Trillend beeld samsung le26r82b op pc via vga
  • V525
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb de volgende lcd tv van samsung le26r82b. Deze heb ik door middel van een vga kabel aangesloten op mijn pc. De resolutie 1024-768 pakt de tv vrij goed alleen het beeld is wat uitgerekt.
Het mooiste is als de tv gewoon op de resolutie 1360-768 zou werken. De tv pakt deze resolutie ook en je zit dat die resolutie goed is, alleen het probleem op deze resolutie is dat het beeld erg trilt en dus zeer onprettig werkt. Weet iemand hier een oplossing voor. Heb een standaard pc met een standaard videokaart onboard 64mb. Neem aan dat de resolutie 1360-768 gewoon weergegeven kan worden. Bij eigenschappen apparaatbeheer staat wel dat het om een plug en play monitor gaat dus hij zit de monitor niet als een samsung. Heb in het verleden welleens drivers geinstalleerd en het beeld werd toen ook een stuk beter, maar kan geen drivers vinden van deze tv.
  • V525
kick
  • V525
niemand?
  • The-Source
  • Laatst online: 07:35
heb je de refreshrate wel op 60hz staan?
Dat zou het enigste kunnen wezen of je videokaart kan het gewoon niet aan.
PS post anders eens welk OS je gebruikt, hoeveel RAM en welk moederbord je hebt.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
