[PVR500/150] Combinatie Hauppauge kaarten, werkt dat?
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Ik heb eindelijk een eigen mediacenter in elkaar gezet, na werkelijk jaren rondneuzen, experimenteren, etc.
Dus een mainboardje met Intel G31 chipset, Core2 CPU (voorbereid op HDTV zullen we maar zeggen ;) ), mooi HTPC kastje en GeForce 6600GT videokaart.
Daar horen ook tuners in, dus had ik 2 PVR500's gekocht.
Mooi niet dat dat gaat werken, want die PVR500 is in feite een 2-tal PVR150's met een PCI-bridge.
Als beide kaarten erin zitten, wil linux niet eens de kernel starten en Windows XP (MCE) kan de videokaart niet installeren, geen Intel-inf-drivers, etc.
De tips die ik in de diverse topics al tegenkwam waren:
• max 2 GB ram gebruiken (check)
• geen 64-bits OS gebruiken (check)
• PVR500 in bovenste PCI-slot gebruiken (na verwijderen 2e kaart: check)
en dan werkt het allemaal wel.
Nu heb ik het hele weekend lopen spelen met diverse mediacenteroplossingen (linuxMCE, Windows XP MCE, MythBuntu) en nu staat er een hele mooie installatie op van Mythbuntu. Dit werkt echt geweldig mooi, klik-klik en installatie verder uitvoeren op de TV _/-\o_
Maar nu wil ik dus eigenlijk wel meer dan deze 2 tuners gaan gebruiken.
- Zijn er mensen die een oplossing werkende hebben met 2 PVR500's in een systeem en zo ja, welke chipset is dat dan?
- zijn er mensen die een oplossing hebben met 2 MythTV installaties op verschillende systemen in het huis en vanaf 1 punt de boel kunnen beheren en zo ja, waar zijn dan de knelpunten (slave backend is denk ik het magische woord in deze)
- zijn er mensen die een PVR500 en een PVR150 in 1 systeem werkende hebben? Overal lees je alleen maar van mensen die problemen hebben en antwoorden die uitleggen wat die problemen dan veroorzaken en reacties van mensen die in feite maar 2 tuners gebruiken (of 2x PVR150 of 1x PVR500), maar nergens een succes-verhaal van mensen die de PVR500 en PVR150 gecombineerd gebruiken. (PVR250 is vergelijkbaar met de PVR150 heb ik begrepen, alleen niet meer leverbaar)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:31
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
TD-er schreef op maandag 26 november 2007 @ 17:00:
MythBackend, MythFrontend.
De backend heeft de TV-kaarten, de Mythfrontend maakt via je netwerk verbinding en kan zo bij de opnames.
Heb alleen ervaring met een PVR350/PVR150 setup, zou niet weten waarom PVR500+PVR150 niet zou moeten werken. Maar heb hetzelfde bij de PVR500+PVR500 combi.
[ Voor 41% gewijzigd door Kanarie op 26-11-2007 17:07 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Heb al meerdere malen een PVR500 en een PVR150 naast elkaar werkend gehad in XP MCE.
Alleen instellen in de MCE applicatie leverde wat meer problemen op.
Maar ook daarvoor zijn wel oplossingen te vinden.
Denk dat je het eerder moet zoeken in een PCI conflict ofzo.
  • TD-er
Kanarie schreef op maandag 26 november 2007 @ 17:05:
Dat verschil was mij duidelijk, dus op de "slaapkamer-PC" kan in principe alleen een mythfrontend komen. Maar mijn vraag was nu eigenlijk of ik die 2e PVR500 in die 2e PC kan duwen en dan die backend van de 2e PC kenbaar kan maken bij de backend van MythTV in de huiskamer en zodoende dus met beide systemen kan opnemen, maar dat het op de frontend lijkt alsof je maar met 1 backend te maken hebt. Een aantal instellingen in MythTV lijkt erop te duiden dat het op die manier zou moeten kunnen werken, maar echt duidelijk vind ik de documentatie daarin niet.
Omdat de PVR500 een extra PCI-bridge heeft en om die reden eigenlijk alleen maar in het bovenste PCI-slot zou kunnen werken, vroeg ik mij af of het mischien ook effect zou kunnen hebben op de beschikbaarheid van het 2e PCI-slot in mijn (mATX) systeem.
Brede P schreef op maandag 26 november 2007 @ 17:11:
OK, dat scheelt, het is dus wel mogelijk. Met welke chipsets heb je dat werkende gehad, of is dat eigenlijk met alles behalve een A8V? (de enige uitzondering die ik gevonden heb, waarbij het kennelijk echt niet werkt icm een PVR500)
[ Voor 18% gewijzigd door TD-er op 26-11-2007 17:15 ]
  • TD-er
Even een update... Ik heb er nu een PVR150 en een PVR500 in zitten en beide werken perfect naast elkaar.
Linux vond 'm meteen en het meeste werk was nog wel het zoeken van een geschikte antenne-kabel en -splitter. :)
