Opstart lege PC
  • 65 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb mijn PC leeggemaakt en wil hem graag weer opnieuw installeren.
Ik heb echter het volgende probleem.
Als ik de PC start dan krijg ik gewoon de lijst van HD's en DVD's te zien.
Daarna komt er de volgende melding:
NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.84
Copyright (c) 2004 NIVIDIA Corp.
Detecting Array...
Hierbij blijft hij dan eindeloos staan en ik kan dus niet meer.
Ik heb een ECS NFORCE4-A939 moederbord met een 3700 AMD CPU en 1 Gb geheugen.
Wie kan mij hiermee helpen.
  • Outerspace
  • Laatst online: 20:51
Outerspace
Admin General Chat
Hoe staat alles ingesteld in de BIOS? Ik vermoed dat er iets mis gaat met het instellen van RAID.
Wauw, een sig!
  • Standeman
  • Laatst online: 21:55
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je je kast leeggehaald of je harddisk geformatteerd? Ik denk dat je wat duidelijker moet zijn over wat je gedaan hebt.
Ik vermoed even dat je je hd hebt geformateerd, dus:
* Hoe ziet je raid-configuratie er uit in de bios?
* heb je de boot-order aangepast?
* heb je er een boot-CD / USB / floppy / whatever in gedaan?
* Hoe lang is eindeloos?
Probeer je topic wat duidelijker te maken..
[ Voor 6% gewijzigd door Standeman op 21-11-2007 09:23 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als je tijdens het eerste stuk opstarten, bij het BIOS dus, alle HDD's al te zien krijgt, kun je RAID uitschakelen in het BIOS. Dan wordt het hele NVIDIA RAID overgeslagen.
Wordt je PC nog sneller ook in het opstarten...
Met leeggemaakt bedoel ik dat alles hardware eruit is gehaald en deels vervangen (in nieuwe kast)
Ik heb de RAID functie in de BIOS al uitgeschakeld. Maar het probleem blijft.
  • Theo
  • Laatst online: 23:12
Theo
moederbord
Je krijgt met het booten te zien hoe je de bios in kan. Krijg je ook te zien hoe je de raid chip kan configureren/benaderen?
Wat gebeurt er na een bios reset? (een echte, dus spanning en batterij verwijderen en even wachten, niet de "Load Default" in de bios)
  • Noork
Moet je geen single disk array aanmaken? Wat staat er in de handleiding?
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Heb je je HD op SATA 0 zitten?
2 hd's en 1 dvd allemaal op IDE
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Misschien handig als je de exacte configuratie post.. Ik geloof dat iedereen nu een beetje in het duister tast.
Ik heb een ECS NFORCE4-A939 moederbord met een 3700 AMD CPU en 2 Gb geheugen.
2 HDD IDE
1 DVD RW IDE
1 Video GeForce 8400 GS (PCIE)
1 Wireless Network card TL-WN650G-TL-WN651G
Dit is de volledige configuratie
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Even een paar dingen:
- een topictitel hoort informatief te zijn. Deze zegt niets. Iets als "booten vast op 'nVRAID' bij nf4 plank" zou al een stuk meer gezegd hebben
- volledige specs horen in je topicstart. Ook nu post je maar halve specs (wat voor IDE drives? hoe gejumpered en aangesloten?)
- het is hier geen slowchat-helpdesk. We verwachten dat je zelf aan de slag gaat en pas dan post, ipv de oneliners die je hier doet.
- Overige Hardware is geen dumpbak. Vragen over Opslagmedia & I/O Controllers horen in dat subforum...
Oslik, blyat! Oslik!
