Geen verbinding tot netwerk. Identiteit verifiëren
  • 1.435 views sinds 30-01-2008
  • Gizmoke
  • Laatst online: 12-08 15:59
Ik ben bij iemand een router gaan plaatsen. Model DLINK DIR-635.
Wanneer ik deze aanzet dan zijn alle pc's die met de kabel verbonden zijn onmiddellijk verbonden met het netwerk en kunnen ze ook op het internet.
Mijn eigen laptop Sony Vaio FZ21M krijgt praktisch onmiddellijk verbinding met het netwerk, beveilgd of niet.
De laptop die daar draadloos verbonden moet worden, Fujitsu Siemens Amilo L geeft niets dan problemen.
Wanneer het netwerk niet beveiligd is dan krijgt deze met de windows XP configurator of de odyssey van wireless kaart onmiddellijk verbinding. Het netwerk wordt gevonden en kan zo verbonden worden. Verbinding met het internet lukt ook.
Wanneer ik het netwerk echter beveilig met WEP of WPA dan wordt het netwerk nog gevonden maar dan weigert deze deze verbinding te maken. Ik krijg steeds deze melding "trachten identiteit te verifiëren op het netwerk". Als dit na lang werken toch lukt dan krijgt deze een totaal onmogelijk IP adres toegewezen. Alles behalve iets in de aard van 192.168.0.20 bv maar eerder iets als 230.54.125.5 een totaal willekeurig en onlogisch ip adres.
Wanneer ik echter het IP-adres handmatig configureer
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
en als DNS
195.130.130.133
195.130.130.5
dan krijg ik wederom onmiddellijk verbinding met het netwerk, maar kan ik geen verbinding maken met het internet.
Als ik surf naar 192.168.0.1 en ik bekijk alle instellingen dan blijken deze goed te staan. 1 DNS server adres is anders, maar dit veranderen haalt ook niets uit.
Wat is hier aan de hand?
Bij mijn laptop staat alles op automatisch en dit gaat vrijwel onmiddellijk. Ik heb wel vista, maar dit zou niets mogen uitmaken toch?
  • HyperBart
  • Laatst online: 12:37
Alle updates geïnstalleerd van Windows ? WEP/WPA alles ok ?
Juiste code gebruik bij WEP ? A/B/C/D...
Juiste type van WPA gekozen ? AES of TKIP ?
Probeer de eigenschappen van het netwerk eens te editen en alles juist in te stellen...
Dus niet gewoon je passphrase intikken, maar echt editen...
  • Gizmoke
Die updates, daar ga ik eens naar moeten kijken.
Paswoord was idd in de juiste vorm, want mijn laptop kon wel verbinding maken wanneer ik dit in gaf.
Heb op de laptop zelf alles al eens weggedaan, nieuwe drivers, ... maar iedere keer hetzelfde probleem.
Het werkt perfect zonder beveiliging, vanaf het moment dat de beveiliging opgezet wordt, loopt alles mank. Op die laptop althans.
  • HyperBart
neem deze dan ook even mee: http://www.microsoft.com/...laylang=en&displaylang=en zo heb je ook al WPA2 support, dan is dat ZEKER al in orde, kun je mss ook al eens proberenof het na deze update met wpa2 ipv WEP/WPA werkt ? God mag weten of het iets uithaalt ;)
