Atheros wifi kaart flashen met IBM firmware?
  • 434 views sinds 30-01-2008
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:19
Ik ben in het bezit van een IBM ThinkPad T40 laptop. Hier kan een draadloze netwerkkaart in, een miniPCI netwerkkaart.
Helaas heeft IBM een beveiliging in de BIOS zitten waardoor alleen originele IBM kaarten werken, bij alle andere netwerkkaarten krijg je deze melding:
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
Dit is wel te verhelpen met de zogenaamde "No-1802" patch.
De netwerkkaart (een op Atheros 5212 gebaseerde kaart) werkt op dit moment prima in mijn laptop, maar de toetsencombinatie (Fn+F5) om de kaart aan/uit te schakelen werkt niet, en de WiFi indicator LED in m'n laptop ook niet.
Met een originele IBM kaart werkt de toetsencombinatie, en de indicator led wel.
Nu is mijn vraag: Is het mogelijk om de firmware van een originele IBM kaart (met dezelfde chipset natuurlijk, anders werkt het niet) op mijn non-IBM wifi kaart te flashen?
Of iets gebruiken zodat de PCI device ID wordt veranderd in die van een originele IBM kaart? (Dit is precies wat die 1802 patch doet, namelijk
The solution is to modify the Atheros EEPROM so that the card correctly identifies itself as an "other" instead of an "ethernet" network adapter.
This patch changes the PCI Class ID from 0x0200 to 0x0280, which corresponds "network device: other".
Dit alles zodat ik de 1802 patch ongedaan kan maken, en daardoor de toetsencombinatie, en de indicator led kan gebruiken?
Ik heb dit al gevonden: http://web.archive.org/we...computing/article0001.php maar ik begrijp niet echt wat ze daar doen.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 18-11-2007 16:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik kan je wel zeggen:
De No-1802 patch hoef je niet ongedaan te maken.
Ik heb een T41, met een atheros met ibm firmware erin. Die werkt prima, daarna heb ik de 1802 patch gedaan voor een test, maar het lampje doet het nog steeds prima.
Knopje heeft nooit gewerkt met de atheros kaart btw. Alleen het lampje.
Volgens mij is dat lampje trouwens deel van de mini-pci specs en heeft dat niet te maken met de firmware.
  • ThinkPad
Kijk er zijn gelukkig wel mensen die in de zelfde situatie zitten, of hebben gezeten (dacht al dat ik de enige was hier :P ).
Wat ik uit jouw verhaal niet kan opmaken is:
Is die atheros kaart van jouw een IBM kaart die er al in zat toen je de laptop kocht? Of was het een non-IBM Atheros kaartje?
Welke chipset heeft jouw atheros kaart en welk type kaart heb jij?
