Downloaden & Voip
  • 191 views sinds 30-01-2008
Wij zitten momenteel bij XS4ALL Only, dit is een pakket wat Voip aanbiedt. Dit werkt perfect alleen merk ik iets op. Zodra ik iets aan het downloaden ben dan wordt mijn volledige internetsnelheid weggepikt, dit is ongeveer 220 kb/s. Zodra ik dan ga telefoneren hoor ik steeds een storend geluid, soms valt de persoon aan de andere kant weg, dit heeft niets te maken met diegene die ik bel want het is bij meerdere mensen. Zodra ik mijn downloaden staak dan kan ik weer perfect telefoneren.
Heeft dit met elkaar te maken?
Robin
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je zult wat bandbreedte moeten reserveren voor voip. Dat kan (soms) in je modem maar het kan ook in je download applicatie.
voip zelf minder dan 8kb/sec nodig, maar je wilt iets meer reserveren zodat er geen lag op je lijn ontstaat.
  • The Conman
  • Laatst online: 19-09 18:11
Met QoS kan je het VoIP verkeer toch ook voorrang geven? High Priority?
  • Caesu
mijn IPQoS maatregelen in m'n Speedtouch 546:
(in de meeste Speedtouch modems gaat het zo)
[ ipqos.ini ]
config dest=pvc_Internet state=enabled realtimerate=100
queue config dest=pvc_Internet queue=2 propagate=enabled ackfiltering=enabled
volledige upload bandbreedte kan in theorie naar VoIP als VoIP dat nodig zou hebben.
[ ipqosef.ini ]
ef config intf=Internet state=enabled mtu=643
MTU verlaagd van 1472 naar 643 gedurende een VoIP gesprek.
1 seconde geen VoIP verkeer en hij gaat weer naar 1472.
dit is uitermate effectief vind ik.
probeer zelf welke waarde het beste is.
sommige websites/verbindingen kunnen erg lage waarden niet goed aan.
643 was het laagste dat mijn aangesloten ATA aankon.
en laag zat, twee VoIP-gesprekken zijn mogelijk en er kan nog ge-internet worden (snel downloaden uiteraard niet - maar na de gesprekken is dat meteen weer mogelijk).
Afbeeldingslocatie: http://xs121.xs.to/xs121/07481/delay_mtu.gif
[ label.ini ]
add name=DSCP
add name=Interactive
add name=Management
add name=P2Pserver
add name=Video
add name=VoIP
add name=default
modify name=DSCP classification=overwrite defclass=dscp ackclass=defclass
modify name=Interactive classification=increase defclass=8 ackclass=8
modify name=Management classification=increase defclass=12 ackclass=12
modify name=P2Pserver classification=increase defclass=0 ackclass=0
modify name=Video classification=increase defclass=10 ackclass=10
modify name=VoIP classification=overwrite defclass=14 ackclass=14 bidirectional=enabled inheritance=enabled
modify name=default classification=increase defclass=default ackclass=prioritize
VoIP op de hoogste klasse gezet dus hij komt zeker in de Real Time queue (geen queue dus).
P2Pserver in laagste klasse, dus die komt in Best Effort (eigenlijk de vijfde echte queue).
[ label ]
add name=10.0.0.156 type=ip addr=10.0.0.156
add name=10.0.0.151 type=ip addr=10.0.0.151
add name=10.0.0.155 type=ip addr=10.0.0.155
hier de adressen van 2 ATA's en m'n P2Pserver toegevoegd.
[ labelrule.ini ]
rule add chain=qos_user_labels index=1 name=ATA1 srcintf=lan srcip=10.0.0.156 log=disabled state=enabled label=VoIP
rule add chain=qos_user_labels index=2 name=ATA2 srcintf=lan srcip=10.0.0.155 log=disabled state=enabled label=VoIP
rule add chain=qos_user_labels index=3 name=P2Pserver srcintf=lan srcip=10.0.0.151 log=disabled state=enabled label=P2Pserver
hier de ATA's en de VoIP 'queue' en de P2Pserver aan de P2Pserver queue.
eigenlijk is dit overbodig wat betreft de ATA's omdat VoIP-dataverkeer al in de Real Time 'queue' terechtkomt dankzij DiffServ (door juiste ToS marking van de VoIP/RTP-pakketjes krijgen ze voorrang).
controleer daarvoor of dit al staat ingesteld:
[ label.ini ]
add name=DSCP
[ expr.ini ]
add name=DiffServ type=serv dscp=!cs0
[ labelrule.ini ]
rule add chain=qos_default_labels index=1 serv=DiffServ log=disabled state=enabled label=DSCP
nu IPQoS zo goed is ingesteld kan je de gesprekskwaliteit verder gaan verbeteren.
door het verlagen van de packet size naar 10ms.
ook wel genoemd één frame per packet.
gaat wel ten koste van de bandbreedte maar de meeste breedband kan dat makkelijk aan (126kbps / G.711)
kan in de meeste ATA's en misschien ook in modems met VoIP.
[ Voor 7% gewijzigd door Caesu op 26-11-2007 18:43 ]
