[Gentoo] Compileren van Rhythmbox
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • I386DX
  • Laatst online: 04-10 11:22
Ik wil op mijn Gentoo-installatie het muziekprogramma Rhythmbox installeren. Ik wil echter geen gebruik maken van de package manager (emerge) omdat dit al een oudere versie is 0.10.1.
Ik heb dus broncode van 0.11.2 en 0.11.3 gedownloaded. Beide geven echter (verschillende) problemen bij het compileren ('make'). ./configure geeft naar mijn inzien geen problemen weer. De fouten die ik krijg zijn eerder vaag, dus ik heb geen idee hoe/waar ik moet gaan zoeken.
Hieronder staat de output van ./configure en make van beide versies:
Versie 0.11.2
Versie 0.11.3
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
bij de nieuwste versie (0.11.3)
checking for PYGTK... no
configure: WARNING: No package 'gst-python-0.10' found
configure: WARNING: Disabling python support
. Gooi python support eens aan, en kijk is of je gstreamer framework geinstalleert heb.
checking linux/videodev2.h presence... yes
configure: WARNING: linux/videodev2.h: present but cannot be compiled
configure: WARNING: linux/videodev2.h:     check for missing prerequisite headers?
configure: WARNING: linux/videodev2.h: see the Autoconf documentation
configure: WARNING: linux/videodev2.h:     section "Present But Cannot Be Compiled"
configure: WARNING: linux/videodev2.h: proceeding with the preprocessor's result
configure: WARNING: linux/videodev2.h: in the future, the compiler will take precedence
checking for linux/videodev2.h... yes
Geen idee wat dit is, google, of weet je het zelf?
In beide versies:
checking for check - version >= 0.8.2... no
*** Could not run check test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for
*** the exact error that occured.
Inhoud van die log?
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
Waarom zou je de 0.11* versie willen hebben als deze nog unstable is?
The 0.11 series of releases are development releases, in which we add new features and make other changes that don't go into stable releases. Sooner or later, we'll start a new stable release series that incorporates all these changes.
  • _Squatt_
$ eix rhythmbox
* media-sound/rhythmbox
     Available versions:  0.10.1 ~0.10.1-r1 ~0.11.2-r1 {avahi daap dbus debug doc flac hal howl ipod keyring libnotify lirc mad musicbrainz python tagwriting vorbis}
     Homepage:            http://www.rhythmbox.org/
     Description:         Music management and playback software for GNOME
0.11.2 zit wel in emerge maar is gemasked (ongetwijfeld omdat het unstable/development releases zijn). Voeg 'media-sound/rhythmbox' toe aan /etc/portage/package.keywords als je per se 0.11.2 wilt.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Je moet idd wel even lezen hoe portage werkt... Vaak zit software al lang in de tree maar staat deze gemaskeerd zoals hierboven gezegd wordt. De reden is dat je dan geen onstabiele software op je pc krijgt zodat de zaak blijft werken. Liever iets oudere software die stabiel is bevonden, dan nieuwe software die je pc fokt.
There is no replacement for displacement!
