Toshiba M10 , LEDje knippert, start niet
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi hoi
Ik heb hier een oude Toshiba Sattelite Pro M10 liggen met een disk die een headcrash had. Deze disk heb ik vervangen door een andere, en hierbij 3/4 van de laptop uit elkaar gehad.
Hij wil nu echter niet meer starten, ik zie als ik voeding aansluit het powerledje oranje knipperen, de laptop weigert echter aan te springen.
Geen POST, geen BIOS niks. Ook het weer verwijderen van de hdd helpt niet.
Ik heb de replacement procedure van de laptop gevonden (manual heb ik niet, en ook nooit gehad) maar die rept hier niet over.Google geeft een hint over een bios-update die fout is gegaan, ik heb niets met de bios gedaan.
Weet iemand mischien waar dit fout zit?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Schopje, ik kan ook niet ergens op Google wat goede info vinden op een bios probleem na (beetje vreemd dat de BIOS het begeeft zonder dat ik eraan zit).
De laptop deed het btw nog toen ik hem in handen kreeg (iig er was een POST enzo, alleen was de disk overleden)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
schopje #2.
net de accu helemaal opgeladen (nadat deze leeg was) en ook dat helpt niet.
ook zonder accu zelfde probleem.
heeft iemand mischien zo'n manual voor me?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nou, nog een schopje... op hoop van zegen :/
edit: volgens een vage manual die ik vond zou dit moeten betekenen dat mijn accu onder de minimale spanning zit. eens een nachtje laten laden, en kijken of het scheelt.
[ Voor 66% gewijzigd door Boudewijn op 27-11-2007 23:57 ]
