Switch
Ik heb een 2e PSU die ik gebruik om fans aan te sturen. Nu ga ik een fan-bus bouwen met daarop een switch voor deze 2e PSU. De schakelaar die er voor wil gebruiken is zo'n 220V schakelaar (duh) met een lampje erin zodat je kan zien of ie aanstaat.
Maar hoe moet ik die aansluiten, dat wil zeggen ik heb hier een fotootje van de 2ePSU schakelaar zoals ie op dit moment eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~jeroen7/nietnodig/at-switch.jpg
Wat voor een spanning staat er op de verschillende draden en waar kan ik mee schakelen.
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
[img*]http://enz[/img*] (en dan zonder *)
op schakelaar staat 220V.
er zijn zeer mooie schakelaars te koop met ingebouwde neon , dze is zonder problemen te gebruiken zonder de overige bedrading te veranderen.
zo`n schakelaar moet dan dubbelpolig zijn met faston aansluiting met ingebouwde neon.
je hebt ze in wip en druk uitvoering.
gewoon naar elektronika zaak gaan met oude schakelaar en een mooie uitzoeken.
Ook goed
Thanx
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Op dinsdag 13 februari 2001 20:03 schreef kneusje het volgende:
Neon:?
je kent toch wel die kleine neon lampjes zoals ze in een spanning zoeker zitten
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Een lichie in het knopje (net als bij het koffiezetapparaat)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
het is hier wel gevaarlijk om het woord NEON te gebruiken.
Dat is dan meestal een LED, en is dat een ATX power supply... Dan kan het veel makkelijker en heb je een andere schakelaar nodig...
hij heeft een AT voeding.
  • worsie
Op dinsdag 13 februari 2001 20:14 schreef kneusje het volgende:
Nie boos worden :)
Ik dacht idd dat dat ledjes waren. Bij neon denk ik aan TL buizen. Zou zo'n grote knop worden dan :P
normaal als in dit forum NEON wordt gebruikt dan gaat het altijd over gekleurde verlichting in een casemod.
dus als het woord eens niet op een casemod slaat maar op een simpel verlicht schakelaartje dan bestaan er wel zeer snel misverstanden.
vandaar gevaarlijk
..mmkay.. :P
Ik bedoel dus wat doen de blauwe witte zwarte en bruine draad van de AT-schakelaar.
Goed hij is dubbelpolig dus...
wit en blauw als schakeldraad
zwart en bruin als schakeldraad
Klinkt logisch maar klopt het ook
ik heb het op een AT voeding nagemeten en:
zwart en wit is verbonden met ingangsconektor(220V in)
blauw en bruin gaan dus verder naar de psu.
op jou plaatje is het een beetje raar aangesloten maar dat maakt voor de werking niets uit.
als je een schakelaar met neon gebruikt moeten de wite en zwarte draad op de middelste twee pennen en de blauwe en bruine draad op de pennen waar een lampje bij staat.
dit heb ik dus afgekeken van een wipschakelaar met neon die hier ligt.
het kan in jou geval straks ook een beetje anders zijn.
je kan de draden ook zelf eens nameten.
zwart en wit zitten dus op de aansluiting voor de netspanningskabel en blauw en bruin zitten op de aansluiting die normaal naar de monitor gaat.
beetje veel text maarja ik weet ook niet hoeveel je van elektro afweet.
Thanx
Kzal hem zelf ook eens nameten voor de zekerheid.
hmm. schroef hem zometeen wel ff open, dan kan ik het ook zien
  • killercow
  • Laatst online: 20-09 10:57
killercow
eth0
ik heb gewoon zo'n stekker doos gekocht van 7 piek, dat ding vermoord en de knop voorin me kast gehangen werkt perfect.
openkat.nl al gezien?
