[C#.NET] Ophalen index-waarde van een listview
  • the_scientist
  • Laatst online: 15-11-2023
Hi all,
Ik heb een listview in mijn form, die wordt gevuld met gegevens uit de database. Bij deze gegevens hoort ook een ID, die niet te zien mag zijn in de listview, maar die wel nodig is om de aanvullende gegevens van de selectie in de overige labels te tonen. Om dit op te lossen, wordt de ID bij het ophalen van de gegevens uit de database weggeschreven in een dictionary. Ook loopt er een tellertje mee, beginnend vanaf 0, zodat deze overeenkomen met de indexwaardes van de listview.
Dat werkt allemaal prima. Nu is het probleem dat er, bij het klikken op een item in de listview, wordt gekeken welke indexwaarde het item heeft. Dit moet vergeleken worden met de dictionary, en zodoende moet de ID aangeroepen worden die wordt gebruikt om de gegevens te vullen.
Iemand een idee hoe dit opgelost moet worden?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
the_scientist schreef op woensdag 21 november 2007 @ 15:03:
Waarom knal je de ID niet in de Tag property van de listviewitem? Of waarom maak je geen afgeleide klasse van een listviewitem met een ID property?
Daar is de .selectedItems collectie toch voor? Veel handiger om doorheen te itereren (bij multi-select) en anders (bij single-select) zit er altijd maar 1 in.
Niet met de dictionary ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
RobIII schreef op woensdag 21 november 2007 @ 15:07:
Het ligt er een beetje aan hoe je applicatie werkt, ik stop vaak ook een refference van het object in de Tag property, dat kan eventueel handiger zijn als een ID.
En als het echt alleen om de index gaat heb je ook nog SelectedIndices
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • the_scientist
Die manier van Roblll klinkt ook een stuk logischer dan de manier van de dictionairy. Thanks!
Zit alleen nog met een klein probleempje, da's dit:
//Hier wordt de ID in de tag geschopt
lvi.Tag = BSMediator.tanksiterator.ID;
//Hier wordt de ID weer opgevraagd
int tii = lvi.Tag;
Geeft alleen nog de error dat er geen impliciete conversie plaats kan vinden van het Tag-object naar een Int. Heb het geprobeerd met:
lvi.Tag = (int)BSMediator.tanksiterator.ID;
en
int tii = int.Parse(lvi.Tag);
maar mocht beiden niet baten. Iemand nog een klein tippie zodat ook dit stuk afgemaakt kan worden? :)
  • Woy
Woy
C#:
listViewItem.Tag = 1;
int i = (int)listViewItem.Tag;
Werkt anders gewoon goed hoor. Mischien moet je voordat je cast even controleren of er wel echt een int in de Tag zit.
  • the_scientist
Nu werkt ie wel, waarschijnlijk een tikfoutje ofzo... Loopt duidelijk tegen 5 uur aan O-)
Thanks voor het snelle antwoord!
  • __fred__
  • Laatst online: 14:44
Databinding anyone?
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ef2xyb33.aspx
of
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/6759sth4.aspx
[ Voor 29% gewijzigd door __fred__ op 22-11-2007 14:59 . Reden: web toegevoegd ]
  • Woy
Woy
Ik ben nooit zo'n fan geweest van Databinding in Windows Forms, al kan dat er aan liggen dat ik me er niet echt in heb verdiept.
In WPF zit het datbinding gebeuren wel super mooi verwerkt
