Welk RAM voor Gigabyte GA-P35-DS3L?
  • 555 views sinds 30-01-2008
Welke geheugenmodules heb ik nodig voor de Gigabyte GA-P35-DS3L?
Hier staat dat hij DDR2 geheugen supported, hij heeft 4 DIMMslots dus ik kan in totaal 8 GB RAM op dit bord krijgen, toch?
Als ik via de Pricewatch goede en goedkope RAMreepjes zoek, kan ik kiezen tussen PC3xxx DDR2 SDRAM, PC4xxx DDR2 SDRAM, PC5xxx DDR2 SDRAM en PC6xxx DDR2 SDRAM. Wat is het verschil tussen PC3xxx, PC4xxx etc?
En dan kan ik oa. kiezen uit zoiets:
Corsair TWIN2X2048-6400 2GB 2x1GB PC2-6400
Corsair TWIN2X2048-6400C3 2GB 2x1GB PC2-6400
Corsair TWIN2X2048-6400C4 2GB 2x1GB PC2-6400
Wat houdt die C3/C4 dan in?
En over het moederbord zelf, die heeft 4 x SATA 3Gb/s connectors. Dus SATA II kan er niet op?
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Yep
Dit geeft de snelheid van je geheugen aan. Hoe hoger je FSB hoe hogere waarde je moet hebben. Alles boven PC6400 heb je alleen nodig als je stevig gaat overklokken.
CAS3 en CAS4, hoe lager de CAS waarde (memory latency) hoe sneller het geheugen.
SATA @3Gb/s = SATA II
[ Voor 3% gewijzigd door Fulcrum2000 op 23-11-2007 18:12 ]
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • _Apache_
Sata2 word ook wel Sata 300 genoemd en zou een theoretische snelheid kunnen halen van 300Gb/s.
Sata1 zou het met 150 Gb/s moeten doen, echter haal je beide snelheden niet door de beperking van de leessnelheden van de platters.
_
Als je even verder klikt naar de Memory Support list -> http://www.gigabyte.com.t...emory_ga-p35-ds3l_1.0.pdf
Zie je precies welke reepjes wel mogen en welke niet..
Let dus op de bussnelheid van je mobo, bijvoorbeeld 1333Mhz is dus 1333/4 = 333Mhz * 8 bits* 2(ddr2, dus keer 2) = ~5300 snelheid, dus minimaal 5300 nodig..
1600Mhz bus is 1600/4 = 400Mhz bus * 8 bits * 2(ddr2, dus keer 2) = dus ~6400 geheugen..
Wil je overklokken heb je meer rek nodig, omdat je geheugen sneller moet gaan lopen, dus 6400, en wanneer je extreem overklokt sneller geheugen, 8500, 10K, etc lijkt me duidelijk :)
Edit
Ow, CAS latency, zoals dat heet, en nog veel meer, word hier uitgelegd..
RAM FAQ
[ Voor 12% gewijzigd door _Apache_ op 23-11-2007 18:27 ]
Bedankt!
"> Wat is het verschil tussen PC3xxx, PC4xxx etc?
Dit geeft de snelheid van je geheugen aan. Hoe hoger je FSB hoe hogere waarde je moet hebben. Alles boven PC6400 heb je alleen nodig als je stevig gaat overklokken."
De FSB van de processor die ik erop wil zetten is 1333 MHz. Wat voor waarde moet ik dan daarvoor hebben?
-edit-
Apache heeft het antwoord al gegeven :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2007 18:22 ]
Dus dit geheugen is geschikt voor m'n mobo: Corsair TWIN2X2048-6400 2GB 2x1GB PC2-6400?
Deze heeft nl. geen CAS. Maar deze staat weer niet in dat .pdfje.
-edit-
Deze is wel geschikt, want deze wel staat in dat .pdfje (zonder die extra K2 op t eind dan) en heeft een CAS van 2:
Kingston KVR800D2N5K2/2G.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2007 18:43 ]
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Ik raad je aan om inderdaad 6400 te nemen met een zo laag mogelijke CAS, wat ook zeer goed is, is OCZ, ze hebben zeer goede latjes :)
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:00
Thandor
SilverStreak
Dit is een gevallatje RAM FAQ en een gevalletje 'zoek op de website van de fabrikant naar de specs en/of een QVL lijst', derhalve gaat het topic op slot :). Mocht je geen QVL, RAM supported list of iets dergelijks kunnen vinden dan kun je een proberen om te zoeken naar ervaringen van mensen en naar reeds samengestelde systemen, zodra men daar een bepaald soort geheugen in combinatie met jouw moederbord gebruikt dan weet je dat je goed zit :).
