Een bekent "van Vista naar XP"topic
  • 330 views sinds 30-01-2008
  • the tempter
  • Laatst online: 16-09 10:23
Ik zit zoals velen met een big probleem!
Nieuwe Acer aspire 9414 gekocht met Vista.
Mijn mening over Vista zal ik hier maar niet plaatsen.
Hoe kan ik Vista totaal verwijderen en Xp weer instaleren.
Wie wil de moeite doen om het stap voor stap uit te leggen aan een noob?
Of hoe kan ik XP op een andere partitie zetten om ze vervolgens naast elkaar te laten draaien.
Let op: het liefste alles in jip en janneke taal.
Misschien nog iets, kan ik als ik een externe harddisk koop, daarop xp installeren en dan vista origineel op mijn laptop te laten staan?
Mijn dank is alvast erg groot.
gr. christoph
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
XP installeren op een externe hdd gaat niet lukken (althans, niet zonder veel geklooi).
Maar XP installeren op een bak waar Vista opstaat kan prima. Start op met de XP cd en gooi alle partities weg in de partitiemanager en maak een nieuwe aan (dat staat bij de setup prima uitgelegd). Veel moeilijker is het niet :)
Het enige waar je tegenaan kunt lopen is dat XP de hdd niet herkent. In dat geval kun je met F6 de driver laden (maar adn moet je wel een floppy hebben), anders kun je via nlite de driver slipstreamen.
Let wel: Check van te voren of er wel drivers zijn voor je notebook voor XP.
Laatst kocht ik een barebone van AOpen als PC voor een vriend van me, wou ik XP erop zetten bleken er helemaal geen XP drivers te zijn waardoor de helft van de hardware moeilijk deed.
(Of je zet gewoon Vista erop, je zult ooit een keer over moeten, het is voornamelijk een kwestie van wennen, al kan bij een laptop Vista nogal eens traag zijn wegens de tragere hdd)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2007 19:45 ]
check je wel even van te voren of Acer voor dit model XP drivers aanbied? Anders ga je goed de mist in als je de stuurprogramma's gaat installeren, zit je met een half werkende laptop.
  • the tempter
Terw_Dan schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:41:
kijk dit is voor mij geen jip en janneke taal.
maar iig zeer bedankt voor de reacties.
ik heb geen externe floppy drive, heb ik deze echt nodig?
En kan ik nog wel terug naar vista als het niet lukt?
En kan ik switchen tussen beide zonder opnieuw op te starten>?
[ Voor 16% gewijzigd door the tempter op 17-11-2007 19:51 ]
  • Brent
  • Laatst online: 17:10
Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:44:
Wat is dat voor onzin? Als ik een 10 jaar oud OS wil draaien doe ik dat toch?
Ik heb trouwens gehad dat ik eens een harde schijf eerst met een linux liveCD met GParted van partities moest ontdoen, voordat de XP installatieCD hem pakte, dus wie weet even binnen handbereik houden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
the tempter schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:48:
Kleine moeite om even op te zoeken wat het is niet? Dit komt vaak zat langs
- http://www.nliteos.com/
- http://www.nliteos.com/guide/
Je kunt de driver op de floppy zetten, of je kunt deze slipstreamen dmv nlite zoals eerder gezegd.
Je kunt altijd weer Vista installeren natuurlijk, en switchen zonder opnieuw te starten is niet mogelijk. Wil je een dual boot maken, dan zul je moeten rebooten wil je een ander OS starten.
Brent schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:51:
Hij heeft wel een menig punt, ooit zal je toch over moeten stappen ivm support. Zie je nu nog support voor Dos of Windows 3.11? ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:55:
Ach, je kunt nu nog prima win2000 draaien als je het wilt. Het staat hier ook nog op een aantal machines. Je komt hooguit wat limitaties tegen, maar als je daar genoegen mee neemt is het toch geen probleem.
Zeker nu kun je het nog wel een jaartje of wat uitzingen met XP, dus waarom niet?
Beetje zonde van je nieuwe laptop als je niet hoger kunt als 800x600 omdat je geen drivers voor de VGA hebt.
Of geen geluid omdat je geen drivers van de soundcard hebt.
Als je het volle uit je systeem wilt halen heb je toch ondersteuning nodig voor de hardware, als je niet het volle uit je systeem wilt halen kun je doen en laten wat je wilt.
Maar hou er ook rekening mee dat steeds meer software geen ondersteuning heeft voor oudere OS'en. Dat valt nu voor XP wel mee, maar dat wordt steeds erger en erger, je moet dus ooit om wil je de nieuwste software gebruiken.
WeeJeWel schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 20:04:
3th party software werkt meestal wel, Microsoft programma's zouden zogenaamd nooit kunnen draaien onder een oudere versie van windows.. (kuch DX10 kuch)
Doen ze niet alleen met DX10 hoor, de nieuwere WLM clients willen ook niet werken onder Windows 2000 bijvoorbeeld, niemand weet waarom.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2007 20:05 ]
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 12-10 11:20
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • the tempter
Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 20:03:
dit is mijn grootste probleem, ik ben producer en heb net een nieuwe synth gekocht met daarin een externe geluidskaart 96khz.Maar er komt alleen maar ruis uit met de vista drivers. ook met de nieuwste. En ik heb het ding al na laten kijken door de fabrikant, en het probleem ligt dus aan mijn pc.
Nieuwe pc 800 euro, nieuwe synth 1300 euro, allebei waardeloos zo.
ik zie hier allerlei moeilijk oplossing voorbijkomen.
wat de TS moet doen is:
- opstarten van xp cd (evt bootvolgerde in de bios juist zetten)
- in de installatie alle partitities verwijderen (heel eenvoudig te doen)
- xp laten installeren en software/drivers installeren
vista is dan helemaal weg inclusief alle bestanden, je houd een schoon en snel xp systeem over.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 21:06:
Je vergeet alleen dat de meeste notebooks een S-ATA drive hebben en die niet standaard herkent wordt door XP, daarom gaf ik dezelfde oplossing als jou aan, alleen moet je er rekening mee houden dat je extra drivers moet laden
die gok zou ik dus gewoon nemen. en anders een usb floppy aansluiten
iemand die weinig kennis heeft moet je niet laten slipstreamen, dit is gewoon teveel van het goede, hoewel het absoluut de beste oplossing is.
  • WeeJeWel
Ik heb ook een Aspire 9414 gehad, maar download nu alvast de drivers voor XP! Het gaat iets moeilijker als je xp er eenmaal al op hebt, omdat op de driver partitie alleen drivers voor vista staan. Vooral de wifi driver was een lastige, omdat die laptop 3 kaarten kan hebben...
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
the tempter schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 20:29:
Je bent producer en je geeft 800 euro aan een laptop uit en je verwacht dat het allemaal werkt met je synth??
Kom op zeg, doe wat vooronderzoek voordat je iets koopt, en investeer eens iets als het professioneel moet.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Saab schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 21:44:
En als je het zelf niet aandurft, vraag dan advies bij een specialist - de computershop kan je vaak een beter voorstel geven dan bijvoorbeeld een MediaMarkt.
the tempter schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:33:
Met alle respect...
maar als je na al die tijd nog niet over de handigheid beschikt om vooraf de juiste vragen te stellen om iets wat zo belangrijk is voor je werk goed te regelen, dan is het niet echt netjes om die verantwoordelijkheid maar op ons af te gaan schuiven - helemaal niet als je wéét dat er al genoeg dergelijke topics zijn.
Ik sluit je topic daarom ook.
