Losse geluidskaart vervangen door geluidskaart op moederbord
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • reinzor
  • Laatst online: 28-05 17:07
Hoi,
Ik heb hier nog een oude computer staan waarvan de geluidskaart kapot is die in een pci-sleuf zit. Op mijn moederbord zit ook een geluidskaart. Ik dacht, als ik mijn geluidskaart uit mijn pci-sleuf haal zal de computer het geluid wel over het moederbord sturen. Dit is echter niet zo.
Zou iemand mij misschien kunnen helpen zodat ik het geluid gewoon via het moederbord kan laten lopen?
bvd,
Rein
  • BertV
  • Laatst online: 05-10 13:00
BertV
Handgemaakt
Staat wellicht uit in het BIOS...
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • reinzor
heeft het niks met een jumpertje of iets te maken dan? en in het bios, waar moet ik dan onder zoeken?
  • BertV
BertV
Handgemaakt
Heet vaak net ff anders... maar iets van "onboard audio"? ;)
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 21:49
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Zou wel handig zijn als je wat meer info geeft
bijvoorbeeld: welk moederbord je hebt
  • reinzor
zou ik zo niet durven zeggen het is namelijk een oude computer van een vriend van me.
[ Voor 94% gewijzigd door reinzor op 19-11-2007 16:46 ]
  • Stijnd
  • Laatst online: 21:00
reinzor schreef op maandag 19 november 2007 @ 16:42:
Iets met onboard devices oid. Even je mobo boekje openslaan.
  • reinzor
zal ns onder die naam kijken. Mobo boekje zal er helaas niet inzitten... hoop dat ik het vind :)
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Als je het type mobo weet, dan kun je het ook online opzoeken en bijv. ook de manual downloaden
  • reinzor
Het rotte is dat ik helemaal niks van de computer heb dus zou zo het type mobo niet kunnen achterhalen. Ik heb inmiddels de onboard audio geactiveerd in de bios. Hij vindt nu wel een audioapparaat in windows alleen krijg ik nog steeds geen geluid. Zou het dan toch een jumpertje of iets zijn? iemand enig idee...
bvd
  • reinzor
allemaal geinstalleerd, anders zou hij waarschijnlijk het apparaat ook niet vinden in windows.
  • HyperTrophy
tsja dat heb je vaak met pc's van vrienden/kennissen of familie.
ik begin er niet zo snel meer aan, je ergert je er op t laatst alleen maar aan, aan de ellendige tijd die je verdoet aan het oplossen van een dergelijk probleem...
:P
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
reinzor schreef op maandag 19 november 2007 @ 17:25:
Hoe kun e nou de juiste drivers installeren als je niet weet welk moederbord het is?
  • reinzor
Floris-K schreef op maandag 19 november 2007 @ 17:29:
windows apparaatbeheer geeft 0 errors, anders zou hij toch wel een foutmelding geven :x
  • reinzor
:P
moet wat he ;)
  • Brainsz
  • Laatst online: 17:50
Het kan zijn dat er in je bios 'Onboard audio(controller)' ingestaat staat op PCI of iets dergelijke.
Je kan proberen die op AUTO te zetten of op onboard.
EDIT:
Kijk bij je geluideigenschappen of opties->eigenschappen of je 'mixerapparaat' op onboard gedoe staat
[ Voor 26% gewijzigd door Brainsz op 19-11-2007 17:33 ]
Computers are useless. They can only give you answers.
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 11-09 12:43
Je hebt zat programma's om je hardware ze bekijken, bijv. Everest van Lavalys.
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • reinzor
Onboard audio heb ik op automatisch gezet en windows heeft vervolgens de geluidskaart op het moederbord ontdekt. Ook staat het goed bij de geluidseigenschappen. Apparaatbeheer geeft ook 0 error's. Is het dan nog wel een softwarematige fout of kan het ook een jumpertje zijn of iets?
[ Voor 32% gewijzigd door reinzor op 19-11-2007 18:02 ]
  • reinzor
Hier de gegevens van de betreffende computer:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~appel475/naamloos.JPG
  • WeeJeWel
Weet je wat JIJ eens zou moeten doen... AC'97 installeren :+
http://www.softwarepatch.com/utilities/ac97.html
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
En je bent zeker dat de luidsprekers in het goede gaatje zitten en het volume (ook van Wave-out) hoog genoeg staat?
Yes, but no.
  • cryforhelp
  • Laatst online: 04-10 14:46
En dat demping niet per ongeluk aan staat :P
  • reinzor
Jup allemaal nagekeken..
  • reinzor
zal eens kijken of dat het probleem oplost =).
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
reinzor schreef op maandag 19 november 2007 @ 19:01:
Dat zijn de drivers van je onboard LAN, maar die had je allemaal al geinstalleerd...
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Floris-K schreef op maandag 19 november 2007 @ 19:31:
Sinds wanneer is AC'97 een LAN driver?:P
Bij mij is het gewoon mn onboard audio..
  • WeeJeWel
AC97 is idd voor onboard audio, en het kan zijn dat windows ze wel accepteert, maar niet goed gebruikt.. gebeurt wel vaker :-)
  • reinzor
Ok, probleem is opgelost :).... heb AC'97 er nog eens opgegooid en daarna de gaf hij een foutmelding bij mijn audiocontroller aan. Even voor de juiste drivers gegoogled en nu doet hij het :).
Dank aan iedereen die zo snel gereageerd heeft :)
Rein
