wat is hier het probleem...???
  • dajuan
  • Laatst online: 13-09 15:50
heel vaak als ik een spel speel dan gooit mijn pc hem eruit
niet direct maar wel na een tijdje
ik denk dat het aan het geheugen ligt, ik heb het namelijk op 133 gezet ipv 100....
zou dat het kunnen zijn of zou het iets anderes zijn
plz help me
greeeeeetzzzzzz
Da JuaN
Op dinsdag 13 februari 2001 20:06 schreef Juan het volgende:
Hm een beetje duidelijker liefst :)
  • WFvN
  • Laatst online: 06:24
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Waarom test je dat dan niet eerst.... gewoon je geheugen weer op 100 zetten... tijdje testen..... gebeurt het weer, kom dan nog eens vragen......
Als je een mogelijke oorzaak weet die makkelijk valt te controleren, doe dat dan ook :+
heb ik ook wel eens gehad toen lag het aan mijn virtueel geheugen
harde schijf wat meer leeg gemaakt en alles deed het weer :)
  • hqa
  • Laatst online: 13-08-2024
hqa
Je haalt me de woorden uit mijn mond.....
  • We Are Borg
  • Laatst online: 08:17
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op dinsdag 13 februari 2001 20:10 schreef wfvn het volgende:
sorry, niks toe te voegen.
  • dajuan
waar is een progje te downen om mijn geheugen te testen...???
  • dajuan
waar kan ik dat progje downen om mijn geheugen te testen...??
Dat helpt niet, een test programma.
Als je in de BIOS kijkt, zit er een "Quick power-on selftest" optie in. Als je die uitzet wordt het geheugen volledig getest tijdens de boot. Komt daar geen fout uit, is het geheugen niet kapot, maar kan nog steeds brak zijn. Met een testprogramma kun je ook niet verder testen dan dat, heeft dus weinig zin.
Heb je die PC overgeklokt? Want het klinkt echt alsof
a) er zit brak geheugen in
of
b) je hebt te ver overgeklokt.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Toen nou,
Zet hem gewoon ff op 100 MHz en kijk of ie dan wel wil!
Als ie het dan wel doet is het je geheugen wat die 133MHz'n niet aankan en zul je genoegen moeten nemen met minder;(.
Als remedie kan je dan je geheugen in je BIOS(advanced chipset features) op cas 3 zetten(er zijn twee keuzes 2 of 3) en dan alsnog 133Mhz proberen8-).
Als het probleem nou aanhoud als je op 100MHz draait, dan is het waarschijnlijk dat het inderdaad je SWAP-file is:(
Natuurlijk is dit ook op te lossen, maar dat hoef ik je hopelijk niet uit te leggen:P
Goedluck ermee, P.
