[XP] netwerkconnecties naar oude server verwijderen*
Hey tweakers,
Ik heb een vreemd probleem,
Onlangs hebben we een nieuwe server gekregen (Windows Server 2003 STD), voorheen was het netwerk Windows 2000. Nu zijn er een aantal pc's die na ongeveer een paar uur beginnen vast te lopen (taakbalk, printers verdwijnen etc..). Na onderzoek en het kijken in de logbestanden kwam ik erachter dat ze nog steeds contact willen maken met de oude server (TERMINAL01 - 10.0.0.1), deze server is helemaal niet meer actief (staat uit en zit niet meer op het netwerk). De nieuwe server (TERMINAL - 10.0.0.2) is wel actief en als de gebruikers in de terminal werken is er ook niets aan de hand, dan werkt alles perfect. Maar lokaal is het dus een puinhoop.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
* ipconfig/flushdns
* vaste ip-adressen
* hostfiles gecontroleerd
* DNS gecontroleerd (ook op de server)
* Ook heb ik 1 client compleet opnieuw geinstalleerd (hier is het wel goed)
Dus mijn vraag is eigenlijk of er ook een softwaretooltje is die alle oude connecties eruit gooit (dus oude shares/printers/logonscripts). Dus die het netwerkgedeelte op de client weer helemaal schoon maakt.
Groeten Wouter
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:28
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zo'n tooltje ken ik niet volgens mij. Maar wat je wel eens kunt doen is een nieuw profiel aanmaken op de werkplek om te kijken of het profiel gerelateerd is. Dus inloggen met een gebruiker die op die werkplek nog nooit ingelogd is geweest.
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-10 16:54
Misschien dat het tooltje WinSock Fix je kan helpen...
[ Voor 34% gewijzigd door DeepFreeze.NL op 19-11-2007 12:32 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En over welke Client Windows versies hebben we het dan?
Dat hoor je namelijk in je topictitel te vermelden, en je geeft het ook niet aan in je topicstart zelf :)
alt-92 schreef op maandag 19 november 2007 @ 12:37:
Sorry, het gaat om Windows XP Clients (incl SP2)
Anders clients heb ik al geprobeerd. Bij de pc die opnieuw geinstalleerd is, wordt ook weer dezelfde inlognaam gebruikt. Dus hier zit het niet in.
WinSockFix zal ik nog eens proberen. Bij 1 pc wil hij ook een oud inlogscript gebruiken :S. Deze kan ik ook nergens terugvinden. Maar WinSockFix kan dit ook verhelpen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 19 november 2007 @ 12:43:
Je weet toch hopelijk wel of je roaming profiles gebruikt of niet?
En wat denk je dat er gebeurt als je een gebruikersprofiel met verwijzingen naar een oude server op een nieuw werkstation laat draaien?
Nee, dat helpt daar niet bij.
Natuurlijk weet ik dat,
We maken geen gebruik van Roaming profiles
alt-92 schreef op maandag 19 november 2007 @ 12:47:
En kan ik deze verwijzingen ook handmatig verwijderen???
