Lawaai van Sapphire HD2600XT
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • bassie91
  • Laatst online: 22-01 22:27
Ik heb enige tijd geleden een systeem voor een kennis van mij in elkaar gezet. Alles werkt piekfijn, maar alleen van de videokaartkeuze heb ik erg veel spijt. Het lijkt namelijk wel alsof er een windtunnel naast je staat te draaien.
Nu is mijn vraag wat ik hier aan kan doen. Ik heb al verschillende tooltjes geprobeerd, maar zonder enig resultaat. Ook heb ik op de sites van Zalman en Arctic gekeken voor een andere koeler, maar geen een ondersteunt de HD2600XT.
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Vreemd... ik heb zelf ook de Sapphire HD2600XT met standaard koeler, deze maakt bijna geen geluid. Is die bij jou in Windows ingesteld op vol vermogen?
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • bassie91
Ik ben even wat aan het rondkijken en zie dat er verschillende versies zijn... Ik heb de "slimmed" versie met de blauwe lawaaiige koeler.
Deze dus
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/06/07/50638.jpg
  • Beugelfles
  • Laatst online: 25-08 19:44
Beugelfles
I love rusty spoons
Ik gebruik ATItool bij mijn ax850pro. Als ik niks aan het doen ben staat de fan op 35% en komt hij niet boven de andere fans uit. Als ik ga gamen dan loopt de snelheid afhankelijk van de temperatuur op tot ongeveer 65%. Dan maakt hij wel aardig wat herrie. Werkt perfect.
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • Chiel340
Dit is idd de kaart die ik ook heb, en ik heb er helemaal geen last van, ik gebruik zelf ook ATItool en dat werkt super
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Ik heb een Asus 2600XT en heb daar mijn oude zalman VF900-Cu LED cooler op geschroefd.
Ik had deze eerst op een 9800 pro zitten.
http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=201&code=013
Past perfect en stressed wordt ie 30-35 graden, idle is ie 26-27 graden.
Niet?
[Specs]
Ik heb de zelfde kaart en bij mij werkt ati noch rivatunes om de fan speed aan te passen...
Nu draait de fan op 5 volt. Het is het zelfde principe als met normale case fans alleen zit er op de vga fans een andere aansluiting. Is een beetje tweaken maar werkt perfect. (knip van een niet gebruikte fan de aansluiting af, deze sluit je aan op een 5volt plug... van de afgeknipte fan plug neem je een stukje en stop je in de fan plug van de cooler (rood > rood / zwart > zwart uiteraard)... plakbandje erom... en klaar is kees... :)
Temperaturen komen zo rond de 40 en 50 graden.
Las het gister op een ander forum gelijk getest ... en werkt prima... Een aanrader.
Je kan hem natuurlijk ook op 7volt zetten of op 12v >:) ...
