Overclocken K6 266
Ik heb bij m'n ouders het volgende systeempje staan:
Soyo mainboard (VIA chipset) met AMD K6 266, 2x32 Mb Edo (66Mhz?).
Hoe kan ik dit systeem het beste overclocken (en hoe ver)?
Dus instelling multiplier, bussnelheid, etc. Is het de moeite waard om die EDO's te vervangen voor 100 Mhz Dimmetjes, zodat ik bussnelheid op 100 kan zetten ?
Gr,
Sten
Wil er een voodoo2 in zetten (heb ik nog liggen) en er een beetje op gamen.
  • Kokkers
  • Laatst online: 08-08 14:48
Ik heb geen flauw idee maar in mijn ogen is het overklokken van een k6 266 zonde van je tijd...
Je bereikt er gewoonweg niets mee.
Heb je wat meer info over max multipier en Fsb. Heb eventueel wel een k6-2 350 (draait op 400 Mhz) in de aanbieding voor je (prijs nader overeen te komen, iig niet meer dan fl. 50,-. *D
Een K6-2 333 draait al op 400 dus een 350 nog hoger als je geluk hebt :)
Ja 427,5 Mhz (4,5*95) met een debiel hoog voltage van 2,9 v. *D
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik heb ook een k6-2 266 gehad, kreeg ik niet hoger dan 300 Mhz. 333 Mhz trok ie niet. (niet op 5 x 66 en 4 x 83).
een amd k6-266 wordt al loei heet, dus oc-en....
ze worden wel warm, mijn k6-2 500@550(Vcore 2,5v) werd op 500 al met standaard ss7 koeler 50º.
Op 550 word hij met 2*80mm en 1*120mm fans in m'n kast 45º.
(m'n mobo maar 21º)
Ik zou inderdaad beginnen met een andere koeler er op te zetten.
Met enig vijlen aan de ribben, als ze in de weg zitten, kun je zo'n Spire Orb 21b3 er op zetten. (als die ribben bij jou tenminste in de weg zitten)
Dat koelt best wel aardig op een K6.
(Heb er een op een K6-2/500) Tot 570 trekt'ie dat best, jammer alleen dat de Netwerk kaart het niet trekt :P)
  • Def_P
Ik heb ook nog een k6 266. Die van mij draait max op (+/-)342.5, is 333 met turbo geloof ik. Hoger wil i niet. Heb nog niets met de voltages gekloot, kan ik volgens mij ook niet want volgens mij is dat al het max dat mijn mobo kan(abit tx5).
Nou heb ik een dag of 2 geleden bij een klein pc winkeltje uit een bak een k6-2 450 gehaald(voor 5 piek gekocht) en deze deed het ook nog!!!:7 Maar deze krijg ik ook maar op max 333, mobo wil gewoon niet meer. Denk dat het aan het voltage ligt, die moet eigenlijk 2.4 zijn maar is max 2.2 bij mij. Hoe kan dit???? Proc wordt wel goed herkent als een k6-2 en draait als een tiet, ook windows.(heeft nu al een uur of 5 cpu stability test gehad.) Kan ook nog aan het geheugen liggen, maar zou niet weten hoe dat kan. Heb net de proc in een ander mobo gehad(van een andere tweaker) en daar ging i op 400 mhz, terwijl het mobo op 4.5*100 stond. Draaide verder ook wel ok, niet veel getest, alleen windows gedraait.
I, for one, like Roman numerals
  • Toewan
Op woensdag 14 februari 2001 18:17 schreef Def_P het volgende:
Offtopic, waar is dat leuke winkeltje ?? Snuffelbakken zijn gaaf !! :)
Dat moederbord waar die K6 266 van mij in zit is een Soyo SY-5EH v1.0. Core voltage van dit board: 2.0 - 3.5 (stappen van 0.1)
Multiplier: 1.5/3.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5.
Bus freq: 66,75,83,95,100,112,124
Zitten nu dus 2 x 32 Mb simms in. Kan evt. 100Mhz dimmen plaatsen als dit zinvol is.
Loont het nog om die k6 266 over te clocken (zoja, welke mult. busfreq en voltage moet ik instellen).
BrassMonkey: nog de moeite waard om die k6-2 350 te plaatsen ? Zoja, welke instellingen ?
mail anders even (stenvandijk@wxs.nl)
Gr !
  • _JGC_
K6/2 zal zeker sneller zijn dan een K6. Ik heb destijds ook een K6 266 gehad, die wilde perfect op 300 draaien (3x100).
