Netwerk kabel
Ik heb een probleem met m'n netwerkkabel: sinds kort lijkt het alsof deze kapot is, alsof er geen verbinding mogelijk is met die kabel. Het probleem is dat de kabel niet makkelijk te vervangen is omdat ze van de bovenste verdieping naar de kelder loopt.
Ik heb hem uitvoerig getest:
- in een andere poort van de router aan de ene kant, andere poort hub aan de andere kant.
- Alle poorten van de router en hub werken correct (getest)
- nieuwe fiches aan beide kanten
- Als ik met zo'n kabeltest-apparaatje de kabel test werken da 8 aders maar toch word de kabel niet herkend.
Iemand die een oplossing heeft of het probleem herkend?
  • pven
Hoe heb je de poorten van de router en de hub getest?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
pven schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:43:
Door er een andere kabel op aan te sluiten en met de pc controleren of er verbinding is.
Het grote probleem is nu net dat de server aangeloten is in de kelder, net als onze 2 netwerkprinters.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2007 21:52 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik denk dat je de aderparen niet bij elkaar hebt zitten (1 op 1) is niet genoeg
Iperf
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
waarop geeft hij nu geen signaal dan? op de netwerk kaart van de pc?? of daar juist wel?
branden nu de lampjes op de hubs nu wel of niet?
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
2bmws schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:49:
Niet, net alsof er geen kabel aangesloten is.
  • Fish
Fish
knijp er eens nieuwe stekkers aan dan
Iperf
fish schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:55:
Reeds geprobeerd, zie startpost. Maar trouwens bij de kabeltester werkten de 8 aders toch.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2007 21:56 ]
  • Fish
Fish
en de aderparen, heb je daar rekenig mee gehouden ?
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 20-11-2007 21:56 ]
Iperf
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 19:50
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Controleer de stekkers dan op zijn minst.
Als je het stekkertje met het lipje van je af houdt, en de contacten aan de bovenkant, dan is de volgorde van links naar rechts:
- wit-oranje
- oranje
- wit-groen
- blauw
- wit-blauw
- groen
- wit-bruin
- bruin
Dit is de volgorde voor een gewone straight kabel, aan beide uiteinden.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:55:
De volgorde is ook heel belangrijk, anders werkt het niet. Het is niet zo dat de kleuren aan beide zijden moeten overeen komen. Het moet simpelweg volgens de standaard (zie hierboven) zijn, anders gaat het hoogstwaarschijnlijk niet eens werken.
[ Voor 40% gewijzigd door DrivinUCrazy op 20-11-2007 22:01 ]
DrivinUCrazy schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:59:
- wit-oranje
- oranje
- wit-groen
- blauw
- wit-blauw
- groen
- wit-bruin
- bruin
Correct, dit heb ik trouwen ook al gecontroleerd bij het plaatsen van nieuwe stekkertjes ;)
Trouwens voor alle duidelijkheid: de kabel werkte al 3 jaar goed, maar nu plots niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2007 22:03 ]
  • lt_cmd_data
Schema kan je hier vinden.
FAQ - Network Troubleshooting
  • ls470
  • Laatst online: 10:31
Kan het zijn dat er vocht/muizen/... in de buurt van de kabel gekomen zijn? Of zie je ergens een knik in de kabel? (wat wel raar zou zijn gezien hij er al 3 jaar ligt)
Wat je ook zou kunnen testen is de kabel op 10Mbps laten werken (aan een uiteinde een PC hangen zodat je de snelheid kunt instellen) om te zien of je er wel data doorkrijgt (en zoja: met hoe veel packet loss; als't met gewone ping werkt verder testen door met grotere pakketjes te pingen)
Als de kabel kapot is moet je verder gewoon hopen dat er niet te veel bochten in de wachtbuis zitten en een nieuwe kabel trekken. (zorg wel dat je een echte dikke plastiek trekveer hebt zoals electriciens gebruiken; de kracht die je nodig hebt om een draad door een wachtbuis te trekken is vrij groot). Bovendien kun je best niet de goedkoopste kabel proberen te zoeken, maar een beetje fatsoenlijke kabel pakken (mijn electricien zei dat hij de goedkope kabel alleen maar op tijdelijke installaties (beurzen, ...) gebruikt omdat die op lange duur niet voldoende betrouwbaar is)
