Starten van een FTP-server
  • 870 views sinds 30-01-2008
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Goedenmiddag,
Ik zou graag een kleine ftp-server opstarten zodat ik vanaf overal aan m'n bestanden kan,
Ik heb het al geprobeed met Cerberus FTP, maar dat lukte niet echt goed.
Dus heeft iemand een goed / makkelijk programma om een ftp-servertje te starten ?
  • Security
  • Laatst online: 06-10-2023
Security
it's just me
*kuch*
Google kan je denk ik al op weg helpen?
Er zijn namelijk meerdere alternatieven.
[ Voor 29% gewijzigd door Security op 21-11-2007 16:06 ]
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-08 07:38
Security schreef op woensdag 21 november 2007 @ 16:04:
*kuch*
Google
Maar om je een beetje meer te helpen: Ik was begonnen met BulletProof FTP server
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
http://www.pablosoftwares...k__n_easy_ftp_server.html
Veel eenvoudiger ken ik ze niet.....
  • filenox
Ok, ik heb het even met Quick 'n Easy FTP geprobeerd, en dat werkt.
Maar alleen vanaf deze pc,ik heb het even aan een vriend gevraagd ofdat die het even wou checken.
ftp://192.***.*.*/ werkt dus niet :?
  • Merijn70
  • Laatst online: 30-01 19:40
FileNox schreef op woensdag 21 november 2007 @ 16:41:
Je vriend moet vanaf het internet inloggen en heeft dus je externe ip nodig. Als je een router gebruikt zul je waarschijnlijk ook poort 21 moeten forwarden in je router. Vergeet ook niet netjes accounts met veilige wachtwoorden aan te maken op je FTP server want anders kan de hele boze buiten wereld bij je bestanden. Je een beetje verdiepen in deze materie is dus wel noodzakelijk ;-)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:07
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
192.*.*.* is dan ook je interne ip. Als je vanaf 'het internet' een connectie wilt maken, moet je connecten met je externe ip. Lees eerst eens wat introducties en FAQs over FTP (en portforwarding ;) ), want dit is allemaal vrij basic stuff.
Rail Away!
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Gebruik hier FileZilla, maar ProFTPd wordt ook veel gebruikt. Kwestie van een Google search overigens.
  • filenox
Ik heb m'n extern ip gevonden, 81.***.***.**
maar als ik die invoer via Quick 'n Easy FTP, en vervolgens via firefox ftp://81.***.***.** intijp krijg ik de melding Page not found :?
  • Mad Marty
Mad Marty
Lees eerst eens de handleiding van je programma eens door, je zult je instellingen goed moeten zetten en (zoals eerder vermeld) waarschijnlijk poorten moeten forwarden.
Rail Away!
  • Bitage
Google zoeken naar 'how to setup an ftp server'
En hier stap 4: Tutorial @ LifeHacker
Gewoon googlen naar wat tuts, niet zo moeilijk toch? Port forwarden en WAN to LAN opengooien.
[ Voor 37% gewijzigd door Bitage op 21-11-2007 17:08 ]
  • filenox
OK, forwarden is gelukt, maar alleen ftp://192.***.*.*/ werkt bij mij (niet bij anderen)
81.***.***.** werkt helemaal niet :)
ik weet het ik ben een beginner in dit soort zaken, maar het zou fijn zijn als het werkt.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het hele Port-Forwardingverhaal staat príma uitgelegd in de Netwerken-FAQ. Neem deze eens grondig door en vermeld daarna wat er vastloopt.
"Werkt helemaal niet" is geen foutmelding.
Waar is de brand, meester?
  • Gniels
  • Laatst online: 22:32
In plaats allerlei dingen vergeefs te proberen kun je beter, zoals eerder vermeld, tutorials volgen die je aan de hand van stappen door dit probleem heen loodsen. Kijk naar de post van Bitage hierboven en je zult je antwoorden vinden.
PHILIPS Motional Feedback 544
  • filenox
Het forwarden is gelukt,
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/85cr2pj.jpg
maar er kan altijd wel iemand de melding krijgen Page Not Found (bij 192)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Omdat 192.168.x.y een interne range is, die komt niet eens voorbij hun router. Lees nou eens de tips en ga aan de slag met het forwarden. Als ze niet kunnen connecten op je externe IP (81.x.y.z), is het forwarden niet goed gedaan, of zit er een firewall in de weg.
Ook op www.checkmyports.com kun je controleren of poorten open staan.
  • Bitage
FileNox schreef op woensdag 21 november 2007 @ 17:29:
Tenzij ik me sterk vergis, gebruikt je FTP daemon standaard poort 21.. Of wil je graag op port 20 draaien?
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Leesvoer: Active FTP vs. Passive FTP, a Definitive Explanation
Onder windows goede ervaringen met Filezilla btw.
Vroeger had je web2ftp.de zodat je zelf op je ftp server kon inloggen. Zijn vast wel alternatieven voor.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
even nog in het kort:
UDP Port Forwarden, met de poort die jij wilt (meestal 21).
Hierbij selecteer je je interne ip adres.
Je kan zelf altijd met je interne ip op je server komen (dus 192.x.x.x:port)
Extern moet je het externe ip gebruik (bijv: 63.xx.xxx.xx:port)
Dan zal het altijd moeten lukken, behalve als je ISP port 21 uitgaand geblockt heeft, dan moet je een andere port gebruiken.
Kan het nog makkelijker?:P
http://specs.tweak.to/15535
  • smeerbartje
  • Laatst online: 04-10 17:08
Intern is het niet mogelijk om je externe ip-adres te checken... je moet dus echt je vriend vragen of het werkt als je eenmaal de poort hebt geforwrd.
  • Pavla
  • Laatst online: 04-10 22:10
Weet je zeker UDP, FTP lijkt mij toch echt TCP
Voor de TS, het forwarden ziet er verder goed uit, al moet je inderdaad de range 20-21 gebruiken en even een artikel over passive vs active FTP doorlezen.
[ Voor 30% gewijzigd door Pavla op 22-11-2007 12:28 ]
Trots lid van [DPC] Team Boonanza @ SoB - Bezoek pwnshop.nl!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Oftewel; niets wat al niet op GoT te vinden is als je eventjes zou zoeken :) Ik stel voor dat je dat dan ook even doet in plaats van het starten van een topic wat niet voldoet aan Policy: Alle regels die op het forum gelden aangezien de gevraagde informatie eenvoudig te vinden is :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
