Mobo of CPU kapot?
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • Opperhoof
  • Laatst online: 11:52
Mobo: MSI K8N SLI (S939)
CPU: Athlon 3200+ 64 bit
Geheugen: 2x 512 mb
HDD: maxtor 160gb
Video: Geforce 6600, 256mb PCI-e
Voeding: 450W
Probleem:
PC aanzetten, gaat windows laden, na het winxp laad balkje een reboot, bios komt op het scherm, met het geheugen. Normaal gaat hij dan de IDE dingen checken, nu dus niet.
Alles los behalve 1x geheugen + videokaart + proc + HDD
PC uit, opnieuw aan, alles werkt weer. Deze keer in veilig modus opstarten. Na het laden van giveio.sys reboot hij weer, stopt weer bij het checken van de ide, en na het uit zetten lijkt het weer in orde.
Dan in het modus dat het blauwe scherm blijft staan voordat hij reboot. Het blauwe scherm geeft IRQL.not.less.or.equal .
Toen heb ik een Memtest gedaan, alles was prima.
Als ik het geheugen in de dual channel setting zet, dus beide reepjes erin in het juiste slot, dan komt er helemaal niets op het scherm en geeft de D-bracket aan: decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
Booten van de XP pro cd. Hij laad alles netjes en dan kun je kiezen: Install press enter, repair press R en esc to quit.
Wat je hier ook doet, hij reboot weer, en weer het zelfde verhaal met de ide checken.
Wat is loos? Het geheugen is goed, dus ik denk dat of de processor kapot is, of het moederbord.
de CPU is uit de socket gehaald voor dit probleem begon, zonder het hendeltje omhoog te doen. Hij zat namelijk vast geplakt aan het koelblok. (Ik was hier niet bij, maar dat hoorde ik van de dader) Er waren echter geen pinnetjes krom of zo. Hij is er wel weer terug ingezet door het hendeltje omhoog/naar beneden te doen.
  • ik222
Of een defecte harde schijf.... Aangezien in het bios alles goed gaat en zodra je iets laat van de harde schijf de zaak vastloopt.
Kun je niet eens testen met een andere harde schijf
  • Blaat
  • Laatst online: 10-10 09:33
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Als de cpu kapot is doet hij helemaal nop. Heb ik vaak genoeg gehad: dan geeft hij geeneens een piepje meer. Persoonlijk zou ik op HDD gokken. CPU is het iig niet.
Edit: zie hierboven, te laat.
[ Voor 14% gewijzigd door Blaat op 24-11-2007 12:10 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Malantur
  • Laatst online: 21:31
IRQL.not.less.or.equal duid op problemen met de ram (in ieder geval toen ik die fout ook had)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Opperhoof
Het is een sata schijf, ik zal eerst een andere sata poort proberen en dan een andere ide hdd.
Geen verschil. Sata eruit, ide schijf erin, booten van de windows cd, en weer een reboot.
[ Voor 33% gewijzigd door Opperhoof op 24-11-2007 12:28 ]
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
die irq not less or equal problemen heb ik ook gehad lag toen aan grafische kaart en drivers en de adressen. dat ze hetzelfde irq adress wilde hebbe in mijn geval de grafische kaart en de onboard netwerkkaart geloof ik.
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-09 22:32
irq not less or equal kan van alles zijn..
eventvwr in uitvoeren typen zie je daar bij systeem nog fouten?
//edit
lol goedemorgen, je kwam niet eens meer IN windows :D
[ Voor 22% gewijzigd door Kwomkwommr op 24-11-2007 12:23 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 20:16
earthforce schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 12:15:
De irqL foutmelding heeft helemaal niks te maken met hardware interrupts.
@TS: Het mooiste is natuurlijk als je met iemand even onderdelen kan swappen, op een andere manier is bijna niet te bepalen of het mb of cpu is. HD zou je nog even kunnen testen op een ander systeem met tooltje van de fabrikant. Eventueel nog een verse Windows install op een andere hd om driver/software problemen uit te sluiten.
