[.NET] Class met timer, meerdere instanties
Ik heb een class aangemaakt (clock.cs) die een timer bevat en om de minuut een clock op de verschillende forms moet setten. Deze classe heb ik static gedeclareerd in Program.cs.
Bij mijn eerste formulier die opgeroepen wordt als het programma start, zet ik het volgende:
C#:
Program.clock = new clock();
Hierbij zal de klok beginnen tellen en om de minuut de clock setten.
Wanneer ik ga debuggen en het eerste formulier verschillende keren zal oproepen, dan zal de clock niet om de minuut setten. Hij zal zoveel keer setten in een minuut als zoveel keer het eerste formulier werd opgeroepen.
Dus maakt hij volgens mij telkens op nieuw een nieuwe instantie.
Hoe kan ik eigenlijk het zelfde object aanroepen, zonder telkens een nieuw object te maken van class clock.
  • mulder
  • Laatst online: 09-10 13:09
mulder
ik spuug op het trottoir
Door of maar 1 keer de constructor aan te roepen en de clock in een method te setten, of door een singleton te implementeren.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • whoami
  • Laatst online: 00:31
Je wil maar één klok hebben, dus kan je hier idd een singleton pattern voor gebruiken.
Dit is trouwens ook een schoolvoorbeeld om gebruik te maken van het observer pattern. (Kan je in .NET implementeren mbhv delegates)
https://fgheysels.github.io/
Don Facundo schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 10:11:
Idd, door maar 1 keer de constructor op te roepen. Maa wanneer precies kan ik dit doen. Wanneer het programma start, moet de constructor aangeroepen worden van clock. Dit is niet mogelijk in Program.cs, want dan krijg ik een null exception wanneer ik een methode ga oproepen in één of ander form.
Dus plaats ik deze bij het eerste form die geopend wordt, maar wanneer ik meerdere keer terug keer naar het eerste form zal idd de constructor meerdere keren worden opgeroepen.
Dit probleem heb ik ook, als ik formulieren ga openen. De formulieren maak ik aan in Program.cs maar de constructor oproepen moet ik nood gedwongen openen in de verschillende formulieren zelf. Hierdoor wordt idd de constructor iedere keer opgeroepen wanneer ik een formulier wil openen en hierdoor zullen er meerdere instances bestaan van eenzelfde formulier of class.
Is dan de oplossing voor dit probleem een singleton?
  • whoami
Waarom kan je dit niet doen bij het starten van je applicatie ?
Wanneer krijg je die NullRefException ? Heb je al eens gedebugged ? Wat gebeurt er precies waarom je die NullRef exception krijgt ?
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Een voorbeeld implementatie van het observer pattern kun je vinden op
http://www.dofactory.com/Patterns/PatternObserver.aspx
Hier kun je trouwens ook andere design patterns vinden.
If it isn't broken, fix it until it is..
whoami schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 10:14:
Ok prachtig, class clock is aangepast en werkt nu correct!
Lijkt het u verstandig om ook op de formulieren een singleton te maken? Dit zou ik toepassen om zo weinig mogelijk resources te gebruiken en geheugen te sparen. (compact framework)
  • farlane
  • Laatst online: 08-10 21:51
Een static variabele kun je niet opruimen, dus als iets niet static hoeft te zijn kun je em beter niet static maken, tenzij het geheugengebruik voorspelbaar moet zijn. ( Maar dat zal niet het geval zijn aangezien je in een runtime werkt )
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • whoami
Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 11:04:
Je wil je form een singleton maken ? Waarom ? Heb je daar een goede reden voor (als in: van een form mag er slechts 1 instance zijn).
whoami schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 12:23:
Ja idd, toch niet zo'n goeie keuze. Had het getest, maar da zit je met het probleem, dat uw form niet dynamisch mag zijn.
Zou wel nuttig zijn als je slechts iets moet afbeelden of een standaard scherm ofzo
