[reparatieMOD]Magsafe adapter MacBook
  • 1.522 views sinds 30-01-2008
  • randje
Wat ik daarnet heb gedaan leek mij wel interessant voor sommige macbook (pro) bezitters.
ik zelf heb een 1e gen MacBook 1.83 basismodel, uitgebreid met 2GB en 120GB-5400 HD sinds juni 2006.
nu begon mijn magsafe adapter pas geleden te verslijten aan de kant van de adapter. (mijn theorie: als je de draad wikkelt om de 'draadhouders' van de adapter, treedt er metaalmoeheid op in de buitenste aders van de draad, met als gevolg dat er steeds meer 'vezeltjes' breken waardoor de stroom dus door minder 'vezeltjes' heen kan. Meer weerstand, meer warmte, isolatie verbrand en al snel is je draad 'doorgebrand'.
Het zag er bij mij zo uit, maar dan aan de kant van de adapter en niet bij de connector (gelukkig)
Afbeeldingslocatie: http://blogs.zdnet.com/mobile-gadgeteer/images/magsafe%20failure.jpg
*edit: het zag er dus zo uit bij mij
Afbeeldingslocatie: http://i12.tinypic.com/7xtzn9e.jpg
Mijn macbook wilde soms wel opladen en soms niet, afhankelijk of de buitenste aders elkaar aanraakte, dit begon steeds minder te worden en uiteindelijk wilde hij vandaag niet meer opladen.
Ik heb al een nieuwe voeding besteld via eBay, deze verwacht ik komende week of de week daarop, maar ik heb mijn MacBook straks en morgen al nodig vanwege werk. En aangezien de voeding eigenlijk toch al als 'onbruikbaar' kan worden beschouwd, heb ik de stap genomen om een reparatie uit te proberen.
Er missen een groot aantal foto's, omdat ik pas later op het idee kwam om het een beetje bij te houden.
wat heb ik gedaan?
De gleuven van de magsafe adapter heb ik voorzichtig doorgezaagd met een staalzaag. Op de kant waar de draad uitmond na, die zit vast door middel van twee klikdingetjes.
hier is de magsafe al opengemaakt, kabels gestript en 'kabelhouder' doormidden gesneden.
Afbeeldingslocatie: http://i3.tinypic.com/6xkxo37.jpg
klaarmaken om te solderen
Afbeeldingslocatie: http://i2.tinypic.com/7w713r5.jpg
twee draadjes gesoldeerd
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/85osxfb.jpg
krimpkous overheen
Afbeeldingslocatie: http://i1.tinypic.com/6pof2gl.jpg
masterkrimpkous overheen
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/6y040te.jpg
dingetje waar het draadje in uitmond, moest helaas doormidden en een beetje uitgehold om de draad erin te laten passen
Afbeeldingslocatie: http://i5.tinypic.com/835hi05.jpg
naja met een tie-wrap blijft ie goed :) mooi bijkomend voordeel: door de strakheid komt er geen spanning op het soldeerstukje
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/89he89v.jpg
Alles past nog net in de krappe behuizing
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/6woh7oo.jpg
helaas een gebrek aan verschillende maten krimpkous. Ik heb de zwarte krimpkous gewoon gekrompen om de draad heen (en tegen de draadhouder aan)
en de gele. tja die is gewoon te groot
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/82uodog.jpg
Ik heb uiteindelijk een kleine tie-wrap om de draadhouder gedaan en dan de gele krimpkous eroverheen.
*knip geen foto van*
De behuizing gaat nooit meer van zichzelf goed vastzitten. Er zijn een aantal opties mogelijk. Je zou alles mooi kunnen lijmen waardoor je bijna niets ziet aan de reparatie. Ik heb zelf gekozen om hem dicht te tapen met een ductape kloon. Mocht het nodig zijn in de toekomst om weer een soortgelijke reparatie uit te voeren.
*knip ook geen foto van*
hij doet het :)
Afbeeldingslocatie: http://i1.tinypic.com/869czt1.jpg
disclaimer: ik ben geen electricien, of een supertechnicus, dus goede benamingen van onderdelen en acties die ik heb ondernomen zal je waarschijnlijk niet tegenkomen :P
  • Maximus
  • Laatst online: 07:51
Maximus
PhD i.o.
Hulde voor deze zeer duidelijke guide. misschien kun je nog vertellen hoe je precies de adapter open krijgt zonder het teveel te beschadigen :)
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
Ziet er weer netjes uit. Als je soldeerwerk goed is (en zo ziet het er wel uit) kan 'ie op deze manier weer jaren mee...
  • randje
@maximus:
ik zou het zo aanpakken:
- De voeding intapen met schilderstape (tegen uitschieters met je zaag)
- De gleuven met een zo dun mogelijke staalzaag voorzichtig doorzagen (Hiermee bedoel ik dat je echt vaak moet controleren of je al tegen het eind van het plastic ben. Gelukkig zie je bij dit soort plastic al snel of het dun is of niet.
- De kant waar de draad uitkomt (en waar de twee clipjes vastzitten) moet je dus niet zagen, die krijg je vanzelf wel open als de andere drie gleuven doorgezaagd zijn.
Vooral de kant waar het vermogen van de adapter staat moet je voorzichtig zijn met zagen, daar ligt namelijk 1 draadje dicht bij het plastic, De overige twee randen zit er een stuk koper die functioneert als heatspreader oid.
  • sypie
(ja ik weet dat het topic oud is, maar voor de zoekresultaten)
Voor de mensen die de adapter uit elkaar willen halen zonder schade (en wie wil dat nou niet?): gebruik géén (plamuur)messen of schroevendraaiers! Als je een telefoontang (punttangetje met gebogen bek) hebt dan zit je al goed. Doe het zoals in deze afbeelding: twitpic link.
Doe je dit bij beide kabel-clipjes dan heb je de behuizing in een paar tellen open, zeker voor het solderen is het goed genoeg.
