Prime95: Execution halted. Probleem met processor?
  • 637 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb net een nieuwe pc inmekaar gezet en heb nu echt de buik vol van vista,
hopenlijk kunnen jullie mij helpen?
mijn systeem is :
intel e6750 processor
asus p5kc p35 moerdebord
kingston 2 gb ram ddr2
sapphire 1950 pro 512 mb video kaart
samsung 320 hardeschijf
samsung dvd brander
samsung dvd speler
windows vista 32 bit home premium
het probleem is als volgt.
bf2 geinstaleerd , update 1.41 gedaan. spel start op en je kan een tijdje spelen .
dan op een vastloper en opnieuw opstarten.
vista geeft als probleem aan dat het aan de
ram, cpu, voeding kan liggen maar eigenlijk weet hij het ook niet. geeft wel als eerste een cpu fout aan maar deze heeft geen oplossing .
update moederbord gedaan
update ethernet gedaan
update videokaart gedaan
update vista gedaan op 1 update na , hierbij geeft hij aan niet geonstaleerd (kan er dus niks mee)
update intel gedaan
dit probleem geeft de pc ook bij ghostrecon maar niet bij Medal of honor breaktrouh????????
helllllllllllppppp ik snap er niks meer van ?
alvast bedankt
Greetz G
  • Sluuut
  • Laatst online: 20:16
Hi,
Je hebt dit topic wel in "Spielerij" geplaatst, maar eigelijk is het dus totaal niet duidelijk of het hieraan ligt. Ik zou zeggen, stress test je CPU gezien Vista daarmee komt als onderdeel wat mogelijk defect zou zijn. Programma's die dit kunnen zijn bijvoorbeeld Orthos (laatste beta ondersteund dual core, wel zo handig), prime95 (enkel 1 core ondersteund). Draai daarbij de laatste beta versie van CoreTemp om de temperatuur van je CPU's in de gaten te houden, weet je gelijk of dat normaal is.
Heb je je PC overclocked? Heb je meerdere soorten videodrivers geprobeerd? Heb je verder zelf nog iets geprobeerd, bijvoorbeeld de RAM geheugen tester van Vista?
Tip: Google is your friend ;)
57696520646974206c65657374206973206e657264
meerder driver van de video kaart al geprobeerd
ga eerst even testen
thanx
  • Igorvans
  • Laatst online: 08-10 22:35
Heb ook problemen gehad bij bf2 en vista.... 3 gb geheugen is geen overbodige luxe... Ik had nl problemen met de bf2 mod project reality. 1 gb erbij gezet, en geen problemen meer... Ook moet je het spel als administrator starten, anders gooit punkbuster je eruit.... succes
het antwoord:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1790 Time: 15
CPU: 1998MHz FSB: 333MHz [333MHz x 6.0 est.]
25-11-2007 18:08
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 0 minutes 20 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 20 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
temp cores was 35 graden celcius
en nu?
ps de cpu is niet overclock
  • Sluuut
Welke test had je aangezet?
Je kan kiezen voor "Small FFT's - Stress CPU" maar ook voor "Blend - Stress CPu & RAM"..
Anyway helaas lijkt het erop dat je sowieso een hardware probleem hebt, als Orthos niet succesvol kan draaien.. temps zijn gewoon in orde :(
Heb je de PC zelf geassembleerd, andere rare dingen tegengekomen? Misschien en veels te grote lading koelpaste of juist niets, of plastic tussen de koeler/cpu gelaten?
Je kan je CPU onderclocken in je BIOS of eventueel meer voltage erop zetten, misschien helpt dat..
[ Voor 10% gewijzigd door Sluuut op 25-11-2007 18:21 ]
de test was een blend
doe nu een test met small fft en die loopt 3 en halve menuut en daarna valt hij uit .
temp 41 graden celcius
heb een extra grote cpu cooler met de bijgeleverde pasta strip
vista heeft humor: wat was de fout volgens vista:
logitech muis. maar dat in onmogenlijk.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh
raam staat al open ;-)
  • Sluuut
Dan ben ik bang dat je CPU naar zijn gootje is. In de BIOS kan je bijvoorbeeld te multiplyer lager zetten (zal nu standaard op 8 staan), deze kan je dacht ik verlagen tot 6, dan draait hij langzamer waardoor er minder kans op crashes zijn. Als hij dan wel stabiel blijft in Orthos, kan het haast niet anders dan dat je CPU defect is.
Edit: Waar woon je? Dan vang ik hem wel op ;)
Graag gedaan, succes
[ Voor 9% gewijzigd door Sluuut op 25-11-2007 18:57 ]
ik ga dat nog een keer proberen nader een rma aan gaan vragen bij het bedrijf waar ik het gekocht heb.
dank voor de hulp
  • Crash
  • Laatst online: 20:58
Dit heeft niets met games te maken. Ik verplaats je topic even naar PMG aangezien dit processor, moederbord of geheugen gerelateerd lijkt te zijn :)
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 11-10 12:01
Cpu's gaan niet zo snel kapot. Geheugen daarentegen wel.
Draai eens memtest86 en kijk wat daar uit komt.
Daarna kan het ook nog zijn dat je cpu koeler niet helemaal goed zit een daardoor "hotspots"maakt in de processor. Sommige stukken kunnen 70 graden zijn terwijl anderen 40 zijn. Monteer je cpu koeler eens opnieuw en maak zeker dat je de juiste hoeveelheid koelpasta gebruikt en dat ook alles bedekt wordt.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Ik sluit me volledig aan bij de kaasboer :P
Ik lees trouwens ook nergens wat voor voeding je hebt? Als je dit zaakje heb draaien op 300 watt Q-tec dan kan dat een hoop verklaren bijvoorbeeld 8)
Misschien staan ook je geheugentimings veel te strak, of heeft deze meer voltage nodig.
[ Voor 18% gewijzigd door InfinityG35 op 26-11-2007 17:36 ]
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
een zalman 460 watt voeding
maar geheugentiming?????
ik heb er een aftermarket extra grote koeler opgezet volgend speedfan en coretemp blijven de cpu's onder de 40 graden bij max prestatie
  • Format-C
  • Laatst online: 12:04
Format-C
Tracing Rays
Zet het voltage van je CPU eens vast op 1,3V in je BIOS. Als ie dan nog een fout geeft 1,35V. En je geheugen op standaard voltage en timings. (Zie boekje of goegel)
[ Voor 29% gewijzigd door Format-C op 30-11-2007 20:15 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
de cpu fan draaid dan op 50%
Dekaasboer schreef op maandag 26 november 2007 @ 11:26:
Dat dus :P
Probeer je CPU en mem even te onderclocken en de timings van je mem wat hoger zetten in je bios. Dus bv. van 5 naar 6 of van 12 naar 13 etc. etc.
