Asus A7V133 wil niet op stock snelheden draaien
  • 217 views sinds 30-01-2008
Na hardware vervanging zit ik nu met een probleem wat ik niet goed kan verklaren en ben ik op zoek naar wat inzichten en mogelijke oplossingen.
Voorgeschiedenis
Mijn oude pc gebruik ik nu al enige jaren als (file)server en draait Linux. Op een gegeven moment ging het moederbord stuk aan bolstaande condensatoren en de processor koeler was compleet versleten.
Specs oude situatie:
Behuizing: Aopen HX08 met bijbehorende Aopen 300W voeding
Moederbord: MSI K7T Turbo
CPU: Amd Thunderbird 1200Mhz (S-A, 1.2GHz, 256KB, 266MHz FSB, 66W)
CPU koeling: Thermaltake Silver Orb
RAM: 2x M.tec 256MB PC133 latency onbekend
Gezien die ventilatoren niet bepaald een standaard formaat zijn heb ik een nieuwe koeler besteld, daarbij vooral gekeken naar stock prestaties en vervangbaarheid van de ventilator. Dit is een Spire FalconRock II geworden. Het moederbord heb ik vervangen door een 2dehands Asus A7V133 revisie 1.05. met BIOS versie 1009.
Bij het installeren van de nieuwe processor koeler ben ik uitgeschoten met een schroevendraaier op het moederbord, tussen de processor socket en de ram sloten. De klem zit erg strak vast en ik vermoed dat het gebruik van een misschien te kleine schroevendraaier ook niet geholpen heeft. Op het bord kan ik geen zichtbare beschadiging zien, er zit daar ook een stukje plastic boven het bord (misschien om dit te voorkomen?), echter lopen er wel veel banen.
De computer wilde daarna niet meer goed werken op stock instellingen, Memtest86+ bleef foutmeldingen geven. Enig experimenteren later bleek de computer wel stabiel te werken wanneer de L2 cache van de processor in de BIOS uitgeschakeld werd. Dit deed mij vermoeden dat ik wellicht de core beschadigt had bij het installeren van de koeler.
Gezien de prestaties over gigabit lan inzakten van een al niet spectaculaire 20MB/sec naar zo’n 9MB/sec ben ik gaan zoeken naar een vervangende processor. Deze revisie van het bord en BIOS gaan volgens Asus tot de Athlon XP 2100+ met Palomino core. Ik vond een 2dehands 2000+ Palomino die er onbeschadigd uitzag voor een redelijke prijs en heb deze nu in de computer zitten.
De huidige situatie en problemen
Specs huidige situatie
Moederbord: Asus A7V133 revisie 1.05. met BIOS versie 1009
CPU: Athlon XP 2100+ met Palomino core (AX2000DMT3C)
CPU koeling: Spire FalconRock II
Videokaart: PCI kaartje met S3 chip
Netwerk: PCI realtek gigabit kaart
Momenteel niet aangesloten
PCI 802.11b/g wlan kaart met ralink chipset
PCI USB2 kaart met nec controller
Op stock speeds (Core 1,75V, multiplier 12,5x, FSB 133Mhz, RAM 133Mhz) en conservatieve BIOS instellingen (geheugen 3-3-3 en alles wat stabiliteit inruilt voor performance uit) komt ook deze hardware niet door Memtest86+ heen.
Weer enig experimenteren later blijkt dat het bord wel stabiel draait zolang de FSB niet hoger is dan 119Mhz. Met 1,75V, 12,5x multiplier, 100Mhz FSB en 133Mhz RAM en conservatieve bios instellingen draait alles stabiel.
Vele combinaties van bios instellingen getest en nu loopt de boel stabiel (Memtest86+, Mersenne Prime test, Linux Livecd) op 1,75V, 12,5x multiplier, 102Mhz FSB en 136Mhz RAM op 2-2-3 en wat agressievere bios instellingen. Echter de FSB krijg ik met geen mogelijkheid op 133Mhz.
De bios schakelt over van een divider van 3 naar 4 bij 120Mhz FSB wat niet handmatig in te stellen is. De FSB op 119Mhz laten lopen is daarom niet wenselijk. De PCI bus laat ik liever niet op 120% lopen gezien daar harde schijven aan hangen waarvan de data belangrijk is.
De processor wil alleen lopen met een multiplier van 12,5x, deze veranderen word dus lastig gezien ik hem liever stock laat lopen dan unlock wanneer dit niet nodig is.
Enkele dingen die ik tot nu toe geprobeerd heb:
Voeding vervangen, dit veranderd niets. Beide voedingen leveren dezelfde situaties op en de voltages zijn van beide stabiel in de BIOS.
Testen van verschillende combinaties van de 2 geheugen reepjes en sloten. Geen verschil. Opmerkelijk is wel dat de bios aangeeft dat sloten 2 en 3 gebruikt worden en dat slot 1 niet werkt met beide reepjes (geen beeld, geen pieptonen door de speaker).
Videokaart vervangen door een ander exemplaar, zowel AGP als PCI. Geen verschil.
Alle testen zijn uitgevoerd met alle overbodige hardware niet aangesloten. Ook heb ik geprobeerd om Memtest86+ van floppy te draaien in plaats van dvd om te kijken of de dvd speler misschien de oorzaak was, dit leverde echter ook niets op.
Vragen:
Wat is de vermoedelijke oorzaak waarom de computer niet op stock snelheden wil draaien?
Is het nog de moeite waard de elco’s van het oude bord te vervangen, gezien ik erg weinig soldeerervaring heb en ik vermoed ook geen geschikte soldeerbout (heb een 100W antiek ding liggen). Laat staan iets om te desolderen, wat me nog lastiger lijkt dan solderen. Het oude bord geeft geen enkel teken van leven meer.
Ik heb de heatsink en nieuwe cpu schoongemaakt met alcohol (isopropylalcohol als ik me niet vergis) en een wattenstaafje, voordat ik er wat nieuwe coolermaster koelprut op gesmeerd heb. Is alcohol hier wel geschikt voor?
Op en aanmerkingen welkom.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Is het geen FSB gap. Probeer de multi eens op bijv. 11 te gooien en de FSB op 150MHz (of multi op 10, FSB op 167MHz, enz).
Wat betreft elco's, Phenos2 verkoopt nieuwe, dus dat zou je heel goed aan hem kunnen vragen ;)
Bitage schreef op zondag 25 november 2007 @ 19:35:
Wat bedoel je met FSB gap? Ik laat de PCI bus liever niet te hard lopen gezien er belangrijke data op staat, het is geen hobbymachine wat dat betreft.
Nog een aanvulling op mijn verhaal hierboven. Ik ben vergeten te vermelden dat de temperaturen ok zijn. De northbridge word actief gekoeld door een kleine fan en deze is in het verleden al een keer vervangen lijkt het gezien er een sticker op zit waar cpu cooler op staat. Hij draait echter 4000+ RPM en ik kan zowel bij de northbridge als CPU geen overmatige hitte ontdekken in BIOS of door aanraking. Verder draait er nog een 80mm casefan onderaan de voorkant, de 80mm fan in de voeding en een 120mm fan die 3 harde schijven koelt in een coolermaster 4in3 module.
De specs van de processor
Review met specs en pics van het moederbord
google is snel vandaag, na 10 minuten kwam ik dit topic al tegen in de resultaten
Nog een aanvulling:
Van de geheugenreepjes kan ik geen specs vinden. Op de chips zelf staat het volgende:
M.tec
0109D
TTS3808B4E-6
De temperaturen van de cpu/northbridge zijn volgens de bios 46/31 graden bij een kamertemperatuur van 18 graden.
Ook heb ik geprobeerd de core spanning van de cpu te verhogen, dit heeft echter geen effect op de stabiliteit.
Dan nog een vraag nu ik toch bezig ben. Ik heb jaren geleden een stuk ijzer uit de voeding gezaagd, het rooster aan de binnenkant vlak bij de processor, in een poging airflow te verbeteren en geluid te verminderen. Nooit problemen mee gehad in het verleden, maar kan dit kwaad? Het lijkt me in ieder geval niet de oorzaak van het huidige probleem gezien een andere voeding het niet oplost.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2007 20:24 ]
Niemand? :/
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Het klinkt mij als een bekend probleem, op mijn MSI KT266 had/heb ik hetzelfde. Hier op zit een AMD Athlon XP 1700+ die ook niet op FSB 133 Mhz wil draaien maar op maximaal 120 Mhz. Ik heb er alleen DDR in zitten. Heb ook van alles geprobeerd, geheugen, CPU, GPU, voeding alles vervangen maar niks hielp. Ik heb mij er maar bij neergelegd, en hij draait nu vrolijk op 1500+ snelheid. Mijn PCI sloten en IDE controler lijken er geen last van te hebben.
Het zal waarschijnlijk wel een foutje in het moederbord zijn, misschien de VIA chipset? Aangezien die er bij mij ook op zit.
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
