[2003] WSUS 3 MMC
  • 1.060 views sinds 30-01-2008
  • ShaneV
  • Laatst online: 15:52
Beste,
Wegens de een of andere redenen zullen er een paar rechten blijkbaar verandert zijn op het systeem, alleen raak ik er niet aan uit waar. Ik heb al verschillende dingen uitgeprobeerd maar niets lukt.
De foutcode in "program files\update services\logfiles\softwaredistribution.log "
De mislukte assembly of het mislukte AppDomain is:
mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2007-11-27 08:28:56.531 UTC Warning w3wp.17 SoapExceptionProcessor.SerializeAndThrow Discarding stack trace for user , IP Address 192.168.2.10, exception System.Security.SecurityException: De aanvraag voor hoofdmachtiging is mislukt.
bij System.Security.Permissions.PrincipalPermission.ThrowSecurityException()
bij System.Security.Permissions.PrincipalPermission.Demand()
bij System.Security.PermissionSet.DemandNonCAS()
bij Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccess.GetServerVersion()
bij Microsoft.UpdateServices.Internal.ApiRemoting.GetServerVersion()
De mislukte actie is:
Demand
Het type van de eerste mislukte machtiging is:
De eerste mislukte machtiging is:
<IPermission class="System.Security.Permissions.PrincipalPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
version="1">
<Identity Authenticated="true"
Role="ViewServerSetting"/>
</IPermission>
Er is gevraagd om:
version="1">
</IPermission>
De foutcode die je krijgt bij het openen van het WSUS3 administratie paneel in de MMC:
De WSUS-beheerconsole kan geen verbinding maken met de WSUS Server via de externe API.
Controleer of de Update Services-service, IIS en SQL op de server worden uitgevoerd. Als het probleem blijft bestaan, start u IIS, SQL en de Update Services-service opnieuw.
De WSUS-beheerconsole heeft een onverwachte fout aangetroffen. Deze fout kan van tijdelijke aard zijn; probeer de fout te verhelpen door de beheerconsole opnieuw te starten. If Als het probleem blijft bestaan:
Probeer de ingestelde voorkeuren voor console te verwijderen door het bestand wsus onder %appdata%\Microsoft\MMC\ te verwijderen.
System.IO.IOException -- De handshake is mislukt als gevolg van een onverwachte pakketgrootte.
Source
System
Stack Trace:
bij System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
bij System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
bij System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
bij System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
bij System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
bij System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
bij System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
bij System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
bij System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
bij System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
bij System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
** this exception was nested inside of the following exception **
System.Net.WebException -- De onderliggende verbinding is gesloten: Bij verzending is een onverwachte fout opgetreden.
Source
Microsoft.UpdateServices.Administration
Stack Trace:
bij Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.CreateUpdateServer(Object[] args)
bij Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.GetUpdateServer(String serverName, Boolean useSecureConnection, Int32 portNumber)
bij Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.GetUpdateServer(String serverName, Boolean useSecureConnection, Int32 portNumber)
bij Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.GetUpdateServer(PersistedServerSettings settings)
bij Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServer()
bij Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServerAndPopulateNode(Boolean connectingServerToConsole)
bij Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.OnExpandFromLoad(SyncStatus status)
Wat heb ik al geprobeerd:
http://technet2.microsoft...f660f7a1033.mspx?mfr=true
En nog een paar dingen als rechten + registery fixes. Non work... ik krijg geen toegang meer tot de console. Hij blijft zeggen: "kan geen verbinding maken". Nog tans... als ik een clientdiag laat draaien op een pc zegt hij wel dat de server draait van WSUS.
Dit probleem schijnt veel voor te komen, jammer niet altijd een oplossing again...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ziet er uit als een .NET framework gerelateerde error, en niet een echte WSUS error wat dat betreft.
  • ShaneV
alt-92 schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 10:04:
Inderdaad, dat had ik ook in gedachten. Enig idee waar te zoeken?
  • ShaneV
Ik heb nu eens de app data verwijdert en raak nu al tot hier:
http://www.cobrapit.be/images/wsuscon.JPG
Mijn account is lid van deze 2 groepen... zit dus terug even ver.
[ Voor 3% gewijzigd door ShaneV op 27-11-2007 10:36 ]
  • renevanh
  • Laatst online: 22-09 11:19
Ik heb hier ook last van gehad...
Wat je kan doen is IIS nalopen of daar niet iets fout zit. De MMC probeert namelijk verbinding te maken met de database, die via IIS draait.
Check ook even de schuifruimte op de HDD waar WsusContent staat. In mijn geval was die ook stamp en stampvol.
Ik heb de hele server opnieuw geinstalleert, maar dat had ook andere redenen (o.a. probleem met domein, HDD ruimte, oude en dus trage hardware... Is nu een klap sneller op een 1,2GHz desktopje).
  • ShaneV
Schijfruimte check, IIS log file ==> not check:
2007-11-26 14:32:30 W3SVC1 192.168.2.10 POST /ApiRemoting30/WebService.asmx - 80 - 192.168.2.10 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.42) 500 0 0
Ik merk hier een 500 error en die's volgens mij "internal server error". Al de rest staat op 200. Juist dat ene lijntje geeft die foutmelding.
ps: niet letten op datum + tijd, ik heb dit uit de log van gister geplukt maar is het zelfde als vandaag ;)
