[Debian] Software RAID1 + RAID5
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Ik heb een server (Supermicro H8DMR-i2) geconfigureerd met een /boot RAID1 partitie en RAID5 swap en data partities.
Ik heb dit gedaan aan de hand van deze manual:
http://juerd.nl/site.plp/debianraid
Dit werkt goed, maar ik heb wel 1 groot probleem: de /dev/sdx apparaten die de basis van de RAID arrays vormen zijn na het booten vanaf de RAID niet meer beschikbaar!
Ik veronderstel dat dit niet normaal is ... ?
Dit vormt vooral een probleem na het vervangen van een disk. Ik heb een kapotte disk gesimuleerd door de disk te verwijderen en op te starten: dit werkt. Als ik dan de schijf weer toevoeg en opnieuw opstart worden de RAID5 partities meteen weer gesyncd. De RAID1 partitie wordt echter niet gesynct.. ?
Dit zou in feite geen probleem zijn als ik met mdadm de missing partitie weer zou kunnen toevoegen. Aangezien /dev/sdx echter niet beschikbaar is kan ik dit dus niet!
(Merk op dat ik wel met knoppix kan booten en dit doen, maar dit is niet zo handig ...)
Hoe kan het dat deze apparaten niet meer beschikbaar zijn, alhoewel de RAID arrays die op basis van die apparaten gevormd worden wél perfect gedetecteerd worden bij het booten en goed werken?
Als ik nu lilo wil uitvoeren op deze machine, dan kan ik dit door bovenstaand probleem niet vanaf de lokale installatie. Ik doe dit nu zo:
  1. Netboot naar Knoppix
  2. Type van de partities op de drives veranderen van raid autodetect naar Linux.
  3. RAID arrays opnieuw assemblen met mdadm
  4. RAID volumes mounten
  5. Chroot in de lokale installatie
  6. Lilo uitvoeren
  7. Exit chroot
  8. Umount RAID volumes
  9. Stop RAID volumes
  10. Type van partities terug op RAID autodetect zetten
  11. Reboot
Gesteld dat het probleem met de ontbrekende /dev/sdx devices opgelost geraakt, is het dan überhaupt mogelijk om lilo vanuit de lokale installatie die geboot is vanaf de RAID drives uit te voeren?
Ik denk dat ik er bijna ben, maar ik heb nog een klein beetje hulp nodig!
Alvast bedankt!
  • DieterVDW
Overschakelen naar GRUB heeft al mijn problemen opgelost.
