AMD 4800+ x2 hogere clock
  • 267 views sinds 30-01-2008
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Goeiedag mensen,
Ik heb de OC FaQ gelezen, meerdere malen zelfs, alleen ik kom er nu niet meer uit.
First things first:
Asus A8N32 SLI Deluxe Bios 1405 Mediashield 9.63
AMD X2 4800+
4x512MB GEIL USA DDR500
Club 3D 8800GTX
4x250GB Raid 5 + 2x 320GB JBOD
Nu het probleem, nou ja, het luxe probleem dan...
Standaard:
CPU 200 * 12 = 2400 @ 1.35v (no overvolt)
MEM 250 2.5-5-5-9 @ 2.8v
HT5x
Overclock:
CPU 250*11 = 2750 @ 1.525v (overvolt 1.55 max)
HT4x (no overvolt)
Ok, nu het probleem echt
Al verander ik maar iets in de bios qua frequentie, mp, ht, volt of latency... Hangt alles, no post, no boot.
Nu heb ik heel soms geluk dat ik een FSB van 260 kan halen maar dat is ook van korte duur
Vreemde is wel dat als ik mijn memory op 333 zet dan kan ik eventueel 275 * 10 halen maargoed, dan haal ik niet het benifiet uit 500mhz geheugen.
Geheugen mag btw 3.1v hebben.
Ben even radeloos, als ik wat vergeten ben, mijn excuses, ik wil zo goed mogelijk geïnformeerd overkomen maar ik heb te veel geprobeerd om het nog bij te houden.
Alvast bedankt voor jullie meedenken
plaatje voor de zekerheid
Afbeeldingslocatie: http://maximilianvdit.nl/images/settings.jpg
Afbeeldingslocatie: http://maximilianvdit.nl/images/settings2.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Maximilian op 18-11-2007 23:28 ]
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 02-11 21:56
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Ik denk toch dat het aan je geheugen ligt, aangezien DDR500 = busclock 250Mhz, en daar zit je keurig op... Ga je hoger, dan blijkt dat je geheugen dat niet leuk vindt (hij staat op DDR400, dat betekent dat ie 1:1 meeschaalt met je processor...) Zet je em daarintegen op DDR333, dan gaat ie maar 5:6 zo hard als je processorbus, dus 208Mhz. Dat laat ruimte, en dan zou je (in theorie) verder moeten kunnen komen.
Wat je kunt doen :
Je processor op relaxed zetten (multiplier op 8 ofzo), verder alles zo laag mogelijk, en je geheugen 'los' testen. Doe dat met verschillende timings, en kijk wat het haalt.
Daarna zelfde stunt met je processor, en dan gaan kijken wat het optimum is. Oh, en sommige racemonsters vinden 2 bankjes geheugen ook beter dan 4, dus speel daar ook eens mee...
(en omdat ik het toch niet kan laten : Dit is DOC, dus voor mensen die onder 0 willen... Volgens mij zat er op jouw proc geen vapochill oid :P Makes me remember : temps... hoe heet is alles? Dusseh : Overclocken algemeen voortaan. Bedankt ) )
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Deze hoort inderdaad niet in DOC thuis, maar in TCA :)
Verder zou ik inderdaad even je temperaturen vermelden en verschillende spanningen die uit je voeding komen (en welke voeding). Dat soort dingen geven vaak ook een indicatie.
  • Maximilian
Maximilian
Ah ok, mijn excuus, ik weet niet of ik zelf de topic kan verplaatsen of iets? laat maar :P
Maargoed, ik kan nergens 2x1gb of 2x2gb aan mem DDR500 (met een beetje redelijke latency) vinden dus das erg jammer. Ik zal het thuis wel proberen wat ik kan met 2 bankjes.
Ik ga ook proberen te kijken wat alle max is, bedankt voor je opties
Ik zit nu Idle op:
Mobo 33c
CPU 35c
Core1 32c
Core2 33c
Load is meestal
Mobo 38c
CPU 45c
Core1 48c
Core2 49c
CPU = 1.52v
3.3 = 3.26
5 = 5.00
12 = 11.84
vbat = 3.10
[ Voor 8% gewijzigd door Maximilian op 19-11-2007 12:16 ]
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Is dat met een mooie voltmeter, BIOS, of een progsel? (in volgorde van betrouwbaarheid)
Temperaturen zijn lichtelijk hoog, niet ernstig, maar het kan een probleem zijn.
An sich is DDR500 CL2.x verdomd lastig te vinden / schrikbarend duur, soms wil er wel eens iets opduiken in de Vraag/Aanbod, maar het is inderdaad schaars.
Eigenlijk scheelt het maar verrekte weinig met DDR400 CL2, en voor die extra procenten kun je beter overstappen naar DDR2 ofzo ;)
Voltages lijken me aardig OK, aangenomen dat je een redelijk merk voeding hebt (en niet overbelast of iets) is dat ook in orde. (sommige cheapass-voedingen halen gemiddeld wel 12V, maar hebben zo'n 'rimpel' /fluctuatie dat ze soms onder de 11 komen, of boven de 13V.... dan wordt het erg vervelend, terwijl je meetapparatuur het vaak niet goed weergeeft... tenzij je er veel centen in stopt )
  • Maximilian
Maximilian
Nee is een Enermax Liberty 620w dusz :)
Ik heb het gechecked in Everest en in de bios, maar die geven hetzelfde aan natuurlijk
Ik heb nu alles vrijwel goed lopen en haal ddr2 800mhz in bij de benchmark van Everest... nu nog boven de Q6700 uitkomen en ik ben blij :) ook qua performance natuurlijk, niet alleen om het cijfertje...
Ik heb gemerkt dat NFS pro street heel erg hapert bij mij onder vista... daarom denk ik dat het me CPU is. 3d mark score gaat niet omhoog namelijk als ik mijn video kaart overclock, maar wel als ik cpu frequentie verander... Snap je?
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Maximilian schreef op maandag 19 november 2007 @ 14:44:
Dat zou nou net niet moeten mogen... 3Dmark (welke? welke tests?) reageert vooral sterk op videokaartveranderingen... Als je totale 3Dmark score niet verandert tijdens het overklokken van je grafische stukje, klok je niet over 8)7
Overigens zou ik me bij real-world applicaties helemaal geen zorgen maken over die divider, zet em lekker op 333, geen gezeur. (hier kan ik kiezen tussen 333 en 266, en het maakt op Superpi al amper uit... Als ik m'n processor dan nog eens wat hoger kan zetten, nou dan weet ik em wel :) )
Overigens : WinVista kan op zichzelf ook al een probleem vormen. Zou je het gewoon onder XP wel moeten kunnen spelen?
Je grafische kaart is gewoon te zwaar voor de processor. Dus je processor is de botleneck. Ik heb het ook met me x2 4200 met 2 7800gt in sli. Als ik de kaarten verder klok gaan de scores niet omhoog. Als ik de processor 2 00 mhz erbij geef zijn de scores wel hoger
  • Maximilian
Maximilian
Verwijderd schreef op maandag 19 november 2007 @ 15:22:
Ja kijk hier lijkt het op ^
Ik zal kijken wat ik met de dividers kan gaan doen maargoed, misschien is het de 4gb addressering die vista mist bij grotere applicaties. :?
Ik doe altijd testen met 3dmark 06...
Is toch raar dat dit soort dingen bottlenecks moeten zijn?
Ja onder XP zou hij wel gewoon moeten werken, maar Vista is de enige legale licentie die ik heb :P
[ Voor 7% gewijzigd door Maximilian op 19-11-2007 23:08 ]
  • Maximilian
Maximilian
Ok tested and well
2750 is max
250*11=2750
275*10=2750
305*9=2750
344*8=2750
Werkt allemaal maar ga ik hoger, dan is het HOOO
Oh ook getest op performance increase... None
Memory test
CL 2,5
TRCD 5
TRP 5
TRAS 9
TRC 13
TRFC 17
CR 2
TRRD 2
TWR 3
TRTW 3
TWTR 2
TWCL 1
TREF 200Mhz 7.8us
DQS Skew Off
Drive Strength Normal
Data Drive Strength 4
Async Latency 7ns
Read Preamble 5,5ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Limit On
R-W Qeue Bypass 8
Qeue Bypass Max 4
32 Byte Gran. On
Dit kan werken op 530Mhz
Ideeën nog?
[ Voor 4% gewijzigd door Maximilian op 19-11-2007 23:09 ]
  • Maximilian
Maximilian
Kickje? Niemand meer ideeën?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:20
Dark
who tweaked the light?
cpu is de bottleneck voor je 3dmarks... x2 op 2750mhz is gewoon niet genoeg om je 8800gtx te voeden... zelf heb ik een opteron(2x1m cache) op 3ghz met zo'n kaart, en nog schreewt hij om meer cpu ;)
klokken van de vga kaart levert me max 1000ptjes extra op, met 3dm'06 kom ik zo op 11k (xp), met vista 10.9k dus wat os betreft weinig verschil.
voor een goede 2gb (ddr1) kit raad ik je aan crucial ballistix pc4000 z503, of mushkin redline xp pc4000 te nemen... de eerste heeft c3448, 1t timings en de 2e c3328, 1t, die mushkins doen strakkere timings maar die ballistix klokken verder over. ik heb zelf die mushkins, en die doen 265mhz c3320 hier, die ballistix gaan wel tot 300mhz. met wat geluk, maar wel met lossere timings...
  • Maximilian
Maximilian
Dark schreef op woensdag 21 november 2007 @ 11:38:
Mja voor dat geld kan ik net zo goed een Crossfire Mobo halen met een 6400+ en 4gb GeIL DDR2
Maargoed, ik vind het nog steeds raar dat ik Wel CoD4 kan draaien op 1440x900 kan draaien en alles op high, super soepel! En Pro Street niet kan omgaan met DualCore lijkt het net...
Als ik de affinity aanpas voor NFSPS en op 1 core laat lopen gaat hij wel leuk soepel maar dan heeft hij niet genoeg rekenkracht meer... dus haperen met geluid, flinke lag als je stuurt...
Ik denk dat ik dit mobo, mem en proc maar eens fijn ga dumpen.
Zou die TuniQ Tower 120 ook een 6400+ goed kunnen koelen denk je?
  • Dark
Dark
probeer pro-street dan eens op een enkele core te draaien? dit doe je door het spel te starten en in taakbeheer een core toe te wijzen aan het programma.
edit: oh had je al gedaan... nevermind
idd dat ddr1-2gb pc4000 mem is duur... iets van 155 voor die ballistix en 210 voor die mushkins :'( voor zover nog verkrijgbaar zijn het echt de laatste resten op het moment.
jah die tuniq zal em wel bij kunnen houden hoor, mijn cpu-tje houdt hij keurig onder de 50c ... met een 6400 valt denk ik weinig te overclocken, maar met zulke kleine prijsverschillen als tegenwoordige amd's is het ook haast de moeite niet meer...
[ Voor 3% gewijzigd door Dark op 21-11-2007 13:07 ]
  • Maximilian
Maximilian
Deze kan dicht, ik heb het al besteld, er is geen ontkomen aan... iig bedankt mensen!
