AMD k6/2 In Socket 7 ?
  • 106 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb nou nadat ik gezien had dat op een 486DX/2 geen 100Mbit netwerk draaid een andere cpu met moederbord gepakt.
Gewoon voor de lol.
Ik heb me een AMD K6/2 aangeschaft. Het moederbord een SiS HT5595 PC100 <Alles onboard> had ik nog liggen.
Nou dacht ik toch even dat een AMD K6/2 in een Socket 7 moest. Maar nou kom ik erachter dat hij niet opstart met die processor.
Het is overgens een 500Mhz uitvoering genoeg voor als buurt netwerksurver.
Kan iemand me verder helpen?
- AMD K6/2 500 ---> Socket 7?
Thnx
klopt amd k6-2 500 moet op een super socket 7
multiplier op 5 zetten en fsb op 100 (indien dat kan).
en voltage !!! op 2.2 !
Je hebt voor de K6-2 een SuperSocket 7 moederbord nodig. Welke een FSB van 100 MHz ondersteunt.
Je kunt beter een Mobo nemen met een MVP3 chipset van Via
Bios updates willen weleens helpen
Maar 't zou moeten werken
Op dinsdag 13 februari 2001 19:23 schreef svoorn het volgende:
Is er toevallig ook een Converter SuperSocket7-->Socket 7??
  • Opa
  • Laatst online: 31-08 14:19
Opa
Nu Multifocaal!
Super Socket 7 slaat op de 100 MHz fsb. De socket is gewoon 7.
Aangezien hij PC100 heet ga ik er van uit dat het een SS7 is. Lijkt me een Shuttle HoT met SIS chipset.
Let inderdaad op de spanning, dat die niet meer dan 2,2 v is. Dat betekent dat je ergens een jumper om moet zetten die de Vcore en de Vbus laat verschillen (3,5 volt op een K6 is niet gezond).
Ik vermoed dat je bordje gewoon een BIOS update nodig heeft.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • marsian
  • Laatst online: 19:34
denk het nie, denk dat het een 66 mhz bord is!! probeer maar eens op 3x 66 op te starten, moet ie het ook doen. anders is of de mobo of de proc'r kapot
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 28-08 23:12
Ik heb weinig hoop voor je aangezien de levensduur voor SiS-moederborden extreem laag is (1/2 tot 1 jaar :r ). Ik zou als ik jou was proberen het moederbord te ruilen (als je nog garantie hebt).
Gabriel L.G.
Als je eens rondsnuffelde bij AMD? Vindt je op al je vragen antwoord. www.amd.com
ik heb ook een amd k6/2 500 gehad...
ging op een asus p5a bordje...
het enige positieve aan die k6 was dat m'n os NOOIT vastliep..ik heb 'm een maand of vier gehad...en de pc is NOOIT uigeweest
maaruh...ja..socket 7 dus :)
ik heb een k6-2 500@550(5,5*100/2,5v) op een asus p5a, op 500 liep hij nooit vast, en hij draaid nu al een paar uur op 550 stabiel(2,3v starte windows niet, 2,4v liep explorer soms vast, 2,5v nog geen probs(wel 5º warmer))
Maar je hebt er wel een ss7 bordje voor nodig anders haal je "nooit" de 500(als het mobo al 2,2v ondersteunt), ik heb wel adaptertjes gezien die zorgen dat je wel 2,2 v kan instellen.
Op dinsdag 13 februari 2001 19:32 schreef DUKEFLO het volgende:
Neeeh,
AMD's zijn dual voltage proc's en volgens mij wil het dan niet lukken.
Je kunt met een 66Mhz Mobo heus wel een AMD k6-2 er in doen op 100Mhz, dan draai je 'm gewoon op 66Mhz fsb. Gaat het wel wat langzamer.
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Op dinsdag 13 februari 2001 22:31 schreef RopStop het volgende:
Neeeh,
Nog maar eens: SS7 en dual voltage hebben niets met elkaar te maken.
Elke CPU sinds de Pentium MMX is dual voltage, ook die op de Pentium 430TX moederborden en VX-pro. SS7 betekent niets meer en niets minder dan ondersteuning van 100 MHz zonder dat meteen je PCI kaarten oproken.
Heb je al een FCC ID# op je Mobo gevonden, Dukeflo?
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
socket 7 fsb 66/75/83 (niet altijd maar minstens 66)
super socket 7 66/75/83/95/100 (minstens en vaak nog meer variaties)
ik heb een k62-350 ook op een socket 7 lopen
op 375 met 66 fsb gaat prima, let alleen op de voltages je mobo moet 2.2 volt ondersteunen (ik heb er gezien met min 2.3 volt is niet schadelijk)
dus het verschil tussen socket 7 en super socket 7 is alleen dat de super fsb 100 ondersteuning heeft en mischien als je pech hebt de lagere voltages niet (officieel) ondersteund. als je mobo volgens je handleiding niet de 2.2 volt ondersteund moet je ff op op motherboardworld naar je mobo zoekken en naar de hidden jumpersettings kijken (die er vaak zijn, zeker bij latere reviesies van het bord)
Beste film ooit
Ik dacht dat het Slot 7 was.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 21:30
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Hmm...misschien dat ik zo nog iemand blij kan maken door de K6/200 op Asus T2P4 te upgraden... (heeft ie 2.5 jaar terug van mij gekocht)
Iemand hier ervaring mee? Welke snelheden kan ik halen op een Asus P55T2P4? Volgens mij is de multiplier max. 3.5x Of heeft die K6-2 een interne multiplier? Dat ie 1.5x als 4.5x ziet ofzo?
Uit ervaring weet ik dat het bordje geen enkel probleem heeft met 83MHz :) Misschien dat dat perspectieven opent :)
Anyone?
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Socket 7 kan single en dual voltage geven, dus Super Socket 7 ook. Socket 5 is single voltage voor de bejaarde Pentiums.
  • Def_P
Ik wil niet lullig doen ofzo.
Maar...
Ik heb sinds een dag of 2 een AMD k6-2 450 op mijn Abit TX5 draaien. Op 400 mhz(412.5 eigenlijk(5.5*75)) Hoger wil mijn mobo niet. Geheugen is eigenlijk ook 66 mhz, boeiend.
Core hoord 2.4 te zijn, is bij mij max 2.2. En de andere i/o is 3.38 geeft i zelf als instelling, moet ik die dan omhoog doen(naar 3.52) of is dat onzin. De proc doet het nu prima en loopt stabiel.
I, for one, like Roman numerals
