xbox/xbox360 --> HK AVR 245 reciever
  • 658 views sinds 30-01-2008
  • T-8one
  • Laatst online: 16:27
T-8one
take it easy, take a sisi
Vrijdag een Harman Kardon reciever AVR 245 gekocht.
Nu wil ik hierop m'n xbox360 en de oude xbox aansluiten.
Het geluid is gelukt, dit is aangesloten via een optische kabel.
Alleen krijg ik er geen beeld bij.
Ik heb zowel de xbox als de xbox360 via een component kabel op de reciever aangesloten.
Voor de xbox heb ik deze kabel gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.koniggaming.com/images/GAMXBO-AVCABLE.jpg
Als ik hem rechtstreeks op de tv aansluit via de gele tulp stekker krijg ik wel beeld.
De xbox360 is aangesloten via de orginele bijgeleverde kabel, ook deze doet het prima als ik hem rechtstreeks via scart of de gele tulp aansluit. Het geluid komt ook netjes via de reciever door de optische kabel.
Als ik echter een van beide xbox via component (rood, groen, blauw) aansluit op de reciever kan ik het beeld niet op m'n tv krijgen.
De reciever is goed op de tv aangesloten want ik krijg het OSD menu te zien, en de dvd speler die is aangesloten dmv een gele tulp stekker doet prima.
Uit de handleiding begrijp ik dat je per source, de ingang van het geluid en beeld in kunt stellen. Met het geluid lukt dit dus prima, maar bij het wijzigen van m'n beeld zie ik geen verschil.
Op de reciever zitten ook nog een aantal mogelijkheden om video-in aan te sluiten dmv gele tulp stekkertje. Echter kan ik nergens in het menu deze optie vinden, ik zie alleen maar drie maal comp. v1-3 en convert staan.
GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
Tja, dat probleem heb ik dus ook alleen dan met m'n DVD recorder.
Na wat gevloek en uit zoek werk ben ik er achter dat als je je component ingangen gebruikt je ook via component naar je TV moet sturen.
Met HDMI doorlussen geeft hetzelfde probleem, dan geeft ie geen beeld door. Terwijl als je met HDMI aansluit en vervolgens met HDMI weer naar de televisie dan gaat het prima.
Ik heb nu maar gewoon mijn DVD recorder direct via component op m'n televisie aangesloten. Het eerst aansluiten op de receiver en daarna naar TV heeft mijns inziens niet zo veel waarde dan..
Beetje zuur hé :X
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 11:42 ]
  • zenith
T-8one schreef op zondag 18 november 2007 @ 17:06:
Het OSD menu zie je alleen via de s-video monitor out (ik heb een avr-145) verschilt misschien bij de jouwe. Misschien moet je op je tv je source nog op component zetten?
Heb jeje sources goed ingesteld op je AVR? Component 1 op optical 1 bijvoorbeeld. Ik heb mijn xbox360 hier gewoon werkend via de avr.
Ik ga vanaf de xbox360 optisch naar optical 1, en component naar video 1 op de avr en van de avr met component naar me tv.
Ik zou die xbox echt via component aansluiten en niet via de andere manieren... :)
Dat klopt, full-OSD zie je alleen met een S-VIDEO aansluiting direct op de monitor output van de AVR.
En ja, als je em component op component aansluit dan heb je zeker beeld. Maar zoals ik al zei via component doorlussen naar HDMI werkt niet.
