Andere CPU - Media Player error
  • 250 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist m'n intel Core Duo E6600 vervangen door een Core Quad Q6600.
Alles is probleemloos verlopen. Als ik echter een mediabestand probeer te openen krijg ik met WMP 11 "Windows Media Player has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvienience" En de data van de errorreport bevat:
AppName: wmplayer.exe
ModVer: 11.0.6000.7000
AppVer: 11.0.5721.5145
Offset; 000b5194
ModName: indiv02.key
Ik dacht dat het misschien met DRM te maken had, dus ik dacht, laat ik deze computer opnieuw individualiseren, maar als ik de webpage van microsoft open waar dat kan, dan geeft internet explorer ook gelijk een error en sluit af.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhlepen?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Is je geheugen niet brak geworden? Test eens met Memtest86+
Leuke tool!
Kende ik niet.
Maar memory is (gelukkig) goed.
Ik denk dat het met DRM te maken heeft. Mijn theorie (geen idee of het zo is hoor):
Waarschijnlijk verwerkt die een computerID ofzo in de keyfiles en klopt dat ID niet meer omdat ik de CPU vervangen heb.
Maar hoe los ik het op?
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ideetje om de boel opnieuw te installeren?
dat is een idee ja.
Als d'r een workaround is, liever eigenlijk.
Windows installeren+updates+programma's installeren/instellen/tweaken ben ik zo anderhalve dag verder.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
misschien problemen met directx? probeer die eens te herinstalleren
you had me at EHLO
directx ga ik zo proberen.
Ik draai ook 2 virtuele computers met Vmware en deze hebben beide hetzelfde probleem. alleen op deze virtual pc's staan wmp10 en niet wmp11
ik heb vandaag ook een andere monitor aangesloten (samsung 245B 24" 1920x1200), zou dat er misschien iets mee te maken hebben? Lijkt me niet toch?
Nou, na wat speuren ben ik d'r uit.
het had inderdaad met DRM te maken. Ik heb alle DRM gegevens verwijderd door alles in
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\*.* te verwijderen.
Daarna de computer opnieuw geindividualiseerd via Microsoft website en alles werkt weer vlekkeloos.
  • Zygivt
Zygivt
Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 23:28:
dat is een idee ja.
als je op moment van posten was gestart was je probleem nu dus al opgelost.
Volgens mij is er geen andere oplossing.
  • Brainsz
  • Laatst online: 00:58
Ik neem aan dat je Windows Vista gebruikt?
Zo'n probleem had ik ook een keer gehad, maar bij windows XP is de DRM in deze map: C:\WINDOWS\ehome\DRM
Computers are useless. They can only give you answers.
Zygivt schreef op woensdag 21 november 2007 @ 13:34:
het is nou opgelost. Zie een paar posts hierboven. En dit was een kwestie van 1 mapje deleten en klaar (de DRM map).
Ik draai Windows XP SP2 x64, maar x32 (wat ik in VMware computers draai) had hetzelfde probleem.
  • sjongenelen
dat is natuurlijk niet echt de bedoeling huh :/
you had me at EHLO
