[Leopard Mail] Get mail knop verhuisd
  • 76 views sinds 30-01-2008
Ik heb op zowel mijn powerbook als op mijn imac 10.5 draaien.
Op mijn powerbook zit de Get mail knop van mail helemaal links.
Op mijn imac daarentegen zit de knop ergens bijna rechts, wat heel irritant is! Deze plaats had hij ook in de beta, die ik eerst op mijn imac had draaien. Zit dit ergens in de mail preferences, de locatie van mijn Getmail knop? Ik heb na een schone install wel mijn mail map teruggeplaatst. Zoja, heeft iemand enig idee waar dat dan kan zijn?
  • KeesV
  • Laatst online: 10:15
KeesV
Zonder titel
Je kan als je de Appeltje toets ingedrukt houdt de knop verslepen... :)
Ik doe niet aan sigs
Cool :D
Kan dat overal?
Dan zat dat dus gewoon in mn prefs :D
Het kan overal :9
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Een beetje in de menu's kijken kan ook geen kwaad. Onder "View" staat "Customize toolbar", waarmee je naar hartenlust knopjes kunt verplaatsen, toevoegen en verwijderen. Rechtsklikken op de toolbar zelf geeft hetzelfde resultaat.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
