Probleem met convertor optisch --> coax
  • 939 views sinds 30-01-2008
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Op de playstation 3 zit een optical audio out (toslink) aansluiting.
Op de versterker een coax audio in (rca, s/pdif)
Nu heb ik een convertor optical -> coax gekocht en als volgt aangesloten:
ps3 --optical kabel--> convertor --coax kabel--> versterker
Echter zonder resultaat. Geen geluid.
Nu heb ik nog een media speler met ook zo'n optical audio out en hierop reageert de versterker ook niet.
De coax kabel is 100% in orde.
De versterker staat goed ingesteld (directe coax verbinding tussen media speler en versterker werkt).
De optical kabel kan ik zo niet controleren maar ik zie een rood licht uit de kabel komen... (dus in orde?)
Adapter van de convertor geeft stroom dus die is in orde.
Mogelijk oorzaak:
1. Defecte convertor en dus geen coax out signaal.
2. Verkeerd signaal coax out signaal waardoor de versterker geen output geeft.
Advies?
Kan ik nog iets meten aan de convertor coax out kant?
  • Leolinedance
  • Laatst online: 29-07 17:48
Ik heb hetzelfde probleem ongeveer, dus ik lees even mee. :)
  • ajw
  • Laatst online: 01-09 18:50
ajw
Werkt de convertor niet alleen andersom van coax naar optisch?
  • technorabilia
ajw schreef op maandag 26 november 2007 @ 15:40:
Die heb je ook, maar dit is een convertor optisch in naar coax uit.
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Misschien is het wel even handig om aan te geven wat het merk en type van je convertor is!
kraades schreef op maandag 26 november 2007 @ 10:04:
Dat is als ie in de convertor zit en de andere kant los (waar normaal de PS3 zit)? Zoja, dan heb je een convertor van coax naar optisch, i.p.v optisch naar coax. Verkeerde ding dus.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • technorabilia
voodooless schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:36:
Gewoon standaard convertortje, zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://img427.imageshack.us/img427/6562/adpater7gf.jpg
Aan de optical in kant zit de PS3 en aan de coax out de versterker.
Kan niets aan verkeerd gaan zou je zeggen...
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Aan "gewoon standaard" hebben we niets. Merk en type hebben we nodig, anders kunnen we je niet helpen.
En mijn vraag was: waar komt het lichtje vandaan? Van de convertor of PS3 (of beiden)?
  • technorabilia
voodooless schreef op maandag 26 november 2007 @ 18:28:
Merkloos.
Uit de optical kabel die op de optical uit aanslutiing op PS3 zit aangesloten.
De convertor heeft alleen een optical in aansluiting dus daar zal niks uitkomen.
Dus:
PS3 (optical uit) --> opt. kabel --> (optical in) convertor (coax uit) --> (coax in) versterker.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
In dat geval zou het gewoon moeten werken. Maar is er echt nergens iets van een type nummer te vinden? Moet haast wel.
  • technorabilia
voodooless schreef op maandag 26 november 2007 @ 19:02:
Ja, snap er niets van... :'(
Ga 'm morgen omruilen voor een andere om uit te sluiten dat het niet gewoon een defecte convertor is.
Daarna de optical kabel eens testen bij een collega.
Merkloos, typeloos. Niks te vinden op verpakking of apparaat zelf.
Volgens mij is het een soort universeel apparaatje dat door diverse fabrikanten wordt gevoerd.
Het ziet er in ieder geval exact hetzelfde uit als die van Vivanco.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Zolang er bij optical "in" bij staat en bij coax "out" verwacht ik gewoon dat het zou moeten werken. Zo'n ding is geen rocket science ofzo..
Terug naar de winkel dus :)
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
meestal loopt je versterker te kloten......S/PDIF in/uit versus Coax..i.i.g. mijn versterker kan op het zelfde digi kanaal 3 verschillende inputs aan en pakt deze niet altijd goed op. Ik weet niet of je een andere digibron hebt met coax maar probeer hiermee eerst eens geluid uit je versterker te krijgen (DVD of cd speler):
als dat werkt, werkt je cabel en je selectie input dus.
Dan zou je indd kunnen twijvelen aan de convertor.
T60P Widescreen
  • technorabilia
Seesar schreef op maandag 26 november 2007 @ 19:33:
Directe coax verbinding tussen media speler en versterker werkt --> geluid.
Optical out van dezelfde media speler via de convertor optical --> coax werkt niet --> geen geluid.
Moet bijna wel de convertor zijn.
A/C adapter convertor doorgemeten --> in orde.
Zou ook nog een kapotte optical kabel kunnen zijn...
Lijkt mij sterk. Zo nieuw uit de verpakking dus...
To be continued.
  • Seesar
Seesar
kraades schreef op maandag 26 november 2007 @ 20:53:
To be continued.
lijkt erop dat je gelijk hebt, succes anyways.
T60P Widescreen
  • technorabilia
Convertor gewisseld voor een ander exemplaar --> geen geluid. :(
Toen nijdig de toslink aansluiting er een kwartslag gedraaid ingeperst --> GELUID! HET WERKT!
Het lijkt mij sterk dat ik 2 verkeerd gemonteerde convertors heb gehad dus wellicht een verkeerd geperste optisch kabel!?
Vraag:
Het maakt dus blijkbaar uit onder welke hoek het licht binnenkomt?
Dan maar kabeltje omruilen voor een goed exemplaar...
Ik ben blij.
  • Xanax959
  • Laatst online: 18:07
Xanax959
relax...
Kabeltje maakt veel uit. Een minuscuul krasje op einde van het kabeltje zorgde er al voor dat het geluid van een spelconsole niet meer bij mijn receiver aankwam.
Atari portfolio Dos 2.11
  • kippy
  • Laatst online: 16:21
Xanax959 schreef op woensdag 28 november 2007 @ 00:18:
Ik heb daar een heel andere ervaring mee. Als ik mijn optical kabel uit mijn geluidskaart trek kan ik em er een paar mm buiten houden, en heb ik nog steeds geluid. En dat is met het meest goedkope optische kabeltje wat je zo'n beetje kan vinden (7 euri voor 2,5m).
Je kan natuurlijk altijd pech hebben.
  • remco_k
  • Laatst online: 17:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
De draaiing van een optische kabel maakt niet uit. Het gaat erom dat hij recht voor de zender/receiver zit. Kennelijk heeft de TS dus een brakke optische kabel, schuit gemonteerd ofzo.
Alles kan stuk.
