[XBOX360] aansluiten op DVI scherm
  • 2.920 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik zou graag een XBOX360 willen aansluiten op mijn apple cinema display (die alleen DVI ingang heeft). Ik dacht dit te doen door een HDMI naar DVI kabeltje ertussen te zetten, want de nieuwste xboxen hebben nu allemaal een HDMI aansluiting. Alleen nu zou ik niet weten hoe ik geluid zou moeten krijgen op mijn computerboxjes omdat het geluid in de HDMI zit. Weet iemand misschien een oplossing?
  • VanRoyal
Geluid gewoon via de optische uitgang of stereo tulp stekkertjes. Dus HDMI/DVI voor beeld, bestaande bekabeling voor geluid.
Maar er zit toch geen audio aansluiting op de xbox360? Op http://digital-lifestyles...box-360-elite-back-lg.jpg staan de aansluitingen
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 18:35:
Niet direct nee, maar daar heb je dongles voor die je aansluit op de AV poort boven die HDMI poort.
Ik gebruik zelf een third-party kabel met optical output om tegelijk HDMI en optical te kunnen gebruiken. Denk erom dat de officiële Microsoft kabel niet samen met een HDMI kabel kan aangesloten |:( , je moet eentje met een smalle base hebben.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 18:40 ]
een kabel zoals deze gebruiken kan niet dus?
http://www.xbox.com/en-US/hardware/x/xbox360hdmiavcable/
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 18:44 ]
ok ;) welke kabel heb jij dan gebruikt als ik vragen mag?
Ik dacht misschien via: http://www.xbox.com/en-US.../xbox360componenthdcable/ maar die past dan niet?
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 18:44:
http://www.chadledford.com/?p=50
Bovenstaande links zouden beide een oplossing kunnen zijn....zoals het lijkt op de beschrijving in de links
Die officiële Microsoft AV audio dongle is 50,- euro. Ik heb zoiets gekocht, gewoon bij de Mediamarkt en veel goedkoper (niet precies dat merk, maar vergelijkbaar qua vorm van de plug). Je kan inderdaad ook de standaard AV kabel strippen zoals borderm heeft gelinkt, is nog goedkoper. ;)
ok ;) bedankt allemaal. Ik denk dat het wel gaat lukken :)
  • Crash
  • Laatst online: 13-10 21:37
Tikje naar SPV aangezien dit een vraag is :)
  • XhaiKhaL
  • Laatst online: 11-10 16:55
Ik zit met hetzelfde "probleem", ik wil mijn Xbox 360 vervangen voor eentje met HDMI maar ik voel er niet zoveel voor de kabel van Microsoft open te slopen. Ik zit eraan te denken een (goedkope, niet officiele) VGA kabel voor de Xbox van Ebay te kopen en hiervan alleen de optische poort te gebruiken. (Zo een als deze), maar die zal ook wel te dik zijn. Is het niet mogelijk het HDMI kopstuk te bewerken (door het plastic er af te halen)?
  • VanRoyal
XhaiKhaL schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 00:08:
Zoveel sloop je niet hoor. Als je een dun mesje gebruikt en voorzichtig doet dan 'klik' je de behuizing zo open. Vervolgens kun je, mocht je dat ooit willen, ook gewoon weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Ik zou wel adviseren om de metalen behuizing die vrijkomt met wat tape vast te zetten, aangezien dat wat losjes overkomt.
  • Han Bosman
  • Laatst online: 15-09-2023
ik heb zelf ook hdmi op me xbox en dan gwn de standaard rood wit geel stekkertjes kabel er ook in zitten, maar dan moet je gwn de grijze behulzing er af halen dan kan je ze alletwee onder elkaar in de xbox steken zo heb ik het gedaan, of je pakt de dure oplossing door naar de winkel te gaan en zo'n xbox 360 hdmi kabeltjemet geluid te kopen voor 50 euro ofzo
  • Bart ®
  • Laatst online: 13:30
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Han Bosman schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 15:22:
Ik denk dat de topicstarter er na 2,5 jaar wel uit is :')
Cunning linguist.
