1280x1024 VS 1440x900 ?
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Kuhr89
  • Laatst online: 11:49
Beste tweakers!!
Ik heb net op google zitten zoeken en zitten zoeken, maar ik kan nergens een benchmark vinden waarop je kunt zien wat het prestatie verschil is tussen deze 2 resoluties (1280x1024 en 1440x900)
Zouden jullie dit misschien weten? Ik game nu op een 17inch scherm van Philip (170S2) met resolutie van 1280x1024, alleen als ik keertje op 1024x768 zet dan wordt alles beetje onscherp
Als ik een resolutie van 1440x900 zou kopen he. Zou ik er dan in FPS op vooruitgaan?
| PS5 PSN: Hitting-Apex89
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 21:56
Ja, want bij 1440x900 heb je minder pixels
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Vooruitgaan? Als je naar een gemiddelde FPS test googled kom je als snel tot de conclusie: Hoe hoger de resolutie, hoe lager de FPS.
barzi schreef op zondag 18 november 2007 @ 15:43:
Lekker constructief weer...
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/8800gt_benchmark_anandtech.jpg
[ Voor 54% gewijzigd door DeX op 18-11-2007 15:45 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 13:43
Je moet het zo zien, hoe hoger de resolutie hoe meer er van je pc geeïst wordt..
Oftewel je gaat er zeker niet op vooruit qua fps/taties..
Systeem Specs
  • SanderTje!
Superkuhrtje,
Je haalt even wat dingetjes door elkaar denk ik. Een hogere resolutie betekent dat je computer meer vermogen moet leveren om je scherm snel te vullen.
Dus als je op een hogere resolutie gaat gamen, gaat het er echt niet op vooruit. Dan moet je ook de rest van de computer upgraden, met name je RAM-geheugen, processor en videokaart.
i7 10700, 32GB RAM, RTX 3080
  • - J.W. -
  • Laatst online: 25-08 21:21
Gewoon kijken hoeveel pixels er berekend moeten worden:
1280 x 1024 = 1.310.. MP
1440 x 900 = 1.296.. MP
Maakt dus praktisch niks uit.
Nog even ter vergelijking
1024 x 768 = 0.786.. MP
Dus dat scheelt wel behoorlijk t.o.v. bovenstaande resoluties.
  • Brainsz
  • Laatst online: 11:18
een 1440x900 is WIDE, maar wat is er mis met een 1280x1024 resolutie?
Als je denkt dat je FPS omhoog zou gaan als je een ander monitor zou aanschaffen is dat een verkeerde gedachte. Je kunt het beste een betere videokaart of eventueel een pc aanschaffen.
Aangezien je systeem Ók is. Maar echt veel verschil in performance zou het weinig uitmaken,
alleen heb je met een 1440x900 meer overzicht vind ik.
edit: zoals hierboven al uitberekend zou het weinig uitmaken.
[ Voor 7% gewijzigd door Brainsz op 18-11-2007 15:49 ]
Computers are useless. They can only give you answers.
  • Boagriuz
  • Laatst online: 15-08 22:05
Ikzelf speel op een Samsung SyncMaster 961BW een 19'' widescreen. Speel alles wat kan op 1440x900, maar BF2 bijv. op 1280x1024 omdat dit niet anders kan. Had hiervoor een normaal 17'' scherm en merk wel duidelijk dat alles een stuk overzichtelijker is in widescreen.
Qua performance maakt het niet al teveel uit, al ziet 1440x900 er op een widescreen wel wat gelikter uit dan de 1280x1024. Al met al, als je een nieuw scherm wil kopen, zou ik zeker voor de widescreen gaan ;)
Succes, hoop dat dit geholpen heeft.
  • XWB
XWB
Devver
BF2 kan wel in 1440x900, daarvoor moet je een file van dat game aanpassen (geen idee meer welk dat is).
March of the Eagles
  • Ultraman
  • Laatst online: 14:03
Ultraman
Boefje
Hij had wel gelijk, ookal is het enorm kort. Een simpel rekensommetje leert je dat 1440x900 iets minder pixels bevat dan 1280x1024.
Over het algemeen genomen betekend minder pixels, meer frames per seconde, omdat er minder werk in 1 frame hoeft te worden gestopt.
Nou is het verschil tussen 1440x900 en 1280x1024 bijna marginaal dus ik verwacht niet dat je er veel mee op zult schieten door naar een scherm met een dergelijke resolutie over te stappen.
Overigens voor games die niet standaard aan widescreen resoluties willen, surf eens langs http://www.widescreengamingforum.com
Superkuhrtje: Dat het beeld van Philips monitor op 1024x768 er nogal wollig uitziet komt omdat er geschaald wordt. Je paneel is immers voorzien van 1280x1024 beeldpunten waar jij vervolgens 1024x768 pixel op weer wilt geven, dat kan prima maar dan gaan er dus wel beeldpunten gecombineerd worden wat die onscherpe uitwerking geeft.
Je kunt waarschijnlijk in het driverpanel van je videokaart de scale methode aangeven. Als je daar ervoor kiest om niet de schalen kun je wel 1024x768 scherp op je scherm krijgen met wat zwart er omheen. Niet een echte oplossing voor je probleem, maar het stelt je wel in staat om scherp op die reso te gamen.
Het antwoord op je daadwerkelijke vraag kun je echter zelf door middel van een simpele rekensom zelf uitrekenen, het wordt zelfs al voor je gedaan hier.
Het verschil zal marginaal zijn.
Voor echte betere performance zul je gewoon moeten upgraden.
[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 18-11-2007 16:08 ]
