PC Langzamer na processor UPgrade
  • Valigarmanda
  • Laatst online: 09-10 16:42
Sinds vanmorgen heb ik mijn AMD Athlon X2 4200+ vervangen voor een AMD Athlon X2 6400+. Helaas is mijn systeem er drastisch op achteruit gegaan!
Voorheen had ik ongeveer 13-14.000 3dMarks05 en 9500 3dMarks06 op de 4200+.
Nu heb ik ongeveer 9000 3dMarks05 en 6000 3dMarks06 op de 6400+.
De temperaturen heb ik gecheckt en stressed gaat de CPU niet veel hoger dan 50 graden. Mijn eerste gedachte waren foute bios instellingen (onderkloks oid. ook vanwege de bios upgrade die ik heb moeten plegen) maar de processor tests van 3mark geven ongeveer dubbele performance als voorheen. Het systeem verliest aan kracht op de tests die ook de videokaart belasten.
Mijn vraag is dus hoe dit kan? Ikzelf heb aan de voeding gedacht. Ik heb eens in de ''Welke voeding heb ik nodig thread'' gekeken en vergelijkbare systemen gezien die rond de 400-500 watt gebruiken. Mijn voeding is een Asus 550w. Kan het hier desondanks toch aan liggen?
Mijn specs zijn btw als volgt
Asus M2N32 Sli Deluxe
2048 MB DDR2 6400
Sparkle 8800GT
Creative X-fi Xtrememusic
Asus 550w voeding
Zelfs een verse winXP install met nieuwe drivers mocht niet baten
[ Voor 9% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:04 ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 22:12
Ondersteund jouw moederbord wel officeel je nieuwe processor ?
  • Valigarmanda
Volgens de website van Asus wel.
http://support.asus.com/c...&model=M2N32-SLI%20Deluxe
[ Voor 59% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:07 ]
  • THE_FIREFOX
Je systeem is voor de rest wel stabiel ?
  • Valigarmanda
Ja, hij geen vastlopers/errors, ook niet tijdens het 3Dmarken.
[ Voor 5% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:10 ]
  • BigCedric
  • Laatst online: 10-10 09:09
Ik zou eens proberen met een bios update.
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
En draait alles goede snelheid? ook via bij cpu-z ?
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • Valigarmanda
BigCedric schreef op maandag 26 november 2007 @ 20:10:
Zoals ik al zei, ik heb de bios van te voren ge-update naar de laatste versie.
CPU-Z geeft ook de hogere snelheden. De processor scoort ook vele malen hoger op de 3Dmark CPU tests maar laat op de onderdelen die het hele systeem gebruiken veel minder performance zien.
[ Voor 28% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:12 ]
  • Sydney08
  • Laatst online: 02-03-2023
Krijgt je videokaart wel genoeg stroom? Zit zijn voedingskabel nog wel goed vast? Klinkt alsof daar ergens het probleem zit.
Tomorrow is not today!
  • Valigarmanda
Spacey23 schreef op maandag 26 november 2007 @ 20:14:
De videokaart krijgt genoeg stroom. Als de kabel er niet (goed) in zit, start de computer niet eens op.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
darkliquid schreef op maandag 26 november 2007 @ 20:11:
Nu moet je nooit al je geld op 1 programma zetten. :) Dus mijn vraag, doen games het beter en hoe score andere benchmarks?
  • THE_FIREFOX
Verander je multiplier van je 6400 Black Edition naar die van je oude processor.
Check eens op welke snelheid de videokaart loopt.
Hiervoor kan je b.v. nTune van nVidia gebruiken.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Idd even nalopen of je videokaart niet toevallig in 2D snelheid loopt. Met je voeding zit het wel snor; een 550 watt voeding is zelfs genoeg voor een HD2900XT en Q6600 ;)
CPU-Z en GPU-Z bieden denk ik uitkomst; even checken of alles op de goede snelheid loopt, en anders even goed zetten.
  • Valigarmanda
Via Rivatuner en CPU-Z blijkt ook alles in de goede instellingen te draaien....
Verder heb ik in games zelf ook rond de 10-20 fps minder (World of Warcraft, Unreal Tournament 3..)
[ Voor 39% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:28 ]
  • THE_FIREFOX
Stop eens je oude processor er weer in en kijk of je dan nog steeds last heb van slechte prestaties
  • Kurios
Heb je Cool n Quit Quiet :P aanstaan?
Nieuwste CPU drivers + Dual Core optimizer van AMD al geinstalleerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Kurios op 26-11-2007 20:33 ]
Draait je PCI-express bus nog wel op 16x?
Te zien in CPU-z bij mainbord, onderaan. Moet 16 x staan.
  • Valigarmanda
De DC optimiser en CPU drivers zijn de nieuwste (de CPU op zich heeft ook rond de dubbele performance als voorheen in 3dmark!) en de PCI-express link width staat op 16x.
Cool 'n Quiet staat volgens mij nu aan, ik zal er eens wat mee proberen.
edit: CnQ stond uit, heb het aangezet maar dit maakte geen verschil :/
[ Voor 13% gewijzigd door Valigarmanda op 26-11-2007 20:42 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Heb je na de BIOS-update wel een "Reset to Defaults" gedaan?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Valigarmanda
Ja, ik had alle opties terug naar default gezet en handmatig opnieuw ingesteld.
Gelukkig heb ik nu de oplossing gevonden! De zogenaamde ''HT Multiplier'' had ik via ntune op 5x gezet. Ik ging ervan uit dat dit het geval was, maar in de bios stond hij nog op 1x. Blijkbaar heeft ntune de veranderingen niet goed toegepast, want na wat klooien in de bios kwam ik erachter dat het daar dus nog op 1x stond. Geen idee wat de HT multiplier inhoudt, maar het heeft gewerkt :)
Bedankt voor de reacties allemaal!! _/-\o_
feli _/-\o_
Wat haal je nu dan als 3dmark06 score??
  • Valigarmanda
Ik ben van 13600 naar 16034 gegaan.
Mijn oude processor was rond de 20% OC-ed en de nieuwe 3dMark score is stock.
