, niets hielp. Totdat ik de tip kreeg van iemand om ander geheugen te gebruiken, en ding tuft vrolijk door op 350MHz FSB (htt). Het geheugen loopt nu op 450MHz (900) en de cpu op 2.7GHz :)
Maar goed, test eens met ander geheugen :)
Hmm, ik heb helaas geen ander geheugen om te testen.
Het is raar maar waar, ik heb de voltage's op auto gezet en dan boot ie wel 400x8 én komt in windows zelf. Maar als ik dan Call of Duty 4 opstart krijg ik na ongeveer 10 seconden een BSOD.
als ik de voltage's zelf regel boot ie wel maar loopt vast tijdens het laden van windows.
heb je eigenlijk aleen oplossing gevonden?
ik heb namelijk een soort gelijk probleem
