Probleem met 4gb
  • 103 views sinds 30-01-2008
Het volgende.
Al meerdere malen mee gemaakt maar geen oplossing voor gevonden
Asus P5K PL Moederbord.
Systeem wordt geinstalleerd met 2x 1gb geheugen van Kingston 667. Geen probleem.
Wil ik daar 2x 1gb geheugen bij plaatsen dan boot het hele systeem niet. Alleen maar piepjes dat duid op een geheugen probleem.
Ander geheugen mag ook niet baten.
Ander moederbord hetzelfde probleem.
Iemand een idee wat het kan zijn. Bios instelling?
Dus geprobeerd:
2 verschillende borden ( zelfde merk en type )
Verschillende merken modules ( per paar dus allemaal hetzelfde, geen verschil in snelheid )
Bedankt alvast :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ehm ja, dat hangt er maar net vanaf of dat geheugen compatibel is met je moederbord, en dit zul je toch echt zelf op moeten zoeken in de handleiding.
Waar is de brand, meester?
4GB kan alleen i.c.m. 64bit Vista
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 13:37 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 14:50
Maakt niet uit, 32-bit versie pakt alleen minder maar zou prima moeten werken.
Ik zou zeggen: Kijk of er een BIOS Update beschikbaar is.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het is geen OS-issue aangezien de PC niet eens voorbij de POST komt.
  • XanderDrake
  • Laatst online: 20:46
XanderDrake
Build the future!
Werkt wel, maar wordt maar gedeeltelijk gezien.
Toevallig een kapot bankje?
Vervang de originele kit eens met je nieuwe setje. Daar kan je veel van leren.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Volgens de handleiding is dat geen probleem.
4gb met xp is bekend dat het niet geheel gezien wordt, maar deze zou wel gewoon moeten opstarten
4x2 setjes getest. Allen nieuw. dus dat lijkt het niet te zijn. Ook met ander merk geheugen geprobeerd
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Ik heb met mijn Asus P5B-V bijna hetzelfde probleem. Er blijkt dan een BIOS instelling te zijn over iets van Memory Remapping. Na het aanzetten werkte alles wel.
Doe eens het andere slot met die 2x1GB testen ? :)
Kom het wel vaker tegen namelijk.....
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Volgens de handleiding moet je de geheugenreepjes installeren per merk per kleur slot. Dus de twee Kingston-reepjes in de twee zwarte geheugenslots, en de twee nieuwe in de twee gele slots (of andersom natuurlijk, maar dus niet 'gemengd').
Staat je nieuw aangeschafte geheugen wel in de lijst in de handleiding?
[ Voor 8% gewijzigd door CodeCaster op 22-11-2007 13:45 ]
Ter aanvulling.
4x 512 667 werkt wel.
2x 1g 2x 512 werkt niet
3x 1gb werk niet.
Geen defect geheugen er tussen zitten
CodeCaster schreef op donderdag 22 november 2007 @ 13:45:
Alles volgens de handleiding gedaan. geheugen staat ook in de handleiding
Het is me bekend hoe de reepjes geplaatst moeten worden
Battle Bunny schreef op donderdag 22 november 2007 @ 13:42:
Helaas geen baat bij
Probleem waarschijnlijk opgelost! Bij plaatsing 4x 1gb modules moet het Single sided zijn
Dit ga ik even testen nog....
  • Robbels
  • Laatst online: 10-10 22:00
biosupdate uitvoeren. (scheelde bij mij al een deel)
bij maximus formula van mij en p5k van men bro allebij een 2x2 gig set werkt het niet fatsoenlijk als er in het 2e pci express aansluiting bijvoorbeeld een raidcontroller zit. 2e vid weet ik niet maar haal die er eens uit. wat je ook kunt doen is geheugen voltage alvast goed zetten. bij veel geheugen is dat ongeveer 2.1 en de geheugensnelheid en timings handmatig vastzetten. daarna andere staafjes erbij en nogmaals kijken.
met die raidcontroller erin maakte het niet uit in welke sloten ik de 2e staaf geheugen stopte hij vertikte het gewoon. raidcontroller eruit en hij doet het wel.
biosupdate loste bij mij andere zaken op die ook met geheugen te maken hadden. vaak worden er ook meer geheugensoorten compatible gemaakt via biosupdate.
succes
