[DIY] Subwoofer
  • 2.481 views sinds 30-01-2008
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Omdat er hier veels te weinig zelfbouwprojectjes loslopen, terwijl het toch een tweakers forum is, zal ik hier mijn meest huidige project met jullie delen.
Het gaat om een subwoofer, maar met wat speciale dingetjes erin.
De onderdelen die gebruikt worden zijn de volgende:
- Dayton Reference 12" HF woofer
- Hypex DS 4.0
- VLS Ultra High blabla 6mm² kabel
- BAF
- Soundcare SuperSpikes Jupiter
De kast zal bestaan uit een 50 liter netto MDF kist, gebouwd van 22mm, met een achterkant van 16mm, en een 2x2 matrix voor de bracing. Hierdoor trek ik de resonantiefrequentie van kast enorm omhoog. Voor de versterker komt uiteraard een los bakje. Buiten deze houtmaten komt er dus leer op en op de voor- en achterkant komt zebrano hout. Daartussen zit 4mm MDF om het zebrano als het ware zwevend erop te laten komen.
Bij al dit gezwets horen natuurlijk plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS23.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS34.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS35.jpg
Tot zover deze subwoofer: hij is dus nog niet af, maar dat zit er spoedig aan te komen. :)
[ Voor 0% gewijzigd door Seers op 22-11-2007 14:20 . Reden: typfoutje ]
  • arjants
Supergave combi qua uiterlijk en een behoorlijke bracing :)
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat maar denk dat dat wel goed komt
Nice specs btw :9 :
Hypex DS 4.0
Output power 210W/8 Ohm - 400W/4 Ohm
Subsonic filter 12Hz/-3dB, 24dB/octaaf
Crossover subwoofer 30Hz - 120Hz, 18dB/octaaf
Bassboost frequency/level 20-50Hz / 0-6dB
Input Impedance 10 kOhm RCA
1 kOhm High Level
Dimensions 267 x 267 x 70 mm
Weight 4.1 kg
Param. 12HF
Fs 23 Hz
Qms 3.0
Qes 0.52
Qts 0.44
Vas 84.9 L
Re 3.3 Ohm
Le 0.95 mH
VC Dia 2.5" cm2
Xmax 14mm
Power 400W RMS/700 W Max
SPL 89 dB @ 2.83V/1m
[ Voor 68% gewijzigd door arjants op 21-11-2007 22:58 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Ziet er goed uit!
Wel een fan van gesloten subs als ik je creaties zo zie.
Heb je ook enig idee hoe laag deze gaat (op het -3db punt).
Succes!
Portfolio
  • Seers
Gurbe de n00b schreef op woensdag 21 november 2007 @ 22:58:
Ziet er goed uit!
Succes!
Mwooh, denk aan ongeveer 40~45Hz op -3dB. Maar hey, we hebben het hier over een gesloten subwoofer natuurlijk. Het verval is niet zo groot en je weet wat een kamer allemaal doet. ;)
Bovendien bouw ik hem voor iemand anders en die komt van een REL Strata V af.
Overigens weegt die driver al 11 kilo. >:) Wát een monster.
Edit: En dan heb je ook nog eens een boost die je kunt instellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Seers op 21-11-2007 23:05 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 19:49
voodooless
Sound is no voodoo!
Niet slecht :) In tegendeel zelfs, very nice! Ik had eigenlijk niet anders verwacht.
En van voor de spec neukers: -3 db bij 50 liter is 38 Hz. Inroom is dat makkelijk 20 Hz (zonder boost zelfs). Dit gaat met gemak de vloer aanvegen met de REL :)
Waar heb je de woofer eigenlijk vandaan? Partsexpress?
[ Voor 3% gewijzigd door voodooless op 22-11-2007 09:51 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Glewellyn
  • Laatst online: 28-09 00:35
Glewellyn
is er ook weer.
Seers schreef op woensdag 21 november 2007 @ 22:42:
Ziet eruit als een heel mooi projectje! Vooral de keuze van je afwerkmaterialen kan ik wel waarderen!
[ Voor 19% gewijzigd door Glewellyn op 22-11-2007 10:02 ]
*zucht*
  • Seers
voodooless schreef op donderdag 22 november 2007 @ 09:51:
Haha, bedankt voor je grenzeloos vertrouwen. :P
Dat hoop ik wel ja, maar daar ben ik ook wel van overtuigd.
Jeps. Kost je helaas 200 euro inclusief alles. Maargoed dan heb je ook wel iets dat verder niemand echt heeft in deze omgeving.
Typfoutje is reeds gecorrigeerd. Één zinnetje verder zag je dat ik het wel kon hoor. :P
Zelf houd ik er wel van om eens wat anders te doen dan de zijdeglans zwart op-een-kubus, als je snapt wat ik bedoel. En dat zebrano is nu ook niets iets dat je dagelijks ziet. :P
Damn, nice hoor!
Wauw dat ik de tijd, geduld en lef er voor heb om zoiets in elkaar te zetten.
  • fluppie007
  • Laatst online: 26-09 08:43
Kan je eigenlijk aan die T&S parameters zien of je sub een "goede" of een "slechte" is ?
  • Seers
fluppie007 schreef op donderdag 22 november 2007 @ 15:40:
Ja en nee. Je kunt er eigenschappen van voorspellen en hoe dat in een bepaalde kast gaat reageren. Maar voor basreflex is een woofer met een lage Qts een goede keuze (en sowieso zou ik zeggen dat een woofer met een lage Qts beter is vanwege de betere demping van de woofer).
Uiteraard is er ook nog wat tussendoor gebeurd
Even de binnenkant van de subwooferkast weer naar voren toveren hoor:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS37.jpg
En dan nu...
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS38.jpg
Zoals je ziet sit het er best strak omheen, want hij blijft gewoon zitten. Hhet kan wel gewoon schuiven, maar als ik het zo zie komt er geen zwarte rand. Hij zit er niet helemaal overheengedrukt, dus hij ligt 'in het echt' wel gelijk met het oppervlak. ;)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Aan de hand van de TS parameters kun je je kast simuleren, en zodoende dus een keuze maken voor een bepaald ontwerp. Wat je echter nog steeds niet weet is hoe het uiteindelijk echt gaat klinken. Dingen als vervorming weet je namelijk helemaal niets van, en met name dat is bij subwoofers behoorlijk belangrijk.
  • fluppie007
Ik heb volgende subwoofer nog liggen: RFD2110 ( 10" )
Datasheet: http://oldstyle.be/Vitara/RFD2110-2210.pdf
Een hoop T&S parameters zijn voorhanden.
Is het de moeite om voor deze sub een gepaste behuizing te maken ?
Of zeggen jullie ahv de specs, dat deze sub geen "correcte" behuizing verdient.
Momenteel zit hij in een 17,5L behuizing: http://www.caliber.nl/pro...5_108_115&products_id=370
Zit ook geen bitumen of noppenschuim in de kist.
Welk programma gebruik ik het best, waar kan ik vinden hoe ik dit juist gebruik.
En hoe weet ik wanneer en wat voor soort bracing ik moet gaan gebruiken.
Kan de vorm van de kist de klankkwaliteit bepalen ?
Bv. een ondiepe, niet heel hoge ( 28cm ofzo ) maar brede ( 100cm ) kist
Ik wil graag een erg strakke bas krijgen, voor Jazz, Lounge,...
Dus daarmee denk ik dat ik al voor een gesloten kist moet gaan.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
WinISD pro is your man :)
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 05-10 20:13
levert Partsexpress ook gewoon in nederland of hoe moet ik dat zien?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Nee, je moet de spullen in de US bestellen. Komt dus nog BTW, invoerrechten en verzendkosten bij. En nog heb je voor 200 euro nog steeds een heel erg mooie woofer :)
  • Seers
fluppie007 schreef op donderdag 22 november 2007 @ 18:46:
Ik zou hem zelf in een 30 liter netto behuizing gooien met een poort afgestemd op 25~29 Hz (afhankelijk van smaak). Als ik het zo zie is het voor een autowoofer een mooi ding hoor! Dit ding wil wel een beetje zware versterker zien.
Zoveel mogelijk. ;)
Ja, maar niet zoals bij gewone kasten. Een bolbehuizing zal minder trillen dan een kubus, en zodoende maakt de vorm wel uit.
Oh, da's niet zo'n groot probleem. Kan je een beste poort in kwijt. Misschien kun je er zelfs een transmissielijn in kwijt, maar dan moet je wel drie keer vouwen... denk dat het krap wordt.
Nee hoor, hoeft niet per sé. Hoewel het met deze woofer best kan hoor als ik zo kijk, maar het is toch anders dan BR. Maar een BR hoeft niet per sé inferieur te zijn.
@ Jazekerrr: En dan moet je je voorstellen dat die woofer daar iets van 120 dollar kost. Reken je maar niet rijk dus. :P
  • fluppie007
Ben nu in WIN ISD de parameters aan het ingeven.
Ik heb een Audison LRx 1.400 versterker hiervoor.
350W Rms op 4 ohm
650W Rms op 2 ohm
900W Rms op 1 ohm
Denk dat die wel volstaat om dat speelgoed te laten bewegen.
Maar jij zou voor een gepoorte kist gaan ? Ga ik dan geen te boomige basskrijgen ? Ik wil niet zon johny zijn die je van 4 straten verder hoort komen, ik wil een install die uitgaat van SoundQuality ipv db's. Mijn composets zijn hier ook op afgestemd ( DLS UP6 & UP5 op een Lrx 4.300 van Audison ).
Ik kan mijn parameters niet opslaan in WinISD
screenshot: http://img403.imageshack.us/img403/2555/errorinwinisdgx1.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door fluppie007 op 22-11-2007 20:11 ]
  • Seers
Oh, als het voor in je auto is doe ik het maar af als: ik heb er geen verstand van. Dat lijkt me het beste. Ik maak subwoofers voor thuis. Of dat nu met Hifi, PA of Car-units is, het blijft een subwoofer voor thuis. Voor in de auto gelden hele andere 'simulatiemodellen' door de roomgain.
Verder nog even iets ingepast:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS39.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS40.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS41.jpg
Het is nog niet geschuurd en geolied, maar het geeft een wat beter beeld.
wow, Dat ziet er mooi uit.
Subwoofers vind ik zoiezo mooi, lekker groot :9
  • Gurbe de n00b
Kun je mij vertellen waar je dat hout weg haalt ? Ziet er echt mooi uit, ben benieuwd hoe het gaat worden als je het straks bewerkt met olie. Ook in je vorige sub; met de aurasound 15. Ook mooi houtwerk :)
Portfolio
  • Seers
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 21:04:
Deze subwoofer vind ik klein. Dat vond ik bij het begin, en het trekt nu iets weg maar ik blijf hem klein vinden. :P Ik denk dat mijn referentiekaders iets anders liggen. :o
Allereerst voor jou twee foto's:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS42.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS43.jpg
Verder haal ik dit bij Bremers Houthandel in Haarlem. Dit zebrano kostte rond de 15 euro per plaat. Valt dus hartstikke mee (ik had op 40 euro per plaat gerekend).
In die subwoofer met die Aurasound NS-15, waar dit natuurlijk 'het kindje' van is, kwam het Bubinga ook van Bremers. Het leer dat van die subwoofer over was zit nu op deze. :D
  • noks
  • Laatst online: 21-11-2025
Hele mooie sub ! complimenten !
Nou weet ik verder weinig van subs af maar dit is dus een redelijk beest als ik het goed begrijp?
Mag ik vragen hoeveel je deze sub heeft gekost? Ik kom op 400 voor de amp en 200 voor de driver + materiaal e.d. 700/800euro?
Ik ben zelf laatste tijd ook wat aan het kijken voor zelfbouw subs. Ik heb er echter weinig ervaring mee alleen in de car-audio wereld. Ik vroeg me af of het echt de moeite waard is om de sub die jij gebuikt naar NL te halen? Misschien heel stom maar hebben ze hier niks vergelijkbaars? Of is het na het invoeren, verzenden e.d. nog goedkoper dan andere in zn klasse?
En je zegt dat de persoon waar je deze sub voor bouwt van een Rel Strata V af komt, deze kost een goede 1000euro. Maar als ik het goed begrijp is dit nog duidelijk een klasse hoger? Waarmee valt dit te vergelijken als je naar fabriekssubs kijkt?
Sorry voor het vragenvuur maar ben nogal geinteresseerd ! Bouw je vaker voor anderen trouwens? Of is dit een bekende voor je?
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:42
deepbass909
Ik heb een vraagje over hoe je de kist hebt berekend. Je hebt er nogal wat braching in zitten, wat van je netto inhoud weer afgaat. Hoe heb je dat bepaald?
En weet je wat voor verschil er eventueel zit tussen een front-firing sub (zoals jij nu hebt), of een down-firing, zoals een maat van mij gemaakt heeft? Ik hou zelf namelijk van een zo strak mogelijke kast, dus zonder dat je de speaker kan zien.
  • Seers
noks schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 11:26:
Dankje!
Beest zou ik het niet willen noemen. Ik heb hem ook nog niet gehoord, maar een Velodyne DD-18 vind ik ook geen beest, maar kost wel ~6000 euro (kun je trouwens ongeveer met 1200 euro ongeveer evenaren/overtreffen met zelfbouw, maar dat daargelaten :P)
Pfoe tja, 350 voor de amp inderdaad, 200 driver, 50 spikes, 25 voor het zebrano, 25 voor het andere hout, 10 euro schroeven, dan houd je nog spul over van schuurpapier en kwasten enzo. Zelf had ik het leer en speakerdoek (komt er ook nog) nog liggen evenals de dopjes daarvoor. Dan nog 10 euro BAF en 4.50 voor het kabeltje. Dan zijn we er geloof ik er wel zo'n beetje. De boekhouding mag je dan zelf doen.
Peerless XLS 12, of de XXLS series, Wavecor en een hele hoop anderen. Voor wie ik hem bouw die moest en zou iets speciaals hebben, en wilde diepe bas uit een kleine gesloten kast (ja ik weet het 8)7). Deze woofer heeft op bepaalde punten (meer in het diepe basgebied) wat minder vervorming dan een XLS, en dat is echt een hele prestatie. Voor de prijs (zelfs 200) is het gewoon een super driver. Maar de 15" versie is nog wat mooier, dus mocht je wat meer ruimte hebben...
1350 zelfs als ik het goed heb. REL Strata V is gewoon een stuk prul. Gebruikt een 8" driver gesloten, en staat er dan van te kijken dat het heel veel vervomt. REL subwoofers vervormen gewoon heel erg. En diep komen ze ook niet. En qua uiterlijk zijn ze ook niet echt speciaal. Dus ja, dit is duidelijk een klasse hoger. Om een voorbeeld te noemen: het grote broertje van de NS-15 van Aurasound, de NS-18 gebruiken ze pas in de duurste sub van Kharma. Kosten: $33.000 7(8)7
Tja, qua druk zal het niet een SVS zijn. Qua impuls, strakheid en de daarmee gepaarde diepgang zal deze echter daar ver boven staan, ik kan niet echt prijzen noemen. De versterker is ook uitermate zwaar (moet je maar eens kijken wat normale fabrikanten gebruiken als versterker).
Nee hoor, hij is van een forum, verder ken ik hem niet. Ik bouw vaker voor anderen ja.
Uh.. niet? Het is een gesloten kast: bracing en woofer gaat ervanaf, maar dat compenseer ik met BAF. Het blijft een beetje nattevingerwerk. Je zit ook nog met dingen als de toleranties in parameters (bij Tangband zijn die groot, bij Seas klein, om een paar voorbeelden te noemen), en gewoon fouten in de simulatie door het verschil van theorie en praktijk. Dat kan natuurlijk ook door bovenstaande reden komen.
Her verschil bij een goed afgestelde subwoofer is niet zo groot, omdat de tonen toch omnidirectioneel zijn. Je krijgt in mijn beleving meer punch bij downfiring, maar je verliest Xmax door het uitzakken van de conus (verschilt per driver hoeveel). Frontfiring vind ik zelf net wat schoner klinken. En deze woofer mag best gezien worden. Op de foto's ziet hij er meer sjonnie uit dan dat hij is. Maar toch komt er een speakerdoek voor.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klinkt erg goed, leuk hier wat meer zelfbouw te zien.
je piccies zijn helaas alleen dood, en had graag het resultaat ook willen zien :)
  • Seers
Boudewijn schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 17:47:
Als het goed is doen ze het weer. :)
Maar hij is nog niet klaar. Wel bijna. ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
is dat gevlamde hout het zebrano hout?
ik vind het persoonlijk niet echt mooi (is puur smaak, technisch gezien lijkt het me keurig).
Ben zelf meer een jatoba\teak fan.
Zal hier trouwens ook eens wat creaties van mezelf neergooien.
Ga je er trouwens nog aan meten als hij klaar is?
  • Seers
Boudewijn schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 21:14:
Jeps
Ja, dat mag. Jatoba heb ik zelf ook nog een leuke subwoofer van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Cello38.jpg
Teak vind ik zelf minder mooi en buiten dat bestaat 2~3% van het Teak uit gesteente. Dat is errug slecht voor je frees. ;)
Zelf ben ik fan van Afzelia en Afrormosia. Alhoewel ik die laatste niet echt mag zeggen zijn beide perfect: niet duur, hard, sterk, goed af te werken, goed te lijmen, werkt nagenoeg niet, is heel duurzaam en heeft ook nog eens een super uiterlijk.
Oeh spannend. Meten ga ik er niet meer aan doen, dat is toch nutteloos. Ikzelf ben er meer in geïnteresseerd hoe hij klinkt dan hoe hij meet. En hij klinkt in elke ruimte anders, dus een meting is niet zo zinvol.
  • Seers
Even een update van mijn kant:
Even in de weer voor het speakerdoek. Dat komt er óók nog voor. Daar gaat al je mooie zebrano. ;)
Echt, MDF freest ZO makkelijk in vergelijking met al die hardhoutsoorten. Splintert niet, hapt niet, bijt niet, werkt niet, etc etc. Boterzachte zooi. >:)
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS47.jpg
Uiteindelijk krijg je dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS48.jpg
Nog even een randje eraan frezen voor het effect:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS49.jpg
Er zitten trouwens 2 lagen waxolie op, ik denk dat ik het wel mooi zo vind. Anders gaat het misschien ook teveel glimmen, en dat wil El Penumbra niet, voor zover ik weet.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
MDF heb je gewoon voor het gewicht neem ik aan?
Waarom trouwens dan hardhout (toch vrij duur) gebruiken als je er speakerdoek voor maakt?
ik ben trouwens geen speakerbouwer hoor (wil het wel gaan doen, maar moet nog even sparen gok ik ;))
  • Seers
Boudewijn schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 17:41:
Hu? Over wat heb je het nu? MDF heeft een aantal distinct advantages over tropisch hardhout, namelijk het weinige werken, het gelijke werken van de X en de Y-richting, en de prijs. Als je een kast uit massief tropisch hardhout maakt ben je én heel duur uit, én een seizoen later zit het niet meer zonder scheuren. Dus vandaar dat de hele kast uit MDF is.
Als je goed naar de plaatjes had gekeken had je gezien dat het speakerdoekframe rond is, en derhalve er nog wel zebrano zichtbaar blijft maar wel natuurlijk weer wat wegneemt. Als je de gehele plaat neemt blijft er niet zoveel meer over, eerst dat gat eruit, en dan ook nog eens dit doek erover. Maar het doek kan er ook nog af natuurlijk. ;)
Ah, omdat je het over creaties had ging ik er een beetje vanuit dat dat speakers waren. ;)
Zo duur als ik het hier maak (of naja dat doe ik niet maargoed) hoeft het natuurlijk niet te worden. Maar een mooie afwerking vind ik zelf echt heel belangrijk. De satijnzwarte kubus ben ik wel een beetje op uitgekeken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Seers schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 17:56:
nee, ik doe buizenversterkers, wel massief hardhout. dingen zijn dus oook niet te tillen ;)
maar speakers staan bij mij hoog op de lijst om zelf keer te doen.
Mag ik vragen wat je ongeveer aan hout kwijt bent geweest? :)
  • Seers
Boudewijn schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 18:06:
Ah, oké
Tuurlijk mag dat. Ik zal er zelfs nog antwoord op geven. De voorplaat tropisch hardhout was 15,71 en de achterplaat iets van 12,30 (give-or-take) Dat valt dus heel erg mee. De achterplaat is iets goedkoper doordat er misschien nét een adnere maat is genomen. Hij was ook wat dunner vanwege iets teveel geschaafd. Maargoed, dat is niet echt iets dat terzake doet.
Aan het MDF was ik rond de 20 euro kwijt, alles gezaagd en wel. Maar daar heb ik dan ook een tof adres voor. Maar dat valt behoorlijk mee vind ik. Zeker dat zebrano had ik op 40 euro per paneel geschat, dus dat was een meevaller.
  • hstoker
  • Laatst online: 07-10 10:55
hstoker
Yatta!
Seers schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 16:54:
Hoe maak je precies zo een speakerdoek? Mijn subje is ook bijna klaar, en ik wil misschien ook een speakerdoek er op plaatsen, maar ik weet niet hoe. Is het erg moeilijk?
Dutch: If it bleeds, we can kill it.
  • Seers
Nee, is totaal niet moelijk. Nu doe ik het rond dus is het iets moeilijker maar ach... "Tutorial" die ik ooit geschreven heb:
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?p=56981#56981
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kun je kant en klaar kopen hoor :)
ik behandel mijn versterkers met olijfolie (tip gehad van houtbewerker, en werkt erg goed) en daarna met meubel\bijen-was. Geeft lekkerste resultaat vind ik.
Jatoba verkleurt sowieso in de loop der jaren.
  • hstoker
hstoker
Yatta!
Seers schreef op zondag 25 november 2007 @ 15:50:
Hmm.. ziet er simpel uit, binnenkort maar eens een poging wagen :)
  • Seers
hstoker schreef op zondag 25 november 2007 @ 18:15:
Die van mij zit er intussen ook op
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS50.jpg
Zit echt enorm strak. :D
  • hstoker
hstoker
Yatta!
Seers schreef op zondag 25 november 2007 @ 19:02:
Netjes! Afbeeldingslocatie: http://i.fok.nl/s/thumbsup.gif
Heb je nou met opzet die krant zo neergelegd?
[ Voor 8% gewijzigd door hstoker op 26-11-2007 14:50 ]
  • Seers
hstoker schreef op maandag 26 november 2007 @ 14:49:
Netjes! [afbeelding]
Speakerdoekje opspannen was dus niet zo moeilijk zoals ik al zei.
Het is leuk, want ik dacht zoiets van: wanneer zouden mensen het nu opvallen. Ik denk dat er zeker 20 foto's is waarop het duidelijk te zien is, maar blijkbaar was het nog niemand opgevallen. Terwijl hij op een ander forum al meer dan 4k keer bekeken is.
Maar nee, niet expres zo neergelegd. :P
Edit: De subwoofer is nu echt bijjjna af, ik wil nu de Amp en de driver erin zetten (en dan is 'ie klaar). De driver erin moet secuur gebeuren, want eenmaal erin en je krijgt hem er nooit meer uit.
[ Voor 13% gewijzigd door Seers op 26-11-2007 15:34 ]
  • Seers
En nu is 'ie echt af:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS59.jpg
Daar staat ie naast mijn vorige (naja huidige) subwoofer. Het geluid is echt super schoon. Maar dan ook echt.. Heel schoon. :)
  • arjants
Echt superstrak ding, hulde! _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door arjants op 27-11-2007 23:07 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
erg chique!
ik vind de vlam wat heftig ,maar ziet er netjes uit!
  • deepbass909
deepbass909
Hij ziet er inderdaad netjes uit. Ik zou hem wel met het doekje ervoor willen zien.
  • Seers
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/DTS55.jpg
Moet er ook voor, vanwege kindervingertjes
