Vista/Ubuntu wil niet installeren (Gigabyte P35-DS3R)
  • 469 views sinds 30-01-2008
  • simplicidad
  • Laatst online: 10-10 08:49
Specificaties (alles stock)
Gigabyte P35-DS3R (Bios F8)
Q6600
4GB PC5400 OCZ Vista kit (2x2GB)
Corsair HX520W
Ati 1950XT PRO
Windows XP installeerd vlekkeloos en bij het werken en gamen heb ik niet echt noemenswaardige problemen. Gebruik de pc al nu enkele maanden. Ik heb wel mijn vcore ietsje moeten opkrikken gezien de pc in eerste instantie niet wilde cold booten.
Probleem 1
Bij de installatie van Vista gaat het systeem rebooten bij "complete installation" waardoor de installatie mislukt.
Probleem 2
Bij de Ubuntu installatie/livecd gaat het systeem ook rebooten maar hier is het meer random. Soms direct nadat de bootloader alle modules heeft geload, soms
pas na enkele minuten.
Wat zelf gedaan om het probleem te kunnen pin pointen (een heel weekend letterlijk aan gespendeerd)
* laatste nieuwe vista drivers (waaronder F6 sata drivers)
* failsafe values geselecteerd in bios
* 3 vista DVD's geprobeerd waarvan 1'tje geleend die zeker werkt op een andere pc
* alles gedisabled (sounds, lpt , serial, ...) buiten USB keyboard
* DDR2 voltage verhoogd (naar 2.0volt - geheugen opereert tussen 1.8V - 2.0v aldus de specificaties)
* met 1 ramreepje geprobeerd (beide getest)
* van geheugenbanken gewisseld (alle mogelijke combinaties)
* harde schijf omgewisseld
* opgestart van een livecd zonder harde schijf aangekoppeld
* de sata kabel op de paarse connectoren geconnecteerd ipv de gele en vica versa
* diverse instellingen (IDE/AHCI) zowel voor de JMicron controller als de Intel IHC9 controller
* memtest+ een goeie 3 a 4 uren gedraaid zonder problemen
Om eerlijk te zijn weet ik het niet meer. Iemand een idee of iets wat ik over het hoofd zie ?
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Heb je het cold-boot probleem nog nà de BIOS update, maar met standaard voltage?
Yes, but no.
  • simplicidad
mieJas schreef op zondag 25 november 2007 @ 23:17:
Ik had er inderdaad na de bios update nog problemen met
Ondertussen ietsje meer aan het licht gekomen
Ik heb nu (nog) eens prime95 (25.5) laten lopen en ik krijg volgende error
[Nov 26 11:30] Work thread starting
[Nov 26 11:30] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Nov 26 11:30] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Nov 26 11:30] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Nov 26 11:30] FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
[Nov 26 11:30] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Nov 26 11:30] Torture Test ran 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Nov 26 11:30] Work thread stopped.
* De RAM voltage zijn correct (heb trouwens alles geprobeerd tussen 1,8V - 2.0v )
* De temperatuur zijn +/- 56° (trouwens als de temperatuur een probleem zou zijn dan zou ik ook onder Windows XP reboots moeten ervaren) . Koeler is ook vervangen door een Zalman CNPS9700-CU. Het is trouwens de B3 versie die ietsje warmer wordt dan de G0.
* memtest+ toont geen problemen
Ik denk eraan dat dit iets is wat ik eigenlijk al vanaf dag 1 heb met dit bordje. Gezien ik niet over wisselstukken kon beschikken heb ik het dan laten testen door de firma die mij het moederbord en de cpu heeft geleverd. 2 weken later en 30€ lichter vertelden ze mij dat dit een gewone fluke is en dat ik er geen last van zou van ondervinden. Nu zij assembleren en onderhouden honderden pc's op jaarbasis dus ik ging maar uit dat ze het bij het rechte eind hadden.
Fout klaarblijkelijk
EDIT :
Nog wat enkele uren zitten testen met prime95
1> Small FFTs (maximum FPU stress, data fits in L2 Cache, RAM not tested much)
4 uur zonder problemen
2> In-place large FFT's (maximum heat, power consumption, some RAM tested)
Soms een Hardware error , afrondings fout zoals hierboven. Maar soms loopt het een heel lange tijd goed.
3> Blend (test some of everything, lots of RAM tested)
Hardware error , afrondings fout zoals hierboven. Meestal na enkele minuten
Temperatuur
Systeem 37°
CPU 43°.
Core 1 t.e.m 4 43°
Voltages
VCoreA 1.220v
+ 3.3V 3.340v
+12V 12.040V
CPU Vid 1.280v
Ik vermoed MB <-> Ram maar memtest toont geen errors :|
[ Voor 20% gewijzigd door simplicidad op 26-11-2007 16:20 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
nee na 3 / 4 uur wilt ook niks zeggen, laat memtest maar eens 18 tot 24 uur draaien
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • simplicidad
Idd. Nu begon die echter na 3 uur fouten aan te geven ! Ik ga proberen mijn RAM te RMA'en en dan nog eens checken of het met nieuwe opgelost raakt.
