P35-DS4 icm DDR2 8500 geheugen
Hoi,
Ik heb sinds kort mijn geheugen geupgrade van 4 GB 6400 naar 4 GB 8500 4x1 GB Kingston HyperX. Met de 6400 reepjes kon ik mijn Q6600 op 400*9 (geheugen divider op 2 = 800 MHz) en 438*8 (geheugen divider op 2 = 876 MHz) draaien, dit was trouwens het maximum voor de 6400 reepjes.
Aangezien ik met het 8500 geheugen meer speling heb, ben ik met de divider gaan spelen.
Als ik deze op 2.4 of 2.5 zet op een bus van 400*9 is er niets aan de hand en werkt alles prima.
De problemen ontstaan als ik de multiplier op 8 zet en een divider neem van >2.
En voorbeeld:
450*8 /2 = geen probleem (3,6 GHz / 900 MHz).
450*8 /2.4 = crash (3.6 GHz / 1080 MHz).
438*8 /2.4 = crash (3.5 GHz / 1051 MHz)
Het geheugen zou het makkelijk moeten halen aangezien het 1060 MHz CL5 is. De spanning in de BIOS (versie F8) is 2,2V 5-5-5-15. De rest van de advance mem setings hebik op auto staan omdat ik daar niet veel van snap.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt.
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb: warmte.
De 4 reepjes worden gloeiend heet! Die dingen staan zo dicht bij elkaar dat de warmte bijna niet weg kan. Als ik de spanning op 2.2V zet (volgens de specs) en de snelheid op 1065 MHz dan knalt windows er na een paar minuten eruit. Ga ik meteen in de BIOS dan loopt het daar ook vast.
Als ik de boel ff laat afkoelen kan ik weer in de BIOS.
Ik heb nu de settings alsvolgt ingesteld: 400*9 /2.5 (mem multiplier; divider 10:4) = 3.6 GHz / DDR1000. De spanning van het geheugen staat nu op 2.1V en alles loopt goed.
Is er een manier om de reepjes beter te koelen?
Ik heb nu de "voordeur" van de toren (NZXT) openstaan zodat er enigzins lucht wordt aangezogen door de ventilator van de CPU.
Fannetje erop :)
Daar heb ik ook aangedacht, maar dan moet ik toch even gaan kijken hoe ik die ga bevestigen. Zo op het eerste gezicht moet ik die fan ergens voor die reepjes hangen aan een touwtje.............
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Die haakjes waarmee je normaal je ram vast klikt op je mobo kan je gebruiken. Pak een (stevig) stuk ijzerdraad (geisoleerd) buig dat om die witte haakjes heen en door de montage gaten in je fan. Ik gebruik het zelf ook en het werkt prima.
bassie schreef op donderdag 29 november 2007 @ 15:00:
Hey, da´s een goed idee!! Daar had ik niet aan gedacht.
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Corsair heeft een Dominator airflow fan, volgens mij is deze universeel maar ik kan me vergissen.
nfm schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 00:18:
Ik heb een kleine koeler, 80 mm, op het geheugen gericht maar dit helpt ook niet. Ik ga er van uit dat de warmte niet het probleem is.
ff brainstormen:
400*9 met mem multiplier op 2.5 of 2.4 en timings op extreme is geen probleem.
Aan het geheugen kan het niet liggen. Het geheugen kan gewoon op 1066 MHz lopen. Als ik 438*8 en multiplier op 2.4 dan loopt het geheugen op 1051 MHz en dan loopt mijn systeem zelfs hier op vast.
Kan het mss aan de BIOS liggen die niet overweg kan met multipleir 8 en memory multiplier 2.4 en 2.5?
  • Format-C
  • Laatst online: 12:04
Format-C
Tracing Rays
Ik denk dat het er gewoon aan ligt dat je 4 reepjes gebruikt. En dat je mobo daar wat problemen mee heeft.
Probeer het maar eens met 2 reepjes. Dan crasht ie vast niet? :)
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
RappieRappie schreef op zondag 02 december 2007 @ 12:51:
Dus gewoon een BIOS probleem dan.............
Ik zal het eens testen.
