Paint starten via windows-viewer lukt niet
  • 369 views sinds 30-01-2008
Als ik paint wil opstarten vanuit windows-viewer sluit het venster af maar start paint niet op.Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/7001/tweakers4vh.jpg
heb al verschillende dingen geprobeerd zoals registreren van dll's maar tevergeef.
heb al dit topic gebruikt maar hielp niet voor mij
paint starten vanuit windows viewer
Iemand oplossing?
  • YannickV
  • Laatst online: 11-06-2025
http://windowsxp.mvps.org/imgeditor.htm legt uit hoe je de standaard editor kan aanpassen, misschien dat dit je dan verder helpt.
To change the image editor for all the image file types:
* Click Start, Run and type regedit.exe
* Navigate to the following branch:
HKEY_CLASSES_ROOT\ SystemFileAssociations \ image \ shell \ edit \ command
* Backup the key by exporting it to a file.
* In the right-pane, double-click (default) and set its data accordingly.
* Close regedit.exe
For example, to set the default editor application to IrfanView, assign the following data to the above registry value:
"C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" "%1"
To change the editor for a particular image file type:
* Click Start, Run and type CONTROL FOLDERS
* Select the File Types tab
* Select the image file type from the listing, and click the Advanced button
* Create a new action by clicking New
* In the Action text box, type Edit
* In the Application used to perform action box, type the full path to the image editor application
* Click OK, OK to close the dialog
The default image editor application is now set for that particular file type.
Note: In step 3 above, if the Advanced button is not available, click the Restore button once so that the Advanced button replaces the Restore button
[ Voor 79% gewijzigd door YannickV op 22-11-2007 12:42 ]
Al geprobeerd, geen succes toch bedankt
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 23:17 ]
