[VISTA/XP] Linkermuisknop werkt soms niet
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
Ik heb een nieuwe pc gekocht en in elkaar gezet. Systeem specs:
E6750
2GB Ram
Geforce 8600GT 512MB
OS nu Vista Ultimate
Mobo: Gigabyte GA-G31MX-S2
Muis maakt gebruik van USB
Hiervoor had ik XP MCE er op draaien
Het probleem speelt zich af in beide OSsen. Soms werkt mijn linker muisknop niet meer windows doet dan niet met de linker muisklik die ik geef. Eerst dacht ik dat het aan windows XP kon liggen waardoor ik besloten heb een LEGALE versie van Windows Vista Ultimate erop te zetten. Echter heb ik hierbij het zelfde probleem mijn linker muisknop werkt dan soms niet en ineens doet hij het weer wel.
Wat ook raar is dat hij het in bv. taakbeheer wel goed doet en in IE niet.
Ik heb 1 topic hier kunnen vinden uit 2000 maar het antwoord daar was dat iemand zei op nieuw installeren? Dit heb ik dus al reeds gedaan het probleem blijft aanwezig. Als ik vervolgens de muis waar ik problemen mee heb in mijn andere pc doe dan is er niets aan de hand en werkt perfect. Als ik een andere muis in het probleem systeem prik dan is het probleem nog steeds aanwezig.
Iemand een Oplossing?
[ Voor 4% gewijzigd door cool0 op 24-11-2007 13:36 ]
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • cool0
Iemand al een idee?
Probeer eens een PS/2 muis/converter? Andere USB poort geprobeerd? ...
  • cool0
Andere USB poort heb ik geprobeerd zelfde resultaat. Het vagen is dat wanneer ik bv. de taskmanager oproep dat hij het weer doet bij bepaalde windows of op het bureaublad. De PS2 converter moet ik nog gaan gebruiken nadeel is alleen dat ik een cortless desktop gebruik dus heb niet afzonderlijke aansluitingen voor toetsenbord en muis. Maar heb nog wel een andere muis liggen die op PS2 kan en die op USB de zelfde problemen vertoonde.
Misschien dat je USB connector naar de klote is, heb je On-Board aansluitingen voor Front USB? Probeer het dan eens met een F-USB connector, misschien dat je USB connector aan de achterkant naar de klote is, is dit niet het geval dan kan het zijn dat:
- Of je deskset stoort (lijkt me sterk maar is een optie)
- USB controller naar de klote
- Ander probleem...
Misschien dat je Controller geen goeie ondersteuning biedt met drivers, probeer eens verschillende apparatuur op dezelfde USB poort, zoals een webcam o.i.d.
Wat voor moederbord heb je precies? Switch via configuratiescherm eens van muisknop, dat kan ook al het een en ander verduidelijken.
Probeer eens het een en ander uit en stel ons op de hoogte
  • cool0
Verwijderd schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:17:
- Ander probleem...
Bord is een Gigabyte GA-G31MX-S2. MCE Remote werkt vooralsnog goed op de USB. Als ik de front USB gebruik heb ik hetzelfde probleem. Als ik een wired muis gebruik dan heb ik ook nog last van het probleem. Dus dat het mijn deskset is lijkt mij sterk maar zou kunnen natuurlijk. Ik ga eens proberen het geheel te verplaatsen naar de andere kant en kijken wat het oplevert ik had nog niet gedacht aan storing maar zou zomaar kunnen. Andere tips ga ik ook proberen uitslag zal ik snel hier posten.
