[JS] Variabelen delen tussen scripts
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Aanvankelijk dacht ik dat dit niet zo moeilijk zou moeten zijn, en dat is het ook niet ... in FF. Maar onder IE6/7 krijg ik het niet aan de praat om een variabele te delen tussen 2 scripts:
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>JS Test</title>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="test1.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="test2.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
alert(hoi);
function init() {
    alert('init');
    alert(hoi);
window.onload = init;
</script>
</head><body></body></html>
test1.js:
JavaScript:
var hoi = 4;
test2.js:
JavaScript:
alert(hoi);
Het gekke is dat je wel functies kan delen uit scripts, maar de variabelen lijken binnen de scope van het script te blijven?
Enige optie is een functie te maken die de variable als parameter mee geeft en dan returned, maar dit vind ik een beetje rare oplossing.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
als je nou eens defer meegeeft bij je laatste script, werkt het dan wel?
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ook defer heeft geen effect, dit heeft alleen impact op de executievolgorde?
http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/defer/
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Test je dit lokaal of remote?
Bij mij werkt het volgende gewoon:
JavaScript:
// 1.js
var BtM909 = 'hello world';
JavaScript:
// 2.js
alert(BtM909)
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" src="1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="2.js"></script>
<script type="text/javascript">
alert(BtM909);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik test via een lokale webserver met IE6, ook jouw voorbeeld werkt niet zelfs met aanpassingen van doctype. Heb je IE6 gebruikt?
Een <script> sectie word pas geparsed zodra deze gesloten word. Dus alle data die je invoert pas aan het einde. Zo kan je tussen twee <script> blokken dus geen data uitwisselen, tot ze zijn geparsed.
Het is dus niet zo dat je alles in de zelfde volgorde uitvoerd als je het script. Parsing gebeurt zodra het bestand geladen is. En 2.js zou eerder klaar kunnen zijn dan 1.js.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Met een dergelijke onload-constructie zou ik kunnen afvangen dat alle scripts geladen zouden moeten zijn? Eigenlijk heb ik een javascript-preload nodig.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Geen globale variabelen gebruiken gewoon, dat is zó 20e eeuw... Gebruik dan een property van document.
JavaScript:
document.blaat = 42;
JavaScript:
alert(document.blaat);
Of je gaat gewoon "echte" classes maken natuurlijk ;)
日本!🎌
_Thanatos_ schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 19:12:
Leg eens uit?
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
Maar zolang je geen controle hebt over de volgorde waarin de verschillende js files worden geparst lost dat het probleem niet op.
| Toen / Nu
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Zie m'n code-snippets :?
SuperRembo schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 20:15:
Als je daar geen controle over hebt, dan ben je gedoemd. Dan zul je je code gewoon anders moeten schrijven. Event driven enzo. Zorgen dat de volgorde van je code niet meer uitmaakt. Bijv:
JavaScript:
window.onload = function() { ... };
window.onresize = function() { ... };
Ik zeg niet dat deze twee je oplossing zijn, het zijn immers voorbeelden. Maar, deze twee worden altijd aangeroepen in de volgorde die logisch is, en het boeit geen reet waar je ze neer zet en in welke volgorde ;)
Dus event-driven code kan je vriend worden, als je em aardig vindt :)
[ Voor 8% gewijzigd door _Thanatos_ op 20-11-2007 21:01 ]
日本!🎌
  • SuperRembo
_Thanatos_ schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:00:
Ja, ik weet dat je het zo kan oplossen.
Mijn punt is dat je eerst beweerde dat het zou helpen als je "document.blaat = 42;" gebruikte in plaats van "var blaat = 42;". Dat haalt niets uit, als je de alert eerder uitvoert dan dat je de var/property zet dan gaat het nog steeds mis.
| Toen / Nu
Leg eens uit waarom :?
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb een JS-file waar een coolmenus-definitie in staat, deze is eigenlijk veel te groot (100 KB maar krijgt wel compressie). Deze stond eerst in de HTML zelf maar nu wilde ik hem in een aparte zetten zodat hij kan worden gecached.
Alleen dan loop ik dus tegen het vreemde caching verhaal aan. De enige oplossing is denk ik de onload functie gebruiken en dan via een functie de var naar de HTML-pagina halen.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Mijn voorbeeld werkt lokaal en op een webserver in IE (tot en met 6 kan ik hier testen) en FF :)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik geloof dat ik een beetje genaaid werd door Wine, die IE weigert resources te laden (stylesheets, js etc). Nu op een native IE lijkt het beter te werken.
