[JS] Referentie naar object in for loop
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
Ik heb de volgende code;
JavaScript:
    function createHeader(dataRow)
        thead = document.createElement("THEAD");
        headrow = document.createElement("TR");
        thead.appendChild(headrow);
        for (var g = 0; g < dataRow.length; g++)
            th = document.createElement("TH");
            th.appendChild(document.createTextNode(dataRow[g]));
            th.onclick = function()
                sortCol(th);
            headrow.appendChild(th);
        return thead;
Ik merk dat als ik op een van de TH's klik ik altijd de inhoud van de laatste meestuur. 'self' gaat natuurlijk niet werken, omdat dat niet de scope is. Dus eigenlijk wil ik dat hij de referentie naar die TH houdt, en niet steeds bij iedere stap naar een nieuwe gaat refereren wat betreft de aanroep van de functie sortCol().
iOS developer
th.onclick = function()  {
  sortCol(this);
2 letters meer ;)
on de onclick handler refereert "this" naar het object wat die method aanroept. In dat geval is het die th
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2007 09:29 ]
  • BikkelZ
Hey, waarom werkte dat de eerste keer niet toen ik dat probeerde? :?
Bedankt!
iOS developer
Tja, zo zit javascript in elkaar, is een eigenaardige eigenschap van de taal. Eerste keer werkt het nooit ;)
BikkelZ schreef op maandag 26 november 2007 @ 09:39:
Bedankt!
Eens ff kijken of ik dat correct kan uitleggen:
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
        // dit is een function, die creeert z'n eigen scope voor
        // alle locale variabelen
            // een for-loop creeert geen nieuwe, eigen scope maar gebruikt
            // dezelfde variabelen als de function
                // dit is ook een function met z'n eigen scope maar je gebruikt
                // een variabele uit een scope 'hoger': th
                // deze variabele krijgt (door de for-loop) steeds een andere waarde
                // en omdat het een onclick event handler is betekent dat dat tegen
                // de tijd dat deze functie wordt uitgevoerd, de for-loop is voltooid en
                // de variabele th verwijst naar de laatste waarde uit de for-loop
                sortCol(th);
                // omdat deze functie een event-handler is van het TH DOM element
                // kun je hier het keyword this gebruiken om naar dat element te verwijzen
                // en heb je de variabele th niet nodig
        return thead;
  • BikkelZ
Verwijderd schreef op maandag 26 november 2007 @ 09:57:
Ik dacht dat 'net als je dacht dat je het snapte werkt het toch niet'. Of was dat alleen in 1.5? ;)
iOS developer
  • BikkelZ
Weer een zelfde probleem volgens mij:
JavaScript:
        for (var u = 0; u < treeData[parentLevel+1][parentNode].length; u++)
            var thistd;
            if (bodytrs[u] == undefined)
                thistr = document.createElement("TR");
                for (var n = 0; n < parentLevel + 2; n++)
                    newtd = document.createElement("TD");
                    thistr.appendChild(newtd);
                thistd = newtd;
                tbody.appendChild(thistr);
            else
                thistr = bodytrs[u];
                thistd = document.createElement("TD");
                thistr.appendChild(thistd);
            thistd.appendChild(document.createTextNode(treeData[parentLevel+1][parentNode][u][1]));
            thistd.onclick = function()
                nextLevel(treeData[parentLevel][parentNode][u][0], 0+parentLevel+1);
Het gaat om het laatste stuk. Er wordt een stuk van een array toegekend, en die array daar loop ik vervolgens nog verder doorheen. Is er een manier om er voor te zorgen dat de data gekopieerd wordt in plaats van een referentie gebruikt wordt?
[ Voor 5% gewijzigd door BikkelZ op 29-11-2007 10:59 ]
iOS developer
een array kopieren doe je met
JavaScript:
var copy = Array.slice(0);
maar het is me verder niet duidelijk wat je nou wilt of wat je probleem is.
  • BikkelZ
Ja, maar dan zou copy iedere keer aangepast worden in die loop, en dan heb ik alsnog het zelfde probleem.
Verwijderd schreef op donderdag 29 november 2007 @ 12:49:
JavaScript:
Het probleem is dat de variabelen bij het doorlopen van die loop blijven updaten bij de functie. Dus u blijft oplopen tot het einde, zodat ik steeds met de laatste waarde zit in plaats van de waarde op het moment waar hij zit in de loop als ik die functie toeken.
Zo lang ik harde waardes mee geef, ze zelf in klop dan werken de functies. Anders wordt steeds onder iedere TD die functie met dezelfde parameters aangeroepen.
[ Voor 7% gewijzigd door BikkelZ op 29-11-2007 12:59 ]
iOS developer
ow wacht, nu snap ik m
JavaScript:
thistd.onclick = function(v) {
  return function() {
    nextLevel(treeData[parentLevel][parentNode][v][0], 0+parentLevel+1);
}(u);
je maakt dus een nieuwe scope aan en stopt daar je variabele in. v mag ook u heten, maar dat maakt het ietwat minder helder
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2007 13:33 ]
  • BikkelZ
Ik heb het verbouwd naar:
JavaScript:
            tempVar = treeData[parentLevel+1][parentNode][u][0];
// dit is de data die bij die td hoort
            if (treeData[parentLevel+2][tempVar] != undefined)
// soms heeft die data geen childnodes, dan wil ik ook geen nextLevel doen
                thistd.onclick = function(tempVar)
// en dit is een mouseclick event als ik hem alert?
                    return function()
                        nextLevel(tempVar, parentLevel+1);
                        showInfo(tempVar);
En nu gebeurt er helemaal niets meer.
[ Voor 4% gewijzigd door BikkelZ op 29-11-2007 13:15 ]
iOS developer
je leest ook niet goed :)
ik voer de eerste functie op het einde uit. Die geef ik als parameter "u" mee. Binnen de functie heet die parameter "v", want zo is de functie gedeclareerd. "v" bestaat dus alleen binnen de scope van die ene functie. Die eerste functie retourneert een andere functie die dus blijft refereren naar "v" zoals ie was toen is gedeclareerd werd. Die andere functie is dus de return waarde van de eerste functie en dat is wat er aan de onclick wordt gehangen
regel 14 behoeft uitbreiding :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2007 13:26 ]
  • BikkelZ
Juist. Dat werkt nu. Bookmarken dit topic :)
Alleen lijkt hij nu wel meteen de functie uit te voeren..... :?
JavaScript:
            tempLevel = parentLevel+1;
                thistd.onclick = function(realVar, realLev)
                    nextLevel(realVar, realLev);
                    showInfo(realVar);
                } (tempVar, tempLevel)
iOS developer
je leest nog steeds niet goed 8)
JavaScript:
                    return function() {
                      showInfo(realVar);
                } (tempVar, tempLevel);
  • BikkelZ
:X sorry
Maar het werkt perfect nu, nog wat kleine bugjes er uit werken en dynamische tree view in een tabel werkt :)
iOS developer
