Windows Vista in domein
  • 298 views sinds 30-01-2008
Na veel rond lezen overal ben ik er nog steeds niet uit waarom het niet werkt. Ik heb men gehele opstelling al 100keer aangepast dus laat ik maar beginnen bij het begin,
Ik heb nu sinds enkele maanden een server2003 draaien die als domein functioneerd, in het begin gaf dit geen problemen aangezien er enkel windows xp was. nu zijn er ook 2 windows vista's Ultimate. maar deze weigeren in het netwerk te gaan. ze geven altijd de error dat de dns niet te achterhalen is. en dat het domein dat de pc niet in het domein kan. Hij vraagt me wel om de gebruikers naam en het passwoord. dus daar ligt het niet aan. Ook kunnen ze perfect naar mekaar toe pingen. Dus ik dacht van laat ik even de beta binnen halen van server2008 en wat blijkt nu ( virtual pc ) geeft die toch wel 100% de zelfde error. na veel rond lezen op alle forums en aanpassingen te maken is er nog steeds niets wat werkt. Kan het er misschien aan liggen omdat er router tussen staat die de ip's zelf uitdeeld? ( men server is wel zodanig geconfigureerd dat de dns niet hij is maar wel de router)
en beetje ten einde raad kom ik het hier nog maar eens proberen. Moest er nog meer informatie nodig zijn zeg het dan maar
Alvast bedankt :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Geef eens de output van ipconfig /all van server en een Vista werkplek.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : WIN-WRKTWVY9L4B
Primary Dns Suffix . . . . . . . : testnetwerk.lokaal
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : testnetwerk.lokaal
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapt
er (Emulated)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-03-FF-B4-29-36
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::dcf:118e:aac2:cfd0%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.5(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 22 november 2007 18:06:12
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 23 november 2007 18:06:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 8:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{2B7274DA-71F7-4A1A-91D9-ADEE16824
B88}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Van de windows vista pc is dat de deze
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : shadows
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1A-4D-49-E7-F0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d868:172b:2d18:7d8%8(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 22 november 2007 7:51:57
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 23 november 2007 17:59:59
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201333325
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Her rare van de zaak is dat de windows xp er geen punt van maakt om te connecten
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 18:15 ]
Moet de DNS van Vista niet *.5 zijn, in plaats van *.1?
nu mijn router heeft ook een dns systeem, ik wou eigenlijk dat gebruiken. dan zou het op het volgende neer komen 195.238.2.21 maar al zet ik dit vast in alle pc's dan nog wilt et niet lukken.
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 18:17:
Gaat dat dan geen problemen geven met de DNS-server op je server? Eventueel kun je die 195.238.2.21 instellen als secundaire DNS.
  • Dromer
  • Laatst online: 17:51
Je server moet dns spelen.
Dus DHCP op de router uit, DHCP op de server aan, is het makkelijkste
dus ik kan beter men server zelf de dns laten zijn? maar gaat men router er daar dan weer niet over vallen? dan kan ik mss beter proberen men ip's vast te maken naar de router toe niet?
Mijn server is net als de andere pc's een tak op het netwerk. Hij zelf zit op een hub met 3 andere pc's maar die hub gaat naar de router, die heeft op zijn beurt dan nog eens 4 pc's die op draadloos netwerk zitten. Dit gaat geen probleem vormen voor de DHPC of wel?
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 18:25:
Moeten die andere 4 pc's ook verbinding kunnen maken met het domein? Zo ja; dan stel je de server in als DNS + DHCP. Zo nee; dan kun je een ander subnet gebruiken om problemen te voorkomen.
ja het is de bedoeling met zen allen op het domein te gaan
ik heb nu alles geconfigureerd en de standaard gateaway op men router gezet. het internet werkt dus terug. Nu een domme vraag mss maar moet ik nu op elke pc een vast ip toekennen? ik geloof dat het de bedoeling is dat de server dit nu gaat doen niet?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt in een Server 2003 en Active Directory omgeving DNS en DHCP het beste door de server laten doen. Wat de default gateway is maakt helemaal niets uit, dat staat er los van.
Danku voor de hulp, de vista is na lang er toch in geraakt. Ik heb enkel nog een paar vragen
IK heb de DHCP niet aangezet op de server omdat ik de ip's manueel isntaleer per pc. dit kan toch geen kwaad hé? of wel? ik weet dat het makkelijk zou zijn moest ik het wel aanzetten maar dat is nog voor later ik ben nu eerst terug mijn netwerk aan het optimaliseren.
De reden dat het niet werkte dit alles is omdat de dns niet geinstaleerd was zou dit mogelijk kunnen zijn? hij zei wel dat hij de dns was maar die functie had hij niet gekregen. was dit dan de fout van alles?
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 18-10 12:06
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 21:07:
Mij lijkt van wel, een goede werking van 2003 server en Active Directory vereist een goede DNS, dat is zo ongeveer de basis en als die basis niet goed zit...
